Zdravím,asi budem vyzerať ako blbec ale je možné túto zostavu (elektrokotol+ 120l zásobník) použiť súčasne aj na podlahové vykurovanie aj na prípravu TUV ??? Zatial som v tom,že ano, ale nieje mi jasné ako sa to potom zapája.Našiel som túto schému :
Kedže príprava TUV je nepriama v zásobníku od hada ktorý sa v nom nachádza to by musel kotol hriať aspoň na 60 stupňov a do podlahovky ide max 35.To budem musieť mať další trojcestný ventil čo búde spiatočnú vodu s podlahy miešať s tou horúcou z kotla? Bude treba ešte dalšie čerpadlo? Ak by mi tu vedel niekto načmárať schému pre laické pochopenie ako sa to celé zapája (kotol zásobník ,rozdelovač podlahovky ,...) bol by som mu povdačný. :-)
@lgman Poviem to takto: Ešte som nepočul jediného odborníka, ktorý by sa podpísal pod to, že zariadenie na ohrev TUV je možné použiť na kúrenie. Teda prepojiť to. Zásadne to vylučujú.
Máš tú Raju - tú na to použiť môžeš. Pokiaľ Ti ide o to, že chceš potiahnuť jednou Rajou aj zásobník TUV, aj podlahovku...(?) Možné to možno je, ale musíš počítať s tým, že ak minieš teplú vodu a kotol ju začne nahrievať (čo môže trvať aj niekoľko hodín), tak v tom čase prakticky nekúriš. Toto je možné pri plynovom ohreve, ktorý je omnoho flexibilnejší - na rozdiel od elektriny.
@leonardom,ja to zas poviem opačne , viem že @blaksr to tak má a funguje to, no musíš mať k tomu dom ako ona , nepotrebuje kotol ,teplo do podlahovky i TUV má len s obyčajného bojlera, takže ona to nevylučuje, ale s výhodou používa , na všetko teplo stačí jedna špirála
@Igman obráť sa priamo na ňu i SZ je tu na fore
@lgman c9 na scheme mas trojcestny ventil.Teplota na podlahovku sa nadstavuje na kotly,takisto aj TUV,su vlastne dva okruhy .Ak mas podlahovku cca 100 m2 tak to utiahne aj kotlove cerpadlo.Doporucujem namontovat havarijny termostat na privod podlahovky.
@robo28w Podlahovka je cca 98m2 Len to mi nieje jasné,že ked nastavým na kotli povedzme 30stupnov (pre podlahovku ) tak potom by podla schémi aj TUV v zásobníku mala iba tolko ,čo by bolo málo.A ked nastavým 60 tak to by bolo pre podlahovku vela a muselo by sa to miesat.V projekte mám písane ako zdroj komplet Raja kotol 9k a B120s zásobník +120l zásobním tuv+tlaková nádoba imera 12l.Len sa mi zdá toho nejak privela.A dva zásobníky sa mi do tech.miestnosti ani nevojdu.Potom by bolo asi lepšie iba elektrokotol na kúrenie a klasika bojler na TUV.Som s toho jeleň :-|
@lgman unika mi pointa takehoto riesenia.
Elektricky bojler kupis v podstate za cenu zasobnika a je jedno ci ti vodu zohrieva spirala z kotla alebo v bojleri cenovo to vyjde stejne. Tvoje riesenie nema v nicom vyhodu ...
Ku kotlu daj malu expanku a dalsi zasobnuk k tomu nepotrebujes + elektricky bojler ... ja to takto mam je to jednoduche a spolahlive riesenie .... a hlavne funkcne a lahko regulovatelne ....
@duzu :-) Aj ja som bol v domoch, kde už samotná žiarovka vykúrila pomaly celú obývačku.
A bol som aj v dome, v ktorom pánko postavil "dom v dome" a vytvoril onú známu hypokaustovu dutinu, ktorou vytvoril priam princíp vajíčka.
Mal som ale na mysli normálnych profesionálov a bežné profesionálne riešenia v bežných domoch. A v takých prípadoch odborníci spomínané riešenie neodporúčali.
@lgman je to zostava,TUV nadstavujes zvlast na kotly,jedna teplota je do kurenia a druha na ohrev TUV to znamena ze do podlahovky ti pojde 30 st voda a na ohrev TUV cca 60 st.Je to ako keby si mal zostavu plynovy kotol a zasobnik a ty chces elektrokotol a zasobnik .
Nic ine tam nepotrebujes
@lgman my máme rovnaký kotol so zásobníkom 120l a je to podobne zapojené ako na obrázku. len máme ešte navyše expanzku (tá tuším na nákrese nie je). neviem prečo si myslíš, že voda do kúrenia ide cez zásobník, veď tam je nakreslený výstup a vstup do kúrenia (len hadičky nie sú naznačené). táto voda vôbec nejde cez zásobník. kotol buď ohrieva teplú vodu, alebo kúri. prioritu má myslím ohrev TÚV.
@leonardom podobne sa inštalujú aj plynové kotly + nepriamoohrevné zásobníky len zdroj je tam plyn nie elektrina. neviem prečo by mal byť rozdiel medzi plynom a el., veď ide len o zdroj, ktorý ohrieva. my máme 9kw raju a voda v 120l zásobníku sa ohreje za chvíľku (nemerala som presne za koľko, lebo je to fakt zanedbateľné, sú to minúty max. pol hodina, fakt neviem). za ten čas v štandardne zateplenom dome nemá šancu podlaha vychladnúť. ani v najväčších mrazoch.
@leonardom ako kúriť je výber podľa TS domu ak je malá stačí ozaj žiarovka,preto radšej postaviť dom v ktorom netreba veľa kúriť dnes taká technologia už je
@ups, @robo28w Keby tam boli dva výstupy z kotla, jeden do kúrenia a jeden na TÚV, tak nie je čo riešiť. Je tam ale jeden výstup s trojcestným ventilom.
@viktor811 je to prepinaci ventil na okruh kurenia a okruh ohrevu TUV.Dobre si pozri schemu hore,mas tam nakreslene radiatory,tam napojis kurenie,takze mas styry vyvody
@ups Mal som plynový zásobníkový kotol ProTherm 24 kW (kvôli ohrevu TUV!). Integrovaný zásobník mal obsah 40l. Pokiaľ ma pamäť neklame, tak ohriatie tých 40 l (v zásobníku bol "had" od kotla) z cca 20°C na 50°C trvalo okolo 15 minút, možno aj viac.
Tak ako dlho bude 9 kW Raja ohrievať 120 l zásobní (a teda za ten čas nekúriť interiér!)....? ;-)
@leonardom ak chceš, môžem to niekedy odmerať ;-) neviem či je to tak pri všetkých elektrokotloch (možno to nastavil kúrenár, to už si fakt nepamätám), ale my to máme nastavené tak, že sa voda začne dohrievať, keď má teplotu v zásobníku okolo 35 stupňov. ohrieva sa tuším na 45, takže možno preto ten rozdiel. fakt sa to ohreje rýchlo. máme tarifu DD2 čiže žiadne časové obmedzenia pre drahšiu el., voda sa ohrieva vždy keď klesne teplota pod stanovenú hranicu. iste sa to dá vymyslieť aj ináč, ale nám tento jednoduchý systém vyhovuje, nepociťujeme diskomfort ani čo sa týka TÚV ani kúrenia...
@leonardom ohrev 120l s príkonom 9 kW, vody 20°C na 50°C bude trvať 28 minút a minie sa 4,2 kWh energie.
čo som vyhral? :-D
@ups v tomto prípade, z 35°C na 45°C to trvá do 10 minút. :-)
@robo28w Našiel som ešte tuto schému kotla.Expanzka aj čerpadlo je jeho súčasnou.Bude treba ešte nejaké čerpadlo alebo to v kotli bude stíhať tlačiť do celej podlahovky??? Ak je to prepínací ventil tak tomu už začínam chápať.Bol som v tom,že je to niečo ako rozdelovač a rovnako teplá voda ide aj do podlahovky aj do hada v zásobníku. Ak tomu teda dobre chápem tak keď zapnem kúrenie-kotol bude hriať na povedzme nastavených 30st,prepínací ventil sa prepne (na schéme smer radiator) a voda bude cirkulovať stále v podlahovke.A keď si budem chciet napustiť vanu v rovnakom čase tak sa stane čo?Voda v zásobníku sa bude ochladzovať a bude ju treba dohrievať. Kotol začne hriať povedzme na nastavených 60st.prepínací ventil sa prepne smer had a voda sa začne dohrievať? A v tom čase v podlahovke voda nebude cirkulovať a teda nebude sa kúriť???
@stastnyjim je uplne jedno ci vodu v bojlery nahrejes na 45C alebo na 60C vobec nic tym neusetris pretoze pri 45C spotrebujes viac teplej vody ako studenej ... energeticky to vyjde vzdy rovnako
@mackoke tak ja to preženiem, aká bude úspora ak budem ohrievať na 45 oproti 90?stále žiadna?okolitý vzduch má 20, plášť rovnakú izoláciu, koľko tepla z vody vyjde nazmar ochladením v prvom prípade je rozdiel teploty 25, v druhom 70.naviac strata tepla rozvodom
@mackoke nesúhlas. voda sa odberá sporadicky, t.j. tá čo zostala po rannej toalete do poobedia ochladne a tepelná strata je závíslá od rozdielu teplôt, teda tepelný tok počas straty.
@jan45@duzu ano rozdiel je v stratach ...
Tak potom nechapem preco vsetci ostatny zohrievaju vodu na 60C ... a tie straty pri novych bojleroch nie su az take zavratne ... povedal by som ze k celkovej spotrebe elektriky v dome skor zanedbatelna ...
V zime to nie je az taky problem lebo teplo ostava v dome ... v lete tiez :-)
@mackoke kým neboli kondenzačné kotly, ktoré využívajú zbytkové teplo pomocou kondenzácie pary v spalinách, kondenzovala para pri teplote pod 60st na povrchu vykurovacieho telesa a spôsobovala jeho koróziu, preto bola doporučovaná prevádzková teplota nad 60st.
@mackoke straty sú najväčšie v dlhých rozvodoch ,preto dávať čo najkratšie a malí prierez, lebo všetká voda tam vychladne i po hod.normálne stačí ohrievať na 45 a raz za 14 dní na 60 na "potvorky", elektrický nekondezuje nikdy, nemá čo, obyčajný plynový radšej nepoužívať na zásobník
@mackoke tak už ti to vysvetlili :-)
Ostatní majú možno plyn, tak preto ohrievajú na 60°C.
A nezabudni že za tento celý rok, tým čo využívajú plyn vrátia ešte 6% z celkovej ceny na faktúre. A keďže to pôjde zo štátneho rozpočtu, tak ostatní čo nemajú plyn šetria. Solidarita, nie. :-D
