Odpoveď na príspevok od tomashornak:
Dobrý deň prišiel som sa spýtať či sa niekto stre… @tomashornak nemáš nafúkanú expanzku. Voda sa zohreje, nemá kam utekať, tak zrejme povolí pretlakový ventil.. Nemáš niekde mokrú barinu pri pretlakovom ventile? Odporúčam, odpustiť vodu, aby v systéme nebol žiadny tlak, len voda. Natlakovať expanzku na 1,25bar. Dopustiť do systému vodu na tlak 1,25. Ked sa voda nebude strácať a expanzka si bude plniť svoju funkciu, máš po probléme.. Ked sa voda bude strácať, tak hľadaj kde. Možné je aj to, že máš prasknutý vak v expanzke.Odpoveď na príspevok od tomashornak:
Dobrý deň prišiel som sa spýtať či sa niekto stre… @tomashornak ešte mi napadla jedna vec, ten kombinovaný manometer s teplomerom zvykne mať svoje muchy.. Pri zvyšovaní teploty ide hore aj ručička tlaku. Ja som mal taký problém, našťastie som mal další tlakomer na kotli a ten ukazoval správny tlak. Vymenil som ten krásny farebný tlakomer za nový a ten už neukazuje blbosti.Odpoveď na príspevok od zicher:
@tomashornak ešte mi napadla jedna vec, ten kombi… @zicher tie tlakomery mám 2 ľudí druhý je na akumulacke a ukazujú oby dva rovnaky tlak . A áno poistný ventil mi začne tiecť pri 2,5 baru ako je aj určený preto vypustam vodu z systému aby v kuse nekvapkal . Takže mi stačí keď vypustíme z systému vodu na toľko aby bol tlak v systéme 0 bar a expansku natlakovat na 1,25 baru a potom napustiť system na 1,25 bar ? A ešte 2 otázky expansku nemusím pri tlakovani vypustiť vodu úplne ? A 2 otázka keď to budem tlakovat expansku a systém potom voda v systéme musí byť studená alebo môže byť aj tepla ? ĎakujemOdpoveď na príspevok od fugas20:
Máš expanznu otvorenú? Máš ju napojený na akumula… @fugas20 ventil na expanske je otvorený a je zapojená na akumulacku.Odpoveď na príspevok od fugas20:
Môže byť deravá expanzna. Skus na ňu poklopak keď… @fugas20 len ja dopúšťam keď idem zakúriť keď je v systéme studená voda ale keď sa zohreje tak potom vypustam lebo je veľký tlak a tečie mi potom poistný. Takže je možné že to čo na začiatku dopustim tak potom aj vypustím keď sa zohreje voda dajme na 65 stupňov . Preto osobne si myslím že možno treba iba správne nastaviť expansku aspoň najprv by som to vyskúšal a potom poprípade ju vymenil len ako niemam problém ju nastaviť len musím vedieť ako . ĎakujemOdpoveď na príspevok od tomashornak:
@zicher tie tlakomery mám 2 ľudí druhý je na akum… @tomashornak expanzka by mala byť pri fukani prázdna, t.j. odpúšťať zo systému vodu počas toho, ako stupa v expanzke tlak. Keď bude v expanzke 1,25 a v systéme 0 tak napustiš vodu na tlak 1,25. tlaky sa vyrovnajú, expanzka bude fungovať. Keď sa expanzka nebude dať nafukat, respektíve bude vzduch prechádzať do systému a bude sa zavzdušnovat tak je vadný vak v expanzke. potom výmena ezpanzky.Odpoveď na príspevok od tomashornak:
@zicher tie tlakomery mám 2 ľudí druhý je na akum… @tomashornak expanzka by mala byť pri fukani prázdna, t.j. odpúšťať zo systému vodu počas toho, ako stupa v expanzke tlak. Keď bude v expanzke 1,25 a v systéme 0 tak napustiš vodu na tlak 1,25. tlaky sa vyrovnajú, expanzka bude fungovať. Keď sa expanzka nebude dať nafukat, respektíve bude vzduch prechádzať do systému a bude sa zavzdušnovat tak je vadný vak v expanzke. potom výmena ezpanzky.Odpoveď na príspevok od zicher:
@tomashornak expanzka by mala byť pri fukani práz… @zicher ďakujem vám veľmi pekne zajtra spravím a uvidím ako sa bude správať ak nepomôže tak ju vymením teda najprv vyskúšam ju reklamovať a ešte jedna tá druhá otázka môžem to vykonať ak keď bude v sisteme dajme tomu 40 stupňova voda alebo musí byť studená alebo to je jedno ? Ale ďakujem krásne dosť ste mi pomohol .Odpoveď na príspevok od tomashornak:
@zicher ďakujem vám veľmi pekne zajtra spravím a … @tomashornak teplota nie je problém. môžeš to urobiť na tri krát. nafúkať expanzku, vypustiť vodu, kým je tlak, znovu nafúkať, upustiť vodu,nakoniec bude v expanzke tlak 1 25 v systéme minimálny. potom dotlakovat vodu na 1,25 až 1,3atm. hotovo. problém vyriešený.Odpoveď na príspevok od zicher:
@tomashornak teplota nie je problém. môžeš to uro… @zicher ďakujemOdpoveď na príspevok od mgx:
@tomashornak expanzka na fotke vyzera na 18 alebo… @mgx na fotke je 100l expanskaOdpoveď na príspevok od jumt:
Ako máš zapojenú to expanzku. Vidím jednu rúrku k… @jumt a kde by akože mala byť inde, ak nie na vetve kúrenia? Nerozumiem kam smeruje táto otázka, môžeš to objasniť?Odpoveď na príspevok od jumt:
Ako máš zapojenú to expanzku. Vidím jednu rúrku k… @jumt expansku mám zapojení do akumulačnéj nádrží ktorá je spojená s kotlomOdpoveď na príspevok od tomashornak:
Dobrý deň prišiel som sa spýtať či sa niekto stre… @tomashornak Alebo druhá možnosť, expanzná nádrž je nafúkaná moc a tím pádom tiež stráca funkčnosť. Mne majstri pri inštalácii TČ nafúkali expanznú nádrž na 3,5 baru, 3 roky som to snimi riešil že lieta mi tlak, zavzdušnuje sa mi systém lebo ked sa voda ochladila tak pravdepodobne cez odvzdušnovacie ventili mi prisalo vzduch.. V systéme stále bublinky žblnkotali.. Kontrolovali všetko, aj tú danú expanznú nádrž. Nakoniec po skončení záruky som to začal reišiť sám a objavil som tú prefúkanú expanznú nádrž. Tak som ju podľa návodu od TČ nafúkal na 1,1 baru a odvtedy ani neviem že kúrenie mám..Odpoveď na príspevok od kajo873:
@tomashornak Alebo druhá možnosť, expanzná nádrž… @kajo873 no ja mám nafukanu nádrž expansku na 1,5 bar tak ako je napísané ale stále pri zvýšení teploty sa zvýši ak tlakOdpoveď na príspevok od petersd:
Vie mi tu niekto vysvetliť jedinú praktickú výhod… @petersd V moderných uzavretých systémoch sa používajú membránové expanzné nádrže, v ktorých sú objemy vzduchu a kvapaliny oddelené elastickou priečkou. Prečo je to potrebné? Aby sa zabránilo nasýteniu vzduchu cirkulujucou vodou kyslíkom, čo urýchľuje korózie potrubí a radiátorov.Odpoveď na príspevok od petersd:
Vie mi tu niekto vysvetliť jedinú praktickú výhod… @petersd Pretože moderné kondenzačné kotly pracujú v tlakovom režime. V prípade poklesu tlaku, v mojom prípade pod 0,5bar kotol vyhodnotí pokles pod kritickú hranicu a jednoducho sa odstaví. Pretože v tlakovom režime dochádza neskôr k zovretiu vody vo výmenníku a tým pádom vie pracovať pri vyšších teplotách a tým pádom aj s vyššou účinnosťou. A ešte aj preto, lebo tie drísty o odparovaní vody a o tom, že naozaj nemusí byť expanzka niekde hore v podkroví, sú pravda. A tiež si osobne myslím, že šťať proti vetru nie je dobrý nápad a onedlho sa nebude dať zohnať žiadny kotol s otvoreným beztlkaovým systémom.. Ak už tá doba neprišla, neviem, neskúmal som.
