Ahojte. Idem si tu pre radu. V RD je KK Protherm Panther Condens spolu s termostatom Protherm Miset (ebus), taktiez sa pouziva vonkajsie teplotne cidlo na prisposobenie teploty vody.
Z historickych dovodov nie je termostat umiestneny na uplne idealnom mieste (nedaleko je kachlova pec v ktorej sa obcasne kuri, ...) a nakolko sa jedna o starsi RD s pristavbou, ta je dost clenita a tak dosiahnut idealnu teplotnu pohodu je obtiazne, obzvlast ak su niektori clenovia domacnosti teplomilnejsi ako ini.
Kazdopadne moja otazka je nasledovna - v sucasnom stave sa pouziva centralny termostat s planom kurenia (tyzden/vikend). Rozmyslal som nad pouzitim smart hlavic pre jednotlive radiatory, avsak v tom pripade by som chcel zapojit rele ktore zopne kotol ked bude poziadavka na kurenie z niektoreho z radiatorov. Otazka je ako to dostiahnut v kombinacii s ebus termostatom. Ako je potrebne nastavit kotol aby pouzival ako signal prave on/off kontakt (predpokladam ze je to na obrazku v prilohe ten 24V kontakt, ostatne 2 su len ebus a teplotny senzor). Je stale mozne pouzivat aj MiSet, hoci uz len na zobrazenie teploty, pripadne na zobrazenie chybovych hlasok, vypnutie kurenia. ...? Alebo ako sa to riesi v tomto pripade. Vie niekto poradit? Moja predstava je ze teplota vody by stale mohla byt regulovana podla vonkajsieho teplotneho senzora (aby sa voda do radiatorov nastavovala podla ekvitermickej krivky).
Predpokladam ze Vailant to budu mat podobne, tak hladam niekoho kto vie poradit, pripadne to ma takto spojazdnene.
Dakujem
vonakajsie cidlo je napojene na kotol. Avsak tu ekvitermiku reguluje prave ebus regulator, kotol samotny (bez ebus regulatora) tusim nema moznost nastavenia teplotnej krivky. Cize moja otazka je - ako sa to sprava v pripade ak je zapojeny aj ebus aj on/off cez 24V?
Na regulatore MiSet je moznost nastavit v "MENU → NASTAVENÍ → Úroveň pro instalatéry → Konfigurace systému" rezim regulacie:
2bod. - Odpovídá regulaci typu Zapnuto/vypnuto
Analog. - Odpovídá modulační regulaci
Akurat nikde sa neviem docitat, ci toto nastavenie urcuje akym sposobom regulator reguluje spinanie kotla. A teda co v pripade ak je zapojeny aj aj. Ebus by som chcel ponechat ako displej pre kotol, s moznostou vypnutia kurenia, kotla, TUV, atd. Ale zaroven zrusit casovy plan.
Prakticky teraz je 24V vzdy zopnute (svorkou) - co bude v pripade ak to zopnute nebude. Alebo mam jednoducho na MiSet nastavit teplotu povedzme 25st, a ON/OFF pri zopnuti zacne kurit na 25st (ak je napr. poziadavka od 1 radiatora), a pri rozpojeni prestane?
@mmjoy99 Tam neni moc co pokazit, ved si to poskusaj... musi byt aj poziadavka z reglu, aj prepoj, inak nekuri. Mozes nastavit dlhodobo vysoku pozadovanu teplotu na miset a kurenie uz spinat len kontaktom 24V podla signalu z hlavic. Ja podobne prepinam medzi dvoma pevnymi odpormi pre zasobnik a poziadavku na ohrev vysielam z ineho zdroja podla specifickych podmienok...
@mattyrv AFAIK externy ntc pre ekvi ide pri tomto rieseni vzdy do kotla.
@mmjoy99@kejsix v tomto prípade ak je čidlo zapojené na kotly v D menu sa dá nastaviť krivka v pohode, ale skúste to spojazdniť na 2 termostaty a v misete nastaviť len podľa vonkajšej teploty, že regulátor offnete a bude to ovládať ten on, off podľa signálu ako píše kolega vyššie. Ja si myslím, že to bude fungovať. Vysokú teplotu nech nenastavuje, lebo to rozbabre aj ekvitermickú krivku... ja mám doma thermolink rc a tam mám vonkajšie čidlo napojené bezdrôtovo, nie na kotol... ale v tom ištalačnom menu sa dá offnúť, že to ovláda len na základe vonkajšej teploty....
@mattyrv Ja mam kablovy thermolink a cidlo pripojene v kotli. Dobre vediet. Vlastne uz nieje pripojene, pretoze pri dobre zateplenej stavbe je ekvi zbytocna, resp. kontraproduktivna.
@mmjoy99 podarilo sa to zapojazdnit? Ja by som tiez potreboval mam thermolinkn cez ebus a potrebujem dopojit dalsich 4 termostaty aby zapinali kotol. A takisto by som este potreboval aby ten thermolink dokazal otvorit hlavicu v kurenarskom rozvadzaci lebo sme mu spravili akoze vlastny okruh.
@wynk11 nie, nakoniec som sa na to vykaslal. O MiSet nechcem prist kedze ho nasi maju aj ako displej (napr. ak je chyba na kotli, nech to vidia). A ciel bol - kedze moj otec je teplomilny, aby si v pripade ked si chce prikurit v izbe na opacnom konci domu, aby kvoli tomu nemusel pridavat na centralnom termostate. Ale po zamysleni sa co by sa stalo ak by som to spravil - permanentne by prekuroval izby kam by chodil, kedze to ma vo zvyku, a najlepsie nechat tak. Cize som uprednostnil predsa len centralny termostat, ktory ma zamknute tlacidla a nevie ich odomnkut 😄
@mmjoy99 skoda ze ste to tak ukoncili. Resp ze nikto tu nenapisal komkretne riesenie ako zapojit kotol protherm condens tak aby fungoval aj terajsi bus termostat thermolink a aj dalsie ON/OFF termostaty sucasne. Pre mna je to dost existencne nakolko mam rozdelovac a tam mam az 5takychto okruhov(termostatov) s hlavicami. Po preruseni BUS som myslel ze sa mi rozbehne automaticky kotol kedze svorku RT24V mam prejumprovanu kablikom a tym padom som.myslel ze to vyhodnoti ako poziadavku na zopnutie. No nestalo sa tak. Zrejme treba zmenit aj nejaky MOD na kotli len netusim ktory.
@wynk11 Protherm mi odpisal ze to nie je mozne.
Cize jedine riesenie je ako tu pisal @kejsix - pri ebus musi byt kontakt 24v premosteny. Cize mat zapojeny ebus, na ebus termostate mat nastavenu nejaku vyssiu teplotu kde bude kotol vzdy kurit, a zopinat len 24V. Nevyhoda? Termostat sa bude tvarit ze stale kuri lebo poziadavka je povedzme na 30st, kotol by ale kurit nemal ak je 24v kontakt rozpojeny (ten zopnes len ak niektory tvoj okruh potrebuje kurit). Co to spravi s ekvitermikou (ak ju pouzivas) nevedno, kedze termostat si bude mysliet ze nie a nie dokurit miestnost.... Ale to by ti vadit nemuselo, nakolko tvoja logika bude iba on/off
Ekvi ma vplyv len na teplotu vykurovacej vody, ktoru upravuje podla krivky a teploty v exterieri. Kedze nezohladnuje fazovy posun, pri zateplenych stavbach je to zbytocny prezitok.
@mmjoy99 ja tomu olne rozumiem len tym oadom ten termostat co mam teraz cez buss mi nezopne nikdy okruh v ktorom sa on nachadza..preto mi nejde do hlavy ze to mozne nie je
@wynk11 - samozrejme ze nie. To ako keby si chcel do nejakeho salus systemu (zbernica + termostaty) pridat dalsi termostat od uplne ineho vyrobcu...
Naco potom ebus? Ved ten isty system ktory otvara ine okruhy a zopina kotol, ti moze zopinat aj okruh kde mas teraz ebus termostat.
@wynk11 neviem ci si to skusal ale co si pamatam tak termolink nejde ked nieje klema na rt24v, myslim ze by sa dalo zapojit niekolko on/off termostatov paralelne na rt24v a jeden by ovladal ten ventil co potrebujes. Samozrejme bez termolinku, vodu si nastavis na kotli aj ekvi bude fungovat ak je vonk. cidlo.
@rusty727 ano ano tak to mi ke jasne ze by to tak slo..len som chcel vyuzit aj termostat ktory je teraz osadeny a funkcny a proate spravit z toho kombinaciu co je podla mna normalne
