Ahojte, je tu niekto kto má tento plyn. kotol?
Chcel by som vedieť ako ste snim spokojný hlavne čo sa toho prietokoveho ohrevu týka.
Chcem meniť starý kotol ten je momentálne len na kúrenie. Na teplú vodu máme elek. bojler.
Chcel by som dať tento kotol len trochu sa obávam toho prietokoveho ohrevu hľadám kotol Max do 1000€.
@freew tam by to malo byť postačujúce.... pri jednej kúpeľni a takom malom dome.... ďaleko máš kotólňu od kúpelky a od kuchyni? ja mám doma geparda ale s externým zásobníkom... jeden známy má tento prietokáč v 3 izbovom byte... aj na obecnom úrade ho máme v sále a postačuje... určite usporíš ako hriať vodu elektrikou...
Ja uz nikdy viac protherm. Trojcestny ventil mi uz druhykrat odisiel. Prvy po 3 rokoch a druhy po roku. Este aj servisny technik mi pred koncom zaruky odmietol vymenit trojcestny ventil, lebo vraj mam tvrdu vodu a to sposobuje problem. Som z toho sklamany, ako z pristupu technika, tak s kvalitou vyrobku. A okrem toho mam problem, ze ma slabe cerpadlo kotol samotny i ked na taky maensi okruh to ma stacit, posledne dva radiatory poloteple.
@daralbajda pisem ze upravujem vodu a si myslis ze 17 metrov je vela od kotla na to aby to nekurilo? proste je to haraburda...som tu mal technikov a len mi to kazdy potvrdil, ze toto by sa pri takej sustave nemalo diat. Ja nemam penzion, ale dom. Kamarat ma omnoho dlhsiu trasu k poslednemu radiatoru, ma omnoho viac radiatorov s vacsim objemom a v pohode mu to stiha jeho Siemens Baxi, tak mi tu netrep a ma nepoucuj ci iny to zvladne ked evidentne u ineho ano.
@palincak ja mám o 10 metrov viac posledný radiátor od kotólne a všetky radiátory sú horúce.. s tou vodou budeš mať problémy aj inde kus. keď hovoríš že aj tu máš problémy... ale treba skúsiť inú značku... ja mám viac železitú vodu ako vápenatú...
Len Wolf sú už cenovo niekde inde.
Protherm pozerám lebo aj teraz máme Protherm.
Má 20rokov turbo 12kw a stále ide.
Len už ho chcem vymeniť,túto zimu nech vydrží a na jar pôjde dole. Ešte keď tak možno čo hovoríte na Junkers kotle?
@palincak vieš ze ja len protherm. Ale ak ti nevykuri tak chyba bude niekde inde. Každý kotol je dimenzovany na určitú hydrauliku. Ako keby si tvrdí že 120kw Skodovka ťahá menej ako 120kw BMW.... asi také je moje stanovisko a odporúčanie..Daj iný 18kw kotol a uvidíš...
@freew tak potom nebude problém ani s novým.... teraz ten bojler je v kotólni či dakde pri kúpeľni? ono aj k tomu prietokaču sa dá dokúpiť nádoba ak bude to nepostačujúce... ja som síce skôr zástanca bojler plus kotol... a junkers sú tiež fajn kotle.. svokor to má doma ...
@daralbajda tak na aku hydrauliku je dimenzovany moj gepard 25ka? Na radiator do kotolne ku kotlu? Sa ti zda malo na to aby pretlacil na prve poschodie do poslednych dvoch radiatorov, pri uzatvoreni zvysnych...
@mattyrv presne na to poukazujem...ze su iny co maju tvrdu vodu a pohoda ide sustava...hadam mi tu nechce niekto nahovorit ze mi radiator nekuri koli tomu ze je tvrda voda...este 3 cestny ze sa z tej vody psuje je normalny nazor.
@palincak nekuvikaj, nechaj všetko ako máš doteraz. Kúp nový kotol 18kw s prietokovy ohrevom. Za 3roky si spomeň co si vypisoval na protherm. Nie ze tam dáš nejaký 25kw kotol..
@daralbajda snazis sa obhajit nieco, ale nejde ti to...lebo ja mam realne fakty a skusenosti a ty len prazdne reci...takze si ma nepresvedcil o tom ze nieco vies a uz nie o tom ze protherm je fajn...
@palincak nic nepotrebujem obhajovat ,kup si o 1000 euer drahsi kotol s tymi istymi parametrami(18kw kurenie ,25 kw prietokovy ohrev a po troch rokoch vypisuj..Nic neviem......?180 plyn prip. za rok ,150 prothermov rocne....20 rocny servis prothermov .....a nic neviem ....hahahaha....vtedy viessmann a vaillant na SK len zacinal ,isli modrathermy a lamborghini.....dodnes funguju....
Opakujem ,vymen kotol a uvidis....
@daralbajda ja ci sa nechces ukazat, aky si zrucny, ale vidim ze sa bojis, ze by sa to nezmenilo a ostalo v rovnakom stave ako to robi povodny protherm :-D :-D :-D
@daralbajda ok tak asi pôjdem do toho prothermu. Aj keď som sa reálne skúsenosti nedozvedel ale nevadí aspoň sme sa dozvedeli že dva radiátory nekuria. Už sa rozhodnem či bude s prietokovym ohrevom alebo obyčajný na kúrenie.
@freew aj ten prietokac ti bude stacit ked ste dvaja v domacnosti max 3ja...Ale odporucam aj regulaciu thermolink k tomu kotlu.. Ak ste viaceri tak zober ten druhy a kup aapon 60 litrovy zasobnik ked aj neskor... Je to jednoduchy kotol malych rozmerov.. Je tam zlatina hlinika a kremika hlavny vymennik..
@freew moje skúsenosti :pred cca 25rokmi sme začali vešať kotly (nie som sám sme 5-ti).Zacinali sme s rôznymi značkami (modrstherm, thermona, dakon, lamborghini, radiant, leiber, nakoniec protherm) ešte sem tam bohatším neskoršie Vailant, Potom dakon kúpil Buderus, Vailant kúpil protherm Viessmann zistil ze treba robiť aj malé kotliky tak začal aj on) Niektoré značky sa zlúčili, niektoré padli. Mne sa najviac co sa týka poruchovisti, jednoduchosti, servisu osvedčil Protherm. V mojej malej firme ani nikomu iný neodporúčam a vyložene montuje len tieto. Sú jednoduché, servis robí každý, fabrika na komponenty v Skalici. Na čo montovať drahé kuvy ci Turecké a Talianske smejdy.
@daralbajda ak by som kúpil obyčajný len na kúrenie je tam možnosť pridať v budúcnosti zásobník k nemu? Teraz máme 12kw a v pohode stíha má význam dávať silnejší napr 25kw? Ak by som chcel v budúcnosti pridať zásobník.
