Problémy s podlahovým kúrením FENIX
Ahojte. potrebovala by som názor a skúseností ľudí, ktorí majú elektrické podlahové kúrenie FENIX. Máme ECOFLOOR vodiče, poschodový dom, horné izby sú relatívne v pohode, ale obývčku spojenú s kuchyňou nevieme ani za svet vykúriť... kde je dlažba, je to OK. v obývačke sú parkety, začiatky zimy boli fajn ale teraz keď sa ochladzuje je to hrôza. Nakoľko sa nám nedarilo dlhšie vykúriť, vypeckovali sme to na 30 stupnov na pár dní ale max čo vytiahne je teplota podlahy 20 stupnov a vzduch 21. sme z toho zúfalí, už aj ten čo montoval je zúfalý, že to ešte nevidel.... máte niekto podobné skúsenosti s týmto kúrením? v dome sme prvú zimu. Ďakujem
@minneli27 Mal som trošku podobný problém vlani. A už nemám. :-) Povedz chlapovi, čo programuje termostat, nech vôjde do 2. úrovne menu. V Návode je to popísané. Na mojom (predpotopnom) termostate treba súčasne stlačiť gombíky Menu a OK. Naskočí 2. úroveň menu. Dá sa krokom preklikať k teplote (blokácii) podlahy - tá by mala byť pri drevených podlahách max 28°C - a k teplote vzduchu. Podlahu treba vyradiť a znova obehnúť hlavné menu a nastaviť v ňom napr. teplotu 24 - 25°C. Potvrdiť túto zmenu cez OK a znovu vôjsť do 2. úrovne menu a znovu zapnúť aj max. teplotu (blokáciu) podlahy. Ak by ste snímač v podlahe nechali vyradený, mohla by sa Vám tak prehriať, že by sa rozsušila a zničila. Mne toto pomohlo. Lebo nastavená teplota v miestnosti sa nedá dvíhať bez vyblokovania snímača v podlahe. U mňa - mám fenix ecofloor - to teda tak bolo. ;-) Teraz už nemám absolútne žiadny problém.
@minneli27 OPRAVA! ...................... Podlahu treba vyradiť a znova obehnúť hlavné menu a nastaviť v ňom teplotu VZDUCHU V MIESTNOSTI napr. NA 24 - 25°C. Potvrdiť túto zmenu cez OK a znovu vôjsť do 2. úrovne menu a znovu zapnúť aj max. teplotu (blokáciu) podlahy...........................................
@majkoj ja nemam problem, nebav sa so mnou ako s retardom. Riesime tu blbosti a zakladatel fora chuda mrzne :-)
@minneli27 No ako...? Prišli na to, kde bol pes zakopaný.....?
zatiaľ nie :) budúci týždeň príde ešte niečo namerať a skúsiť... uvidíme. :) ďakujem @leonardom za tip, pozrieme sa na to takto :)
@leonardom aký typ termostatu máte? my máme fenix tft. neviem či aj tam je toto možné....
@minneli27 My máme tento - predpotopný. Išiel som po cene. Kus ma vyšiel okolo 30 €. Ale funguje spoľahlivo. Ako som písal minule: treba vojsť do 2. úrovne menu a tak zvýšiť požiadavku na teplotu vzduchu v miestnosti (A - ako air). Ale počas tejto operácie je treba vyradiť funkciu snímača podlahy (F - ako floor). ;-) Ale vygooglil som si ten TFT - a ten mi nepripadá, že by to mal také komplikované s tými 2 úrovňami... Vieš, čo ešte môžete skúsiť (že ma to hneď nenapadlo?!)...? Vymeňte termostaty. Prehoďte medzi izbami.Zoberte z takej, kde to kúri. Je to veľmi jednoduchá operácia - len sa to potiahne k sebe. A budete hneď vedieť, či je chybička krásy v termostate, alebo v podlahe... ;-)
ahojte opäť :) mám ešte jednu otázku. medzitým sme si spravili termomeranie a zistili sme že po celej dlžke obývačky je podlaha dole veľmi studená ( cca 14-15 stupňov) a takisto to svietilo zvonku. sokel je zateplený ale základy nie, a kúsok ešte trčí, nakoľko ešte terénne úpravy nemáme dokončené vonku. Môže byť kvôli tomuto, že je základ odokrytý taký únik tepla? zvonka to ukázalo tiež. inak okolo je to OK, inde je to už ako tak hotové, len akurát tento bok nebol pred zimou dokončený. myslíte že to má až taký vplyv nato? urobili sme cez víkend experiment, kúrenár čo nám to montoval má také isté podmienky aj cca veľkosť domu, tak sme si odpojili kábel od termostatu a celý víkend išlo na maximum, chceli sme skúsiť ako vykúri. u nás to vytiahlo (teplotu podlahy ) na 20 stupnov, jemu na 27.... čo je teda dosť rozdiel. :(
@minneli27 Ako môže mať podlaha obývačky 14-15°C...? Napriamo bez termostatu a takto...? Čo ste to odspodu neodizolovali? Alebo je to zle zapojené? Alebo tam zle dimenzoval onen pán výkon rohoží....? Nechápem. Ja by som si pozval niekoho z Fenixu. Vždy keď sa nazbierajú viacerí "poruchári", tak si pán servisák z ČR spraví okruh po Slovensku, aby sa rozpočítali náklady na dopravu. Tam je nejaká zrada. Obráťte sa na dodávateľa - výrobcu - teda Fenix. Ak by napr. bola zrada v termostate, dajú sa prehodiť 2 termostaty a hneď vidíš, kde je chyba: či v rohoži, alebo termostate. My sme stavali 11 RD a v 1 z týchto domov nám murári v kúpeľni na poschodí pobehali po káblikoch a prederavili nám ich. To sme samozrjeme nevedeli. Jednoducho nekúrilo. Skúšali sme poistky, termostaty... - a nič. My sme si bláhovo mysleli, že je to preseknuté na 1-2 miestach, tak sme si ho zavolali, aby našiel, kde je to prerušené. Bol by sme opravili tie 1-2 miesta a kúrilo by sa. Ale tých prerušení našiel viac než 10, tak sme milú kúpeľňu vysekali a rohož sa dala nanovo, vrátane poteru a dlažby. Treba zavolať chlapa, nech to premeria. Dá sa to detekovať. A opraviť. Pokiaľ by aj u Vás bola takáto fatálna záležitosť, ako nám porobili naši murári, treba to alebo vysekať, alebo existuje ešte náhradné riešenie: pod laminátovú podlahu sa dajú položiť vykurovacie fólie. Bez sekania.
nie, foliu máme, tých 14-15 st. je len v rohoch ( vonkajšie rohy) a jedna časť obývačky, úplne pri stene, tam kúrenie nemáme dotiahnuté úplne k stene. takže tam káble niesú + tie informácie ohľadne sokla = 14° podlaha. je to cítiť, ale máme tam gauč, pelech, TV a pod, takže tade nechodíme, toto sme zistili len z merania. inde - v priestore je teplota podlahy okolo 20 stupnov... ten náš kúrenár to rieši priamo s fenixom, ale rozmýšlam že mu navrhnem aby doniesol niekoho priamo od nich. a ako nato prišiel kde je to porušené? ako sa to dá odmerať keď to je v poteri? :/
aky kabel si odpojila od termostatu? bolo to napojene priamo bez termostatu?kolko mas W/m2? mas foto nezaliatej podlahy?mas sadrovy poter? aku hrubku?
Aká je plocha obyvacky? Aký má výkon kábel v obyvacke? Skús vsetky spotrebice vypnut, vratane chladnicky a stand-by rezimov, a odmeraj kolko zerie v obyvke to kurenie... napr. za hodinu, dve tri...
plocha je 37,80m2 a kuchyna 13 m2, je to spojené. Obývačka+kuchyňa je 2500W+800W termostat je odpojený, bolo to napojené napriamo. fotku nezaliatej podlahy mám. poter je betonovy 6cm hrubka, podtým zateplenie 10cm.
2500+800 ovlada jeden termostat? cez stykac ? kuchyna aj obyvacka su rovnako studene? nieje mozne aby 38m2 2500w nestihalo,po dvoch hodinach musi byt podlaha tepla jak chodnik v lete.
@minneli27 Niečo Ti ZADARMO prezradím: Ak na niekoho príspevok reaguješ, tak klikni na poznámku "odpovedz" pod jeho príspevkom. Nielenže bude jasné, komu odpovedáš (lebo sa to zobrazí na začiatku odpovede), ale dotyčný dostane aj upozornenie, aké určite dostávaš aj Ty. ]-( A teraz odpoveď na Tvoju otázku "a ako nato prišiel kde je to porušené? ako sa to dá odmerať keď to je v poteri?" No pán sevisák si na to donesie také meracie zariadenie. :-) A o.i. som trochu zmetený: Máte kábliky (rohož), alebo čiernu fóliu (film)...?
@minneli27 keď sa dáva kábel, zmeria sa odpor pred pokládkou, a potom aj keď sa zaleje poterom. Merali Ti to? Tam by hneď zistili či nieje prerušený káblik.
