V příštím týdnu mě čeká realizace podlahového topení.
V projektu se mi nezdá kladení trupek PT, všude je rozteč hadů 20 cm. Má cenu rozteč zmenšovat např v koupelnách nebo u francouzského okna, nebo je to v zatepleném domě jedno?
Je možné teplotu v koupelnách potom zregulovat tak, aby tam bylo tepleji než v pobytových místnostech?
Jedná se o novostavbu, dům bude dobře zateplen, tepelné ztráty necelé 4 kW při -13°C, podlahová plocha cca 190 m2. Zdroj vytápění bude tepelné čerpadlo.
Děkuji za názory
@tomasycek pre porovnanie máme 128m2, TS 2, rozteč po 15 cm, ale viem dať do podlahy okolo 30 st. Do kúpeľne (11 m2 ) a wc ( 1,5 m2 ) na chodbe by som dal 10cm, v kúpeľni aj tak chces trošku teplejšie a na wc sú stále zatvorené dvere
@tomasycek Skor to bolo planovane tak, aby mali okruhy +- 100m a preto spravili take velke roztece.
Skus si to prepocitat a uvidis, ale ako pisal pali do obytnych 15cm a do kupelne 10cm a budes spokojny.
Ked budes mat TC tak viac vody v podlahe mu len pomoze lebo budes mat menej startov kompresoru. 100m 16x2 je cca 11 litrov kvapaliny, takze sa to bude spravat ako akumulacna nadoba a nahromadi sa ti v nej energia.
Pred HS portal 10cm neuskodi bez pochyby!
Zmensit roztec pri dverach na terasu, HS alebo franc. je dobry napad, ale nieje to nevyhnutne. Zalezi aj od okien/dveri. Do kupelne 10cm je bezna prax, ale podla mna to tiez nieje nevyhnutne. Staci tam na chvilu pustit el.rebrik pod uterakmi a tepla je viac nez dost. 20cm sa moze zdat vela, ale v pohode taky dom vykuri s prehladom.
@tomasycek Návrh řeší teplejší koupelnu zapojením v sérii s chodbou. Rozteč 20 cm představuje topnou vodu o střední teplotě 26,7°C a při rozteči 15 cm teplotu 26,3°C Rozdíl půl stupně COP tepelného čerpadla zásadně nezhorší. Jak už zde bylo správně napsáno, je nutné dodržet délky hadů do 100 metrů, jinak vodu v dostatečném množství neprotlačíte. Víc řekne přesný výpočet, návod je v mém profilu.
Děkuji všem za komentáře. Už je položené horní patro. Tubka je 16x2 mm pe-rt/al/pe-rt. Nejdelší smyčka má cca 90 m. Součástí systému by měla být taktovací akumulační nádoba pro tč. V obytných místnostech je rozestup 20 cm ponechán, koupelna a wc se zahustila na 15 cm.
Ještě bych měl dotaz k provedení. Je potřeba do prostupu mezi místnostmi (futra dveří) trubky podlahového topení dávat do průchodek nebo je nějak chránit? Stejně tak u rozdělovače. Na fotografiích z jiných ralizací je to vidět. Mě topenář tvrdí, že to není třeba. Podlaha bude vylita anhydridem tl 6 cm.
Přikládám foto, jak to mám provedené.
