Protherm lev 28 kko v20 - Prosim o radu odbornika
Mam v dome takuto zostavu http://www.protherm.sk/pdf/produkte/p... plus este kotol na tuhe palivo. Je mozne ohrievat vodu prothermom do TUV bez ohrevu UK s tym ze system UK je prepnuty na pec na tuhe palivo.
Samozrejme ze je to mozne je tam 3 cestny ventil. Co myslite ako to funguje v lete😊
@gkrivanek v lete to ide lebo nekurim drevom. 3 cestny ventil nemam mam len gulovy ktorim zatvaram plynovy kotol.
V protherme je 3 cestny.
Staci proste ked kotol na plyn prepnete do rezimu LETO a mozete v pohode kúriť na tuhe palivo kotol na plyn bude zohrievat iba vodu
@marekk181 v navode ku kotlu ale pisu ze aj vrezime leto treba mat pusteny aspon jeden radiator aj ked je na kotly baypas ci ako sa to vola. Nebude sa kotol - cerpadlo trapit ke budem mat zatvorenu vetvu do radiatorov?
nie nebude lebo kotol nebude mat dôvod pustat teplo do radiátora lebo vtedy zaujíma iba tepla voda laicky vysvetlene lebo ked idete v lete a zohrievate iba vodu tak určite nemáte aj teple radiátory mozete to skusit maximalne vam hodi kotol do poruchy ale to sa urcite nestane a nevviem aky stari je vas kotol ale tieto nove kotle maju uz modulacne cerpadla tym padom ono si samo ubera alebo pridáva otacky
