Protherm Gepard - neodteká kondenz
Mám kotol Protherm gepard condens 25kW a stáva sa mi, že neodteká kondenz. Prejavuje sa to tak, že pri mocnom kureni (napr. ak sa niekto sprchuje a ohrieva vodu), sa vanička pre kondenzát naplní až do hora a potom mi preteká cez diery, ktoré tam sú a kondenzát kvapka do vnútra kotla a vyteká okolo prípojky na plyn na zem. Rozoberal som to, čistil som vaničku, čistil som aj prípojku na odtok kondenzátu. Je tam dajaký plavak a podľa mňa to spôsobuje on, že nedokáže "prepustiť" požadované množstvo kondenzátu. Keď som to prvykrát rozobral, tak som vnútri na diere toho plavaku našiel 3 mrtve chrobaky, myslel som, že oni to zapchali a preto neodtekalo, ale keď som to cele prečistil vypucoval, tak aj tak neodteka, ako sa patrí. Proste pri dlhotrvajucom sprchovaní stále nedostatočne odteká kondenz. Čo by sa stalo, ak by som sa na ten plavak vykašlal a proste ho dal preč? Priamo by z vaničky tieklo v podstate do sifonu, stamadiaľ do pračkovej hadice a stamadiaľ do kanalizacie... ? Alebo ako to vyriešiť? Chyby kotol nepíše žiadne.
Ako je pripojená hadička z kotla do kanalizácie? Daj foto...
@dedo758 len nalozena, silou vole. Ziadna eska paska ani nic take. Aj ked som hadicku odpojil a pristavil vedro, aj tak pretekalo cez vanicku dnu do kotla
Nepomoze fuknut do tej hadicky??
@arcticcode Koniec hadičky by mal byť navoľno, napr. cez https://www.kupelne-ptacek.sk/sifon-s... a bez ďalšieho spätného ohybu, aby nevznikol ďalší sifón...
@arcticcode A nekvapka to náhodou zhora kde to je nasunute na odvod do komína? Tam je tesnenie a keď sa tam dostane špina netesni to, a potom to steká dole po tom plaste.
Nie, vanička na kondenzat je plna, nestiha to z nej odtekať. Preto preteká. Dal by som foto, ale nie som teraz pri kotli. @dedo758 Jasne, že druhy koniec hadičky mam na kondenzatovy sifon 🙂
@servismadmont Kamo, presneže mi to teraz najnovšie začalo kvapkať stamadial, ako píšeš! Ale čaro je v tom, že tam žiadne tesnenie nie je, normalne len plast v plaste nasunuty bez tesnenia :O
Tu je ta vanicka. Cez tie dierky mi to vytekalo. Ako ja viem, ze najlepsie zavolat revizaka, ale nechce sa mi zas platit stovku za nieco, co viem asi urobit aj sam
@arcticcode Tak iné tu neni, len vybrat celý sifón aj s hadickou co ide na vaňu... A preplachnut to cele, potom treba vybrať ten kus na odvod spalín, hore je jedna skrutka a dá sa to vyklopit. Potom budeš vidieť tu dieru vo vanicke kde odteka kondenz, tam treba pozrieť ci to nieje zanesene, treba pod vaničku dat nejakú nádobu a naliať tam vodu. Potom treba dat naspäť sifón a zas tam liať a vodu a musí to odtekať.
@arcticcode Musí tam byt tesnenie, je to také ploche tesnenie, ja keď to rozoberem tak zvyknem z toho plastového dielu co tam nasadne s handrou pekne vyčistiť, a hore to tesnenie pekne namazať vazelínom. A potom to tesni, ako by to bolo nové
No. Mam to opravene. Presne ako ste vraveli, na vine bola gumička. Lenže nie gumička hore, jak je ta šrubka a tá plastová kvačka, ale dole, presne tam, kde je na fotke kvapka. Presne to, kde je tá kvapka na fotke, tak to je tá gumička. Naozaj som nečakal, že je to gumička, lebo je to presne vo farbe toho plastu. Až jak som vyberal, tak to vyskočilo, chytim do ruky - človeče, naozaj to je gumička. Tak som to cele pekne preplachol, nasadil jak sa patrí a už nevyteka nič. Ďakujem za pomoc
