Zdravim, potreboval by som poradit, idealne od ludi z fachu, v projekte bolo nestastne navrhnute umiestnenie kachiel. Susedia totiz so stenou vyklenku, kde ma byt podla navrhu chladnicka. Moja otazka je, ci je mozne to nejako riesit, aby nebol problem s chladnickou (prehrievanie). Da sa to nejako odizolovat, alebo ake su riesenia. Zial je to v stadiu, kedy uz nie je mozne robit ziadne stavebne upravy 😞
Prikladam foto podorysu, cervena sipka je na tu predmetnu stenu, resp. murovany vyklenok.
Dakujem.
@oldiceq Netuším aká je široká piecka, ktorú tam máte v pláne umiestniť, no ak to šírka toho priestoru dovoľuje ja by som to riešil izoláciou (ako som to poznačil). Existujú calcium-silikátové dosky hr. 30/50 mm, ktoré viete jednoducho nalepiť na stenu ktorá "susedí" s chladničkou a povrchovo upraviť tak ako ostatné steny. tzn - lepidlo, sieťka, finálna omietka. Teda ak to nie je brané z vášho pohľadu ako stavebná úprava.. Potom už len asi dákym decentným plechom na výšku piecky s miernym odstupom od steny, ktorý tiež pomôže. Čo sa týka prehrievania... ťažko povedať či tá stena bude prehrievaná.. záleží od spotrebiča a intezity používania (kúrenia).
@atrac3
Dakujem pekne za radu a nazor. Kachle este nie su vybrate, takze rozmer neviem, ale urcite nebude hned pri tej stene, napokon musi tam byt nejaka minimalna vzdialenost. Dostal som este radu nalepit na tu stenu Super Isol, co v podstate bude skladbou materialu nieco podobne ako mi radite. Taketo upravy myslim by nemali byt problem, skusim to takto poriesit. Ako krajne riesenie je presunut chladnicku do spajze, pripadne zrusit barovy pult a posunut linku az na uroven jedalne a chladnicka by bola na kraji, ale to je uz naozaj velmi nudzove riesenie.
@jumt
a za to prieckou je aj nejaky spotrebic? Ide v podstate o to, ze cim vyssia teplota tam bude tym vyssia spotreba chladnicky bude. Ja mam na tom vyklenku priecku 10cm, na to by sla ta izolacna doska, tak snad by to mohlo stacit.
