Ahojte,
Mam hore spominany kotol s bezdrotovym termostatom, a pocas mojho procesu prerabania spotrebicov na smart ovladanie, chcel by som sa opytat ludi ktori maju skusenosti so zapajanim termostatu ake su tam poziadavky na spinanie. Vyzera to ze na kabloch z kotla je +30V (meral som to ale nezda sa mi az tak vysoke napatie). Planujem nieceo takeho to: https://www.aliexpress.com/item/5V-So...
S moznostou ovladania aj na wifi a ovladania aj inym relatkom so snimacom teploty.
Vie mi niekto poradit ci by to mohlo fungovat? Ci su tam nejake ine specialne poziadavky na spinanie termostatu pre kotol? V jednoduchosti staci pri kurenie spojit obvod a pri vypnuti naopak.
Dakujem
@simrich Raja 9K ma on/off riadenie kotla, v tvojom pripade pouzivas asi Exacontrol 7R. Aj na stranke Prothermu mas riesenie Netatmo, ale jasne cloveka to laka zbuchat nieco za 10 eur. Ten DIY kit co chces kupit mozes dat do serie s tym kotlovym rele a budes mat take jednoduche vypnutie/zapnutie tvojej vykurovacej sustavy na dialku. Ako starter kit na experimentovanie ci si zapnes kurenie ked prilietas domov z Belize cez Schwechat to nieje spatny napad. Nieco dosetri kup si potom aspon to Netatmo a budes aj vediet ci vobec ma zmysel kotol zapnut na tom Schwechate, ci mas doma -5 alebo +28. Lebo pri -5 uz mozno nebude mat zmysel kotol zapinat. Kazdopadne ti drzim palce a pridi povedat co si zbuchal a ako to funguje.
Vdaka za info, v dome (je to chata ale trvale obyvatelna) mam aj kamerovy system, 2 snimace teploty a vlhkosti a viem aj spinat svetla/zasuvky na dialku, takze taky moj junior smart home. Preto riesim to spinanie kurenia na dialku, kedy by som kludne vedel za smiesne peniaze vytvorit inteligentny termostat, ktory by mi vedel zopnut kotol uz aj na zaklade ochladenia sa vonku alebo by som si ho zopol sam pred prichodom, alebo prave nacasoval len na urcite hodiny (moje sukromne HDO). V dome je aj krbova piecka, tak aj aby som vedel ze pri 18 stupnoch nema zmysel zapinat elektrinu ale hodim 3 polienka po prichode. Nie preto, ze chcem za kazdu cenu minut len zopar eur, ale preto ze tomu viac verim a bavi ma to vymyslat si to sam 8-)
Len som si chcel utvrdit to spinanie kotla a voltaz, aby s tym nebol problem. Celkove riesenie hodim az to bude hotof :-D
@simrich este si over aj prihlasovanie toho modulu na wifi ssid, lebo co viem tak niektore DIY kity sa vedia prihlasit len na viditelnu ssid a neviem ako to je v pripade ze wifina je wpa2. to ma zaujima ze ako to tam dostanes. kureniu zdar.
