Protherm Raja - kvapkanie vody
Zdravim. Chcem sa opýtať ako odstránim kvapkanie z poistného ventila. Do teraz mi to nerobilo, dofukoval som vzduch do expanzky a potom to začalo. Pridávam foto...dal som tam hadicu. Ďakujem.
@tomas68 ak si to neprefúkol moc, a tlak je v norme - výmenou ventilu. Prípadne upusti tlak trocha či neprestane kvapkať.
Na koľko nás natlačeny systém? Ma byt tak 1,5bar poistný Je na 3 bar. Bud to ma pretlacene alebo zlý poistny
@fugas20 cca 2...je to veľa predpokladam podľa toho čo píšeš. Mám vypustiť z expanzky vzduch cez ventil? Alebo nanovo vypustit vodu a natlakovať?? Dik
Ani v poschodovom dome netreba tlak v systéme vyšší ako 1,2 bar a v expanzke o 0,2 baru menej (merať pri nulovom tlaku v systéme)…
@dedo758 2 mam v expanzke
@tomas68 len treba nechať vychladnúť, systém sa tlakuje za studena, najskôr nafúkaj exp asi na 1,5 , následne sa napúšťa a odvzdušňuje systém vodou, ked je plný natlačí sa ešte o 0,1 viac vody, za studena nesmie vtekať voda do exp. , následne sa nastavuje tlak vzduchu v exp má byť takmer rovnaký alebo len mierne vyšší ako tlak vody v systéme, po ohriatí vody sa znova odvzdušňuje, najlepšie ked nejde čerpadlo, poistný ventil treba občas preskúšať, aspoň páčkou či odteká voda, ináč tiecť nesmie, ja mám systém proti zvýšeniu tlaku chránený kotlovým termostatom, ak nevypne ochrana je i tlakomerom, pri zvýšení tlaku vypne ohrev až následne je ochrana poist. ventilom, ten netiekol nikdy
@duzu V exp ma byt voda aj za studena.Ked chcem v systeme 1.2 bar,exp najskor nafukam na 0.9-1 bar a potom dotlacim cely system vodou na tych ziadanych 1.2.Osvedcene,funkcne.
@dusan72 To napisal tak, ako to robim aj ja, funguje 100% a 1,2 je v pohode aj pre dve vykurované podlažia.
@kejsix @dusan72 @duzu, dovolím si do toho ešte vstúpiť. Je tam ešte jedna požiadavka. Výrobcovia radiátorov a kotlov požadujú aby dynamické namáhanie neprekročilo 50kpa. Znamená ze ak máš za studena 100kpa, tak po nahriati nesmie stúpnuť viac ako na 150kpa.Inak opakovaným dynamickým namáhanie môže dôjsť k poškodeniu kotla ci radiátorov...
@daralbajda Veď to si nejak neodporuje s tym, co sme napisali?
@kejsix nie ....len moze sa stat ze v klude 100kpa , PV 250 kpa a kolisanie je 150 kpa co nesmie byt...
@daralbajda To je o spravnom nadimenzovani objemu exp voci objemu vykurovacej sustavy.
@dusan72 za studena jej tam bude minimum ,lebo len o málo je v systéme vyšší tlak vody ako tlak stlpca , lepšie je ked je exp väčšia, nestúpne dynamický tlak za tepla nad prípustnú mieru, kúrim na nižšiu teplotu , lebo dom dodatočne zateplený a netreba toľko kúriť do rovnako veľkých radiátorov
@duzu Bude jej tam podla toho, kolko ju za studena natlacis vzduchom.CIm menej vzduchu,tym viac sa tam natlaci vody,a ked tam zas bude vody prilis.po zakureni viac stupne tlak systemu.Ked jej bude malo,odvzdusnis dvaradiatory a uz musis dopustat vodu ,lebo v exp uz len vzduch.Mne sa osvedcilo plnit tak ,ako som uz napisal.
@dusan72 zavzdušňuje sa ak je niekde len malý únik, kde voda nekvapká, no strhne vzduch, dá sa to upchať prípravkom alebo ak nájdeš miesto niekde na spoji ovzdušňováku, či ventilu vymeniť, mne niekde stále unikne no dopúšťam asi 1x za 2 týž, pre to sa mi to neoplatí hľadať lupov a jarou či purom kde bublinkuje
