Ahojte kurenari. Prislo chladnejsie pocasie, a chystame sa ho vo zdravy prezit v teple domova. Do sucasneho domu sme sa nastahovali v januari a kurenie sme neriesili, nejako to kurilo a my sme mali ine starosti. V lete sa spoliehalo nato, ze na zimu to nejako pojde a vyskytli sa problemy. Dom bol stavany svojpomocne od zakladu, clovek, ktory ho staval nemal evidentne velke znalosti tematiky kurenia a tak je kurenie uplacane, len aby bolo. Opisem moj problem, a moj navrh riesenia, chcel by som od vas nejake pripomienky a rady do zivota, pred tym ako sa pustim do prestavby. Opis kurenia. Ide o vodne podlahove kurenie, dvojpodlazny dom. Dva rozvadzace, jeden na prizemi, druhy v obytnom podkrovy. Kotol sa nachadza dole. Plocha kurenia dole cca 80m2, plocha hore okolo 65m2. Kazdi rozvadzac ma 4 okruhy. Jednoduchy rozvadzac, 4 modre ventili, 4 cervene prietokomeri, na privode a spiatocke motylik + automaticky odvzdusnovaci ventil. Kotol panther condens 25kko, stvorcestny ventil + 60l zasobnik vody. Cerpadielko asi 40w, lozisko v haji zelenom. Problem je nasledovny. Nemozne dosiahnut prietoky, aby podlahovka kurila. Termostat na 21.4C, zopne pri 21.2C 6-7 hodin huci kotol, kym teplota stupne na 21.8C kedy kotol vypina. Prietokomeri vycistene, stvorcestny ventil v poriadku, expanzka a tlak kotla v norme, okruhy preplachnute, napustena voda + inhibitor. Jedinym problemom ostava cerpadlo. Rozvadzace maju tak male skrine v otvoroch v stene, ze sa do nich nic viac nevzmesti. Potrebujem zvysit prietoky. Meral som termokamerou teploty po zopnuti kotla, a po urcitom case kurenia. Na podlahe je 6cm poter, 0.8 ker. dlazba, podlahe trva takmer hodinu, kym zacne byt citelne vlazna v okoli rozvadzaca, do podlahy ide 35C tich je tam okamzite, na spiatocke sa nedostanem na viac ako 23C voda vychladne v podlahe skorej ako prejde cely okruh. Kotol ide na minimalny vykon s coho vacsinou len tlaci cerpadlo aby mal co dohriat. Chcem sa preto spytat, ako vyriesit pridavne cerpadlo. Kotol je zavesny, pod nim su vyvody na hada do zasobnika a kurenie, vsetko je dalej zasekane v stene, zo steny trcia len kolena. Prilozim fotografiu. Nieco som otom cital a rozmyslal. Chcem sa spytat ako by ste to riesili vy. Ziadny kurenar nema v tomto obdoby volno aby som to mal s kym riesit. Pod kotol by som chcel umiestnit anuloid a kotol napojit priamo nan, dat vymenit sucasne cerpadlo v kotle. Za anuloid buchnut silne cerpadlo, ktore stym riadne pohne aby sa dokazala prehriat cela podlaha, nie len par m2 na zaciatku okruhov. Otazka znie, aky anuloid, ake silne cerpadlo, ako to umiestnit, ako cerpadlo spinat, ci nebude cerpadlo nicit stvorcestny ventil v kotle, a ci to bude mat zelany elekt. Ak sa najde niekto kto s tym pracuje a poradi, budem mu vdacny
Anuloid kúp z firmy Viessmann,či Buderus,povedz im aký máš výkon kotla a oni ti poradia ,proste budeš pýtať anuloid na 25 je.cerpadlo za anuloid musí byť o 20 %slabsie.inac Protherm má také čerpadlo a dá sa zapojiť aj do série bez anuloidu,už som podobný problém riešil s prothermom
Uz dlhsiu dobu sa snazim vyladit to tak, aby to nejako kurilo. Spodny rozvadzac skrtim, aby tlacilo hore, okruhy skrtim aby sa tlak "rozdeloval" ako ovplyvni celkovu funkciu, ked pouzijem silne obehove cerpadlo, ktore bude prakticky tlacit vsetko
@dzamino no to je presne to ked na 80m2 daju 4 okruhy .
Treba pouzit pod kotol anuloid a na vystup z neho namontovat alpha 2 ku s autoadaptom.
Prietoky sa Vam zvysia na 2 l a ste za vodou.
Dalsia vec je to 3/4 eurotisove dopojenie kotla kde je prietok 1/2 col gratulujem majstrovi co to robil hydraulicke tlaky mu nic nevravia a preto to tak aj kuri teda nekuri.
@gkrivanek ahoj, neviem co je 3/4 eurotisove koleno. Vyvody na podlahovku su 1 a 4 , vyvody na zasobnik 2 a 3. Je tam vsetko 3/4, kde je prietok 1/2 col. Okrem toho, vies mi vysvetlit co je autoadapt a ako funguje v strucnosti?
@dzamino eurotis 3/4 je len srobenie teda matica . Skutocny prietok tej rury sa rovna 1/2 col zelezo:)
A 1/2 col eurotis je 3/8 prietok
@megdesign
Napajal si 2 rozdelovace pol colovym prietokom a vsetko dobre funguje??!?
@dzamino nie az tak velkou ako teraz v tomto zapojeni.
Ja dopajam anuloid vylucne uhlikovou ocelou alebo medou.
Vy ked pouzijete Eurotis dn 25 to je 1 col s prietokom 3/4 tak to bude OK.
@dzamino nie cerpadlo musi byt vykonovo slabsie ,to preto aby neprehrievalo kotlovy okruh,kotlove cerpadlo proste musi byt o 10%silnejsie aby podavalo vodu dalej?
Ok, takze anuloid na 25kW najlepsie od firmy x a y, na stenu vertikalne, cerpadlo alpha 2, chcem sa spytat na ten autoadapt, ako funguje, hej setri energiu automatickou regulaciou, len sa neviem docitat ako sa zapaja, ci musi ist priamo na zbernicu kotla alebo ako, lebo na kotle mam termostat on/off, nereguluje intenzitu vykurovania. Mal som v plane len s povodneho cerpadla kotla napichnut zilu na relatko a tym spinat 230 zo zasuvky na cerpadlo
@dzamino autoadapt. Ma tu funkciu v sebe a nepotrebuje pw riadenie O-10V .
Na zaklade odporu - prietoku si zvysuje vykon idealne pre radiatory s termoregulacnymi ventilmi alebo so zonovou regulaciou podlahoveho kurenia.
Vyhovuje aj ked nepozname hydrodinamicke vlastnosti tvojho vykurovacieho systemu.
@daralbajda takze som s toho jelen :-D ked niekto kuri este vacsiu plochu a skratka kotlove cerpadlo ma vykon na nic, ako mu pomozem tym, ze zan cez anuloid pridam cerpadlo este z nizsim vykonom. Potrebujem vacsiu silu aby som dostal vyssi prietok na jednotlivych okruhoch, neviem ake su dlhe. Tym pomerom vykonov chces povedat, ze kotol nebude stihat anuloid teplou vodou a pomocne cerpadlo bude tahat do kurenia vodu zo spiatocky? Tak by to bolo v idealnom pripade, keby podlahovka nekladie ziaden odpor, ale kladie, a evidentne dost velky, ked kotlove cerpadlo nieje schopne zohriat celu podlahu ani po siedmych hodinach
@gkrivanek takze nepotrebuje nijaku zvlast pripojku od kotla, reguluje sa uplne same, kurenie kladie odpor, zvysi vykon, kurenie ide hladko znizi vykon, setri energiu ked ju nieje treba
@dzamino kotlove cerpadlk na anuloid nebude mat takmer ziadny odpor s porovnanim sekundarneho ktory bude za anuloidom uplne staci alpha 2 ka 25/60/180.
@gkrivanek tak preto mi nejde do hlavy to co hovori daralbajda o tom ze vykon kotloveho ma byt vacsi ako vykon pomocneho. My sa tu nebavime o vykonoch a prikonoch cerpadiel...ale o prietokoch. Aby anuloid fungoval spravne, je nutne aby bol primarny okruh rychlejsi ako sekundarny. To ze primarnemu okruhu nekladie nic odpor a staci mu 40W cerpadlo na vytvorenie prietoku povedzme 2 litre, neznamena ze na sekundarny okruh mam dat 36W cerpadlo, ale take cerpadlo, ktore svojim vykonom nedosiahne vyssi prietok ako je na primare. Hovorim spravne?
@dedo758 anuloid ináč nie je správne kúrenárske riešenie..... Originál je skrat medzi prívodom a spiatockov, tak mi to už viackrát tvrdili projektanti na veľkých (500kw)stavbách..dnes som vyriešil rébus :viete kedy klepoce v radiatori? Vtedy keď je zakrizovany prívod - spiatocka... Kedysi to tu ktosi riešil..
