Problémy s vodovodnou inštaláciou z PPR
Ahoj. Máme v rodinnom dome taký problém. Za posledné 2 roky sa nám už 4x stalo že sme našli únik vody. Vždy to slzilo zo spoja na nejakom kolienku. Inštalácia je nová cca 3-4 roky. Robil ju vodár. Mal niekto podobný problém? Čo by ste mi odporučili? Tlak by mal byť v pohode - mám na vstupe redukčný ventil nastavený na 3.5kPa. Vďaka za každú dobrú radu ...
@jozef90 pred zváraním polyfúznou zváračkou na PPR aj zvárané časti vodár odmastnil?
@jozef90 PPRka keď sú dobré zalisovane tak sú na "večnosť" Tak ich vodár nespravil moc kvalitné alebo nemajú dilatačný priestor a preto sú kolienka namáhané a postupne sa uvoľňujú. Skús znížiť tlak vody na 3kPa
Pripájam sa. Je kvalitovo lepšia PPR alebo hlinikoplast?
@majko1989 Určite hliník/ plast ;-)
@logo22 PPR sa nelisuje, ale zvára...
V TZB bol výborný článok o PPR o problémoch s tým atd . Za veľa porúch môže aj silne mineralizovaná voda .
@robo28w cenu za materiál hlinikoplast a PPR nevieš ? Dik
isto to bol odbornik vodar cize fušer
@majko1989 samozrejme je plasthliniku drahší,ale kvalitnejší.Zase pozor na výrobky nízkej kvality,lebo existujú aj tie.Ak sa rozhodneš šiel by som do overených výrobcov, radšej nepomenujem,lebo hneď je to reklama,ale na nete nájdeš.Pri výbere radšej dodržať jedného výrobcu.
@robo28w pls pošli mi do správy značku .. ďakujem za radu
Dufam ze to citaju chytraci co si kupia zvaracku a veselo si zvaraju rury o 100/6 a vytesuju sa kolko usetrili. Kurenie zopar rokov robim velice aktivne a pred zvaranim ppr mam dodnes respekt a to zopar veziakov sme porobili z PPR. Nieje to tak jednoduche ako to vyzera.
@gkrivanek len kúrenie a PPR mi nejako dokopy nejde... A nieje to žiadna veda, keď sa dodrží pri zváraní, to čo sa dodržať má.
@megdesign to hej pri teplote 60C sa vlni ako had:) +chybajuca kyslikova bariera
Pri PPR treba dodržiavať technologický postup zvárania. Priprava materiálu - odstrániť hrany a špony, odmastit Primerat a poznačiť si hĺbku zasunutia na rúrku Dodržať nahrievaci čas Rurku vsúvať rovnobezne s fitingom - netocit ani nekyvat Dôležitá je aj okolitá teplota, pri nízkych teplotách by som neodporúčal zvarat. Teraz si treba zvážiť či takýto postup poznajú a aj dodržiavajú všetci čo chytia do rúk zváračku a zvaraju PPR, pochybujem. Potom má PPR zlé meno, práve kvôli fuserstvu lebo to nie je blbuvzdorny systém.
pri problemoch so zvaranymi PPR-kami vela nevymyslite, vystrihnut a nahradit... vyhodenie jedneho spoja vam ale dodatocne vytvori spojkami 4 nove spoje. A ked to ma robit ten isty clovek co to robil pred 4 rokmi tak mate 4 nove poruchy :) PPR je velmi narocne na skusenost / presnost / preciznost a technologicky postup!!! Aj ked sa to na prvy pohlad zda, ze nahrejem a zatlacim... opak je pravdou.
