Protherm RAY 12 KE - prekurovanie
Dobry den, chcem sa spytat diskutujucich, ci ma niekto skusenost s elektro kotlom Prothemr RAY s "problemom" ohladom prekurovania vody do podlahoveho kurenia. Vonkajsie cidlo nemam, cize ekvitermiku nepouzivam, teplotu vodu nastavuje mmanualne na kotli. Problem spociva v tom, ze ked nastavim teplotu vody napr. na 27 °C, behom par hodin mi dispej ukazuje uz aktualnu teplotu o 3-4 °C viac ako je nastavene. Toto sa mi nepaci pretoze je potom v dome velmi teplo. Stalo sa mi aj to, ze som teplotu nastavil na najniziu hodnotu, a to je 25 °C a o par hodin (10 - 12) som isiel pozriet na kotol a uz ukazovalo 31 °C co je rozdiel 6 °C oproti nastavenej hodnote. Samozrejme to budem riesit aj so servisakom, ale vsetci maju plno roboty (co samozrejme chapem ze nie kazdemu sa da hned prist), ale zaujima ma aj nazor ludi na modrejstreche 🙂 Dakujem velmi pekne za kazdy prispevok
To uz co je za kravinu, nastavovat pozadovanu teplotu v interieri manualne teplotou vykurovacej vody na kotli 😄 Samozrejme, ze je tam hysterezia.... co takto vymozenost "IZBOVY TERMOSTAT"
@kejsix ahoj, ale ja hovorim o teplote vody (ktoru samozrejme musis mat nejako nastavenu, a neni jedno ci ti ide do kurenia 28 °C voda alebo 39 °C voda) ktora cirkuluje v obehu, samozrejme ze mam izbovy termostat a na nom nastavenu teplotu.. mimochodom v prispevku som aj uviedol ze sa jedna o teplotu vody ktoru nastavujem na kotli a nie o teplotu v miestnosti 🙂
@andrejmisuta pises o rozdieli max 6°C co je v ramci hysterezie OK.
@kejsix da sa to prosim manualne nastavit/zmenit? V navode na obsluhu som to nenasiel 🙂 6 °C je teda velmi velky rozdiel, obzvlast ked nepouzivam ekvitermiku a teplotu vody nastavujem manualne, teda ocakavam ze by mala byt konstantna a nie vyssia o 3-4 °C.
@andrejmisuta ohrievalo ti zásobník, akurát si vystihol čas, kedy si prišiel skontrolovať a vtedy sa stane presne toto. Mám tiež Raju a je to normálne. Interný okruh bojlera, keď prepne fugas, následne po prepnutí prepustí trocha teplejšej vody do vykurovacieho okruhu. Vypni ohrev zásobníka, nastav požadovanú teplotu VV a odsleduj potom. Bude držať na stupeň... S prekurovanim miestnosti to nemá nič spoločné...
@andrejmisuta vsak evkiterm je aj realne totalna sprostost, ak mate priemerne zateplenu novostavbu... nepoznam elektrokotol, ktory drzi vodu konstantne na jeden stupen vystup
@megdesign ahoj, prosim ako sa to da vypnut? lebo pravdupovediac, toto sa mi nezda ze by bola nahoda, su dni kedy idem do technickej aj 10x pozriet zo zvedavosti na kotol a VZDY je tam o 3-4 stupne viac ako som nastavil. No a ked mam nastavenu teplotu vody na kotli na povedzme 27 °C a spiatocka (teplomer v rozvadzaci na spiatocke) mi ukazuje tiez 30 °C tak realne sa ta "prekurena" teplota do obehu dostat musela.
@andrejmisuta nastav na kotli teplotu TUV na menej ako máš nastavenú teplotu VV... Ja mám teplomer v rozvádzači podlahovky aj na vstupe aj na vratke... Aktuálne teplota VV na kotli nastavená na 35°C. Teplota v rozvádzači na vstupe 35°C. Teplota vratky 25°C. Zónovka ponadstavovaná každá izba inak. Od 20°C spálňa po 23,5°C kúpeľňa. Akurát dokurilo kúpeľňu.
@megdesign @kejsix uvediem priklad, dneska poobede som kurenie vypol, teraz, po 6 hodinach som ho zapol a na kotli som nechal nastavenu teplotu vody 25 °C a hned ako zoplo kotol uz ukazuje aktualnu teplotu vody 27 °C. Ono, dom mam velmi dobre izolovany, novostavba, a kurenie musim vypinat lebo sa neda vydrzat v dome. Z podlahoveho kurenia vychadzam tak, ze by malo ist stale (hlavne kvoli dlhsiemu nabehu) a regulovat iba teplovu vody do vykurovania, takto mi princip podlahoveho teplovodneho kurenia vysvetloval majster ktory mi robil kurenie a aj servisak ktory mi zapajal kotol.
@megdesign ja nemam ku kotlu pripojeny zasobnik na TUV, kotol mam iba na kurenie. Zasobnik na TUV mam zvlast. Protherm RAY mi zohrieva IBA teplotu do kurenia.
@megdesign tak isto to mam aj ja, teplomer je na vstupke aj na spiatocke, teplota je tam vzdy totozna, cize by som povedal ze teplota vody sa nestraca. A teplomery urcite funguju, lebo som kontroloval kolko °C ukazuju ked je kurenie vypnute a je to pod 25 °C kdezto ked kurim tak ukazuju vzdy oba teplomery rovnako ako ukazuje displej na kotli (ked je kurenie v obehu).
@andrejmisuta tak máš potom niečo buď zle zapojené (keď ti princíp regulácie teploty v dome vysvetlil tak ako píšeš ten majster a aj "servisák" a ti kúrenie aj zapájal, tak je to veľmi pravdepodobné, lebo teplotou VV sa nereguluje teplota v objekte...) Teplota vody, aká ide do objektu je závislá od TS objektu. Čím menšie TS, tým nižšia teplota VV je potrebná. Teplota v interiéri sa reguluje buďto centrálnym termostatom, alebo zónovo.
@andrejmisuta ak máš teploty aj na vstupe aj na vratke totožné, nemáš žiadny tepelný spád. To znamená, že poter, ktorým prechádza voda v trubkach, dosiahol teplotu vykurovacej vody a neodoberá z nej teplo... Aké máš prietoky?
@megdesign prietoky mam nastavene na 1,5
@megdesign alebo má vzduch odkolo hadice v poteri...
@dominik_galaba tak to by nebolo bohvie čo....
@megdesign tak to je ten najhorší scenár, otázne je akú hrúbku má poter, ako sú hlboko uložené hadice. Teplotný spád je fakt nízky, možno by nezaškodilo zabrzdiť obehové čerpadlo...
@andrejmisuta mam rovnaky kotol, teplota vody nastavena na 33stupnov a v ramci prevadzky sa to hybe vzdy v rozmedzi +-2 stupne, tzn. ze ked sa "rozkuruje" tak ide aj 35, naopak ked "dokuruje" uz je aj menej, . Ale toto by mal byt bezny jav
@dominik_galaba @megdesign co sa tyka vzduchu okolo hadice, znamenalo by to ale ze sa teplo straca resp nabeh by aj trval velmi dlho? s tymto praveze problem nemam..
@hockto ahoj dakujem za odpoved, ja som este minus nespozoroval nikdy, myslim tym ze by kotol ukazoval aktualnu hodnotu mensiu ako nastavenu, vzdy je to + 3-4 stupne.
@andrejmisuta vonkajšie čidlo upravuje celkový výkon , ako ho nastavuješ manuálne?, mám tiež el. kotol a nastavujem výkon manuálne podľa toho ako stačí od minima postupne sa pridávajú špirály, ked už menší výkon nestačí, vždy len taký výkon aký je potrebný na aktuálnu stratu a teplotu v miestnosti reguluje termostat @hockto kolol mám zapnutý stále, tak neexistuje rozkurovanie alebo dokurovanie, kúri takmer nonstop no len min. výkonom ,jemne reguluje vnútorný termostat pokiaľ nesvieti slnko, lebo ked svieti kúri len slnko
@duzu cize kotol ti ide 24/7 a teplota vody je stale XY stupnov konstantna hej?
@hockto teplota vody sa mení podľa aktuálnej straty a kotol samozrejme stále nejde, ,len vtedy ked je to potrebné,nikdy ale nevychladne úplne , je rozdiel kúriť stále max výkonom, tam teplotu miestnosti udržíš veľmi ťažko
@andrejmisuta to by bol extrém. Aký je spodný výkon toho kotla ?
@kejsix presne ako pises,ak ma hystereziu nastavenu na termostate prilis velku a k tomu kombinaciu prilis vysokej teploty na termostate,vznika presne efekt prekurenia....teplota vody,aj ked nastavena na min na to vplyv nema,resp nevie efekt prekurenia eliminovat,lebo sa kotol riadi termostatom a hystereziou.Aj prietok v jednotlivych vetvach to moze umocnovat.
@andrejmisuta kup si ekvitermicky regulator Miset, cidlo a nastav si adaptivnu vykurovaciu krivku. Alebo nastav dobre ekvitermicku (co moze byt v dome s nizkymi tep.stratami a velkou zotrvacnostou problem). Nie je problem kurit aj bez ekvitermickej regulacie (ak je niekto vyrazny odporca=lebo nevie/nechce nastavit) len s teplotou na kotlovu vodu, ale nie na intervaly a potom sa stazovat. Skratka, mas kotol a podlahovku za 3000e+, tak skratka treba kupit do kotolne co tam treba. Tvoj problem je, ze spinas kotol v rezime on/off a potom to cele kmita...
staci len bud znizit teplotu kotlovej vody tak, aby len vykryvala straty...a to urobi za teba bud PID regulator s korekciou na vnutornu teplotu, alebo ekv.regulator s autoadaptaciou...
@dominik_galaba spodný výkon má 2kW.
Ja som mal ten isty problem na KK a vyriesil som to tak ze som ubral kotol aby vykon isiel na 10 % a bolo dobre To sa ti robi preto lebo v spiatocke sa ti vracia uz pomaly ta ista teplota vody a kotol predsa neochladi vodu v spiatocke tympadom ti bue len klesat keby vonku mrzlobolo by to oinom terav takom pocasi sa ani necudujem zetorobi
@zirafak ale to nemas s manualnym upravovanim vodu do sustavy podlahovky ziadny vpliv predsa
