PROTHERM Raja 24k zníženie výkonu
Ahojte, prosím potreboval by som poradiť... Nevyznáte sa niekto v elektrických kotloch PROTHERM? Je to model Raja 24kW potreboval by som znížiť výkon ohrevu TUV (ten sa nedá jednoducho nastaviť cez displej). Pri revízii tu bol pán a už mi znížil výkon ževraj o jednu špirálu. ( Sú tam 4 x 6kW). Potreboval by som to znížiť na polovicu 12 kW. Na fotke je vidieť, ktoré 4 káble na relátkach odpojil pre zníženie výkonu. Ďakujem 🙏
Odpoveď na príspevok od blaasen:
Ahojte, prosím potreboval by som poradiť... Nevyz…
@blaasen je to VTZ elektrické, to znamená, volajte osobu oprávnenú. Po správnosti by ste ani ten plechový dekel nemal dávať dole.
Aký je dôvod znižovať výkon ohrevu TÚV u elektrokotla? Nejako mi to nedáva význam, že prečo...
Aký je dôvod znižovať výkon ohrevu TÚV u elektrok…
@frantisekca Napr. MRK v súbehu s ostatnými spotrebičmi. Stačí, aby sa nerozmýšľalo pri kúpe.
Kúrenie mám znížené na 12kW, vtedy nie je žiadny problém.. iba keď ide ohrev vody mi nestačí istič.. keď ide spolu napr. ohrev vírivky, nabíjanie elektromobilu, varenie...
@frantisekca Napr. MRK v súbehu s ostatnými spotr…
@kejsix Ale veď ohrev TÚV trvá podstatne kratšie než kúrenie. Avšak chápem... No v tomto prípade by bolo rozumnejšie skôr uvažovať o zmene hl. istenia ak to prípojka umožňuje.
@kejsix Ale veď ohrev TÚV trvá podstatne kratšie…
@frantisekca A čo keď ide kratšie? Je nepodstatné ako dlho ide, ak robí súbeh problémy. Nepoznám okolnosti ale zároveň dosť možné, že plocha výmenníka ani 24kW nedokáže preniesť. Odpojenie "zvyšných“ špirál je lacné a efektívne riešenie.
Presne ako píše kejsix ide o lacné a efektívne riešenie.. Mám 32A istič.. Nepotrebujem platiť za silnejší, nafázované je všetko ok.. Proste mám zrátané, že tých 6kW mi presne pomôže 👍
Presne ako píše kejsix ide o lacné a efektívne ri…
@blaasen Pravdu má kolega v tom, že by ste sa nemali bez potrebných znalostí v tom vŕtať. Potrebujete elektrikára, ktorý hodí kliešťový merač na jednotlivé fázy prívodu a poodpája špirály tak, že sa priblíži k požadovanému odberu.
prečo je potrebný pre bojler taký vysoký výkon?, to nepotrebuje nádobu ale ohrievať priamo,akurát potrebuje vysokú hodnotu hl. ističa, ináč sa musí blokovať ak sa napr varí,pečie, mám len 1 kW špirálu a stačí pre 80 l bojler môže ohrievať takmer stále ked je odber ohrievam len na 40 st, pre sprchovanie je i to veľa, pre kúrenie mám tiež riadenie na vyšší výkon ale pri takých teplotách ako teraz mi stačí tak 2-3 kW a nie 24
Skutočne k tomu treba pustiť elektrikára, ktorý vie čo robí a má príslušné vzdelanie. Aby špirály odpojil zo strany napáíjania, nie nuláku. A nie prívod do relátka ale odvod z neho do špirály. Je tam 12 telies po 2kW zapojených po 4 "na fázu". Teoreticky nie je problém mať zapojené od 1 po 12 telies, teda od 2 po 12 kilowattov. Vidím hoci to na obrázku (nie je celkom isté, nevidno to poriadne) - odpojené vodiče na prvom, šiestom, deviatom a desiatom relé od hora, teda menej o 8 kW. Osobne by som odpájal vždy trojicu aj keď to nieje zrejme kritické pre rovnomerné rozloženie záťaže.
Skutočne k tomu treba pustiť elektrikára, ktorý v…
@starysomar od 2 po 12 pri 24kW kotli... OK.
Moj preklep. Najrv som uvazoval pocet spiral, potom kW a prehliadol som. Vdaka za opravu.
