Zdravim. Chcem sa opytat na nazor kombinacie kurenia konkretne elektricky protherm K9 + akumulacna nadrz 750 l + vodna podlahovka + kachle s vymennikom ...kurenie elektrika a dokurovanie tuhym ktoreho by som sa nerad vzdal...dakujem za nazor
No chceme si dat postavit nizkoenergeticky dom z veloxu. V zaklade maju elektricke podlahove kurenie + bojler no nepaci sa mi ze elektricke podlahove kurenie je elektricke cize nieje mozne ho okrem fotovoltaiky vyhrievat inym pridavnym zdrojom. Nemam s tymto skusenosti preto sa pytam ci to nieje zbytocne vyhodenie financii...moznost kurit plynom tam nieje
@pado92 Teplovodný zdroj na drevo + EK, môže byť. Alebo tepelné čerpadlo. Alebo malé krbové kachle neteplovodné + EK. Tých možností je viac. Vždy to závisí od toho, aký veľký je dom a ako veľmi je nízkoenergetický - čiže od ročnej potreby tepla na vykurovanie. My napríklad kúrime len elektrinou a ročne to stojí len 160 €. Peniaze sme miesto do krbu a komína vrazili do rekuperácie a hrubších izolácií. Takže rôzne sa dá. ;-)
Projekt nemame zhotoveny no pri najblizsej navsteve projektanta taketo veci isto budeme zistovat. Momentalne mame za sebou len uvodne stretnutia s odbornikom z firmy a zajtra nas caka financny poradca.160 sa mi zda uz trochu vela. Ale na to ze je to bez starosti prikladat nieje vazne zle.Aky velky dom vykurujes?
Znova dalsi, ktory si mysli, ze potrebuje teplovodnu elektraren. Netreba. Staci elektrokotol, krbove kachle a/alebo klima. Pri malej spotrebe TUV obycajny bojler 160l. Akumulacne nadoby a ostatne ozdoby patria do velkeho, stareho alebo nezatepleneho domu, nie do veloxu.
@pado92 ahoj
takto som to mal pôvodne aj ja ale teplovodne kachel a spol prekuria miestnosť. Veľký výkon. Plus znáročňuješ systém prepojenie a pod.
Ja som dal nakoniec teplovzdušné kachle Salerno a elektrokotol protherm raja - priamo do podlahovky bez akumulačky - mám rekuperačku a dom zateplený 25 cm EPS.
Podľa mňa je zbytočne riešiť akumulačku pretože neuvažujem o dvojtarife.
@pado92 ak bude mat dom velmi nizku potrebu tepla na vykurovanie nie je potrebne riesit niekolko tisicove investicie v podobe komina, kotla na tuhe palivo, aku nadrze a komplikovat system :)
@pado92 tiez som mal naplanovane vsetko, ale do noveho domu su to zbytocnosti. Elektrokotol je NAJLEPSIA moznost, co vsak neznamena, ze kuri lacno. Preto je treba nieco usetrit kachlami alebo klimou. V mojom pripade by som prekuril EK rocne cca 1000 E, usetrim 300 az 400.
Bojler potrebuje rocne cca 300 az 400 E, usporny s TC sa oplati az pri vysokej spotrebe TUV.
Ak bude dom velky, od 150 m2, oplati sa normalne TC na kurenie.
Vodnik a AKU je blbost, to uz je lepsie kurit kotlom na drevo.
