Problémy s vykurovaním
Zdravím všetkých, bývame v novom dome viac ako 5 rokov, problémy s kúrením sme doteraz nemali. Avšak tento rok odkedy sa ochladilo, nestíha nám to vykúriť na požadovanú teplotu. Dole máme podlahovku cca 70m2 a hore v 3 izbách radiátory. Správa sa to divne, napr. ak je požiadavka z oboch systémov – podlahovka aj radiátory, po krátkom čase sa vypne jedno čerpadlo (Grundfoss Alpha2), aj keď požiadavky na teplo stále sú. Alebo nastane stav, že teplota vody ktorá ide DO a Z podlahovky je rovnaká napr. 30 stupňov čo je zjavná blbosť, lebo podlahovka je studená a v izbe je 18,5 stupňov namiesto požadovanej 21 stupňov. Alebo sa systém snaží čo najskôr vykúriť podlahovku, ženie tam vodu vysokej teploty (nad 50 stupňov) a vtedy zas zafunguje ochrana podlahovky a vypne ju. Kotol by mal byť ok, je čerstvo po revízii a problémy s teplou vodou nemáme. Odvzdušnili sme oba systémy, podlahovku sme aj znovu napustili. Urobili sme pokus, snažili sme sa nastaviť kúrenie časovo tak, aby neboli požiadavky naraz z oboch systémov. Avšak aj pri nastavení, že v noci kúrila iba podlahovka, bolo ráno iba 19 stupňov namiesto 21. Pokiaľ je požiadavka iba z radiátorov, horné izby sa vykúria na požadovanú teplotu. Čo sa stalo cez leto, keď sme žiadne zásahy do kúrenia ani izolácií nerobili? Môže pomaly „odchádzať“ čerpadlo podlahovky? Alebo je to problém regulácie (Siemens Albatros)? Napadá vás niečo? Vopred ďakujem za každý nápad.
@chmata evidentne je tam chybny nejaky komponent, termostat, cerpadlo... treba zavolat na servis, resp dodavatela systemu...
Mňa napadá jedna vec, totiž aj tá regulácia musí z tých neustálych a rozdielnych požiadaviek časom zblbnúť. Zober si takú vec, že máš dve deti. Jedno chce to a druhý ono. Čo urobíš? Najlepšie je si sadnúť a neurobiť nič. Tak by som tiež najskôr všetko vypol a po čase skúsil zapnúť.
@viktor811 s deťmi si zatiaľ poradiť viem, sú ešte malé :-)... ale s týmto nie. Servis zháňam už nejakú dobu, ale takúto kombináciu nezvláda každý kurenár.
@chmata Mám podobné zapojenie, resp. kombináciu. Už som čo to s kúrením riešil a na vašom mieste by som šiel od základu, čiže postupne od kotla. Keď dá pokyn termostat... Zapne kotol? Ak zapne kotol.. Spustí sa čerpadlo... Ak sa spustí čerpadlo... Tlači vodu tam kam má...zmiesavac - mieša vodu na požadovanú teplotu... ? A takto by som preskusal jednotlivo oba systémy. Ak by šlo, tak potom by som pristúpil na skúšku ak idú oba naraz. Šiel by som úplne od zariadenie k zariadeniu... Od ventilu k ventilu.. Jednotlivo po trase... Môže to byť čokoľvek filter, zmiesavac, čerpadlo, filter na cerpadle, ventily,.. U mňa to bolo vcelku zaujímavé, som sa nabehal, keďže kotol v pivnici, rozdelovac v kúpeľni a termostat na chodbe. Tak som stále behal hore dolu a sledoval teploty.. Aká ide z kotla, koľko ide do rozdelovaca, koľko stupňov za rozdelovacom.... Atď
My sme Prave dnes riešili kurenie a známy nam poradil, ze Siemens nefunguje. Ma s tym skúsenosti. Tak mozno je problem tam...
Dik za radu urcite to skusime, 19 stupnov nie je zlych ked je vonku -6 ale od pohody to ma daleko
@wwwprofihomeinfo zaplať si pro, to nemáš pár desiatok eúr, aby si vystupoval ako seriózna firma?
@wwwprofihomeinfo urcite jevro aktualne ved je debata 2016ho.
