Zdravím. Práve mi dokončili vnútorné rozvody vody (materiál Pex-Al-Pex, všetko zn. Ivar Fränkische). Jedna sa o to, že majstri to tlakovali vzduchom, pričom nedokáže ten rozvod vody (ani teplej, ani studenej) udržať požadovaný tlak 6. Vždy to p postupne pomaly klesne. Majstri vravia, že to uniká cez plastové zaslepky na vyvodoch. Všetky spoje kontrolovali jarovou vodou, tam vraj nie je problém. Ako sa uistiť, že to tak je?
Mne to unikalo na hlavnom ventile pri vrchu tej tocky (vzduch), vzdy postupne klesol tlak na 2-3bar a ten to drzalo dlhsie, s vodou ziaden problem tak ako aj vodari povedali.
@xkodiakx tlakovu skusku musi udržat aspon 30 min,povoleny pokles je max 200 mbar(0,2 bar).Pri vzduchu to trva dlhšie nakolko nafukaš.pockat,dofukat.Trva to aj dve hod.Hlavne treba pockat s ustalenim tlaku.
Este dotaz ,akymi čelustami lisovali?treba pozriet oznacenie. :-)
@gkrivanek@marek_p@daralbajda@mcsmekac@robo28w
takze mozem byt relativne kludny...lebo za 30hod. mi to kleslo asi o 0.5 na jednej vetve a o 1 na druhej. zaroven mi tlakoval aj chladenie v strope a to nekleslo ani o milimeter....takze pohoda si myslim.
ale este pre istotu (pokojny spanok) to skusim este s tymi snurkami
dakujem za reakcie
