Problém s tlakom
Dobrý deň prišiel som sa spýtať či sa niekto stretol s mojím problemom. Minuli rok sme robili kotolňu na pevné palivo. Ale od začiatku mám problém s tlakom , keď zakurujem musím mať tlak minimálne 1bar v studenom systéme ako rozkúrim tak zvyšujúcou teplotou vodí rastia aj tlak naprikdal keď sa dostanem na 80 stupňov tak tlak má 2,5 baru . Po spadnuti teplotu vodí pod 40 stupňov spadne tlak na 0,2baru . A pri ďalšom zakurovani musím dopúšťať vodu ale musím dopustiť nad 1 bar lebo ak napuatim iba pod 1bar tak pri zavretí prívodu vody tlak spadne hneď na 0,2 bar . Ale keď sa rozkúri tak to musím zase z systému odpustiť lebo by bol tlak prešiel nad 2.5 baru a začnú mi poiste ventilu tiec . Tak sa chcem spýtať akumulacka je veľká 980 l plus kotol Úspor 25 kw a 7 nových radiátorov,k tomu mám expansku 100l . Takže kde by mohol byť problém je iba zle nastavená expanska alebo je malá ? Poprípade ak je žne nastavená tak ako by som ju mal nastaviť ( aký tlak by mal byť v nej keď je prazna a aký má byť v systéme ) ďakujem
Odpoveď na príspevok od tomashornak:
Dobrý deň prišiel som sa spýtať či sa niekto stre…
@tomashornak nemáš nafúkanú expanzku. Voda sa zohreje, nemá kam utekať, tak zrejme povolí pretlakový ventil.. Nemáš niekde mokrú barinu pri pretlakovom ventile? Odporúčam, odpustiť vodu, aby v systéme nebol žiadny tlak, len voda. Natlakovať expanzku na 1,25bar. Dopustiť do systému vodu na tlak 1,25. Ked sa voda nebude strácať a expanzka si bude plniť svoju funkciu, máš po probléme.. Ked sa voda bude strácať, tak hľadaj kde. Možné je aj to, že máš prasknutý vak v expanzke.
@tomashornak ešte mi napadla jedna vec, ten kombinovaný manometer s teplomerom zvykne mať svoje muchy.. Pri zvyšovaní teploty ide hore aj ručička tlaku. Ja som mal taký problém, našťastie som mal další tlakomer na kotli a ten ukazoval správny tlak. Vymenil som ten krásny farebný tlakomer za nový a ten už neukazuje blbosti.
@tomashornak ešte mi napadla jedna vec, ten kombi…
@zicher tie tlakomery mám 2 ľudí druhý je na akumulacke a ukazujú oby dva rovnaky tlak . A áno poistný ventil mi začne tiecť pri 2,5 baru ako je aj určený preto vypustam vodu z systému aby v kuse nekvapkal . Takže mi stačí keď vypustíme z systému vodu na toľko aby bol tlak v systéme 0 bar a expansku natlakovat na 1,25 baru a potom napustiť system na 1,25 bar ? A ešte 2 otázky expansku nemusím pri tlakovani vypustiť vodu úplne ? A 2 otázka keď to budem tlakovat expansku a systém potom voda v systéme musí byť studená alebo môže byť aj tepla ? Ďakujem
Máš expanznu otvorenú? Máš ju napojený na akumulačke?
Odpoveď na príspevok od fugas20:
Máš expanznu otvorenú? Máš ju napojený na akumula…
@fugas20 ventil na expanske je otvorený a je zapojená na akumulacku.
Môže byť deravá expanzna. Skus na ňu poklopak keď cvenka je deravá alebo plná vody. Keď stále dopustas vodu niekde musí byť sakra únik.
Môže byť deravá expanzna. Skus na ňu poklopak keď…
@fugas20 len ja dopúšťam keď idem zakúriť keď je v systéme studená voda ale keď sa zohreje tak potom vypustam lebo je veľký tlak a tečie mi potom poistný. Takže je možné že to čo na začiatku dopustim tak potom aj vypustím keď sa zohreje voda dajme na 65 stupňov . Preto osobne si myslím že možno treba iba správne nastaviť expansku aspoň najprv by som to vyskúšal a potom poprípade ju vymenil len ako niemam problém ju nastaviť len musím vedieť ako . Ďakujem
@zicher tie tlakomery mám 2 ľudí druhý je na akum…
@tomashornak expanzka by mala byť pri fukani prázdna, t.j. odpúšťať zo systému vodu počas toho, ako stupa v expanzke tlak. Keď bude v expanzke 1,25 a v systéme 0 tak napustiš vodu na tlak 1,25. tlaky sa vyrovnajú, expanzka bude fungovať. Keď sa expanzka nebude dať nafukat, respektíve bude vzduch prechádzať do systému a bude sa zavzdušnovat tak je vadný vak v expanzke. potom výmena ezpanzky.
@tomashornak expanzka by mala byť pri fukani práz…
@zicher ďakujem vám veľmi pekne zajtra spravím a uvidím ako sa bude správať ak nepomôže tak ju vymením teda najprv vyskúšam ju reklamovať a ešte jedna tá druhá otázka môžem to vykonať ak keď bude v sisteme dajme tomu 40 stupňova voda alebo musí byť studená alebo to je jedno ? Ale ďakujem krásne dosť ste mi pomohol .
@zicher ďakujem vám veľmi pekne zajtra spravím a …
@tomashornak teplota nie je problém. môžeš to urobiť na tri krát. nafúkať expanzku, vypustiť vodu, kým je tlak, znovu nafúkať, upustiť vodu,nakoniec bude v expanzke tlak 1 25 v systéme minimálny. potom dotlakovat vodu na 1,25 až 1,3atm. hotovo. problém vyriešený.
@tomashornak teplota nie je problém. môžeš to uro…
@zicher ďakujem
@tomashornak expanzka na fotke vyzera na 18 alebo 24l model. Mas este inu?
Odpoveď na príspevok od mgx:
@tomashornak expanzka na fotke vyzera na 18 alebo…
@mgx na fotke je 100l expanska
Ako máš zapojenú to expanzku. Vidím jednu rúrku k nej ja to mám priamo na vetve kúrenia.
Odpoveď na príspevok od jumt:
Ako máš zapojenú to expanzku. Vidím jednu rúrku k…
@jumt a kde by akože mala byť inde, ak nie na vetve kúrenia? Nerozumiem kam smeruje táto otázka, môžeš to objasniť?
@jumt expansku mám zapojení do akumulačnéj nádrží ktorá je spojená s kotlom
@tomashornak Alebo druhá možnosť, expanzná nádrž je nafúkaná moc a tím pádom tiež stráca funkčnosť. Mne majstri pri inštalácii TČ nafúkali expanznú nádrž na 3,5 baru, 3 roky som to snimi riešil že lieta mi tlak, zavzdušnuje sa mi systém lebo ked sa voda ochladila tak pravdepodobne cez odvzdušnovacie ventili mi prisalo vzduch.. V systéme stále bublinky žblnkotali.. Kontrolovali všetko, aj tú danú expanznú nádrž. Nakoniec po skončení záruky som to začal reišiť sám a objavil som tú prefúkanú expanznú nádrž. Tak som ju podľa návodu od TČ nafúkal na 1,1 baru a odvtedy ani neviem že kúrenie mám..
Vie mi tu niekto vysvetliť jedinú praktickú výhodu tlakového systému UK s expanzkou v RD ? Dristy o tom, že expanzná nádoba nemusí byť na najvyššom mieste systému, že sa neodparuje voda, a podobné bla-bla, prosím preskočte... Zaujíma ma aspoň jediná technická výhoda oproti bežnému "otvorenému" systému.
Odpoveď na príspevok od kajo873:
@tomashornak Alebo druhá možnosť, expanzná nádrž…
@kajo873 no ja mám nafukanu nádrž expansku na 1,5 bar tak ako je napísané ale stále pri zvýšení teploty sa zvýši ak tlak
Vie mi tu niekto vysvetliť jedinú praktickú výhod…
@petersd V moderných uzavretých systémoch sa používajú membránové expanzné nádrže, v ktorých sú objemy vzduchu a kvapaliny oddelené elastickou priečkou. Prečo je to potrebné? Aby sa zabránilo nasýteniu vzduchu cirkulujucou vodou kyslíkom, čo urýchľuje korózie potrubí a radiátorov.
@petersd Pretože moderné kondenzačné kotly pracujú v tlakovom režime. V prípade poklesu tlaku, v mojom prípade pod 0,5bar kotol vyhodnotí pokles pod kritickú hranicu a jednoducho sa odstaví. Pretože v tlakovom režime dochádza neskôr k zovretiu vody vo výmenníku a tým pádom vie pracovať pri vyšších teplotách a tým pádom aj s vyššou účinnosťou. A ešte aj preto, lebo tie drísty o odparovaní vody a o tom, že naozaj nemusí byť expanzka niekde hore v podkroví, sú pravda. A tiež si osobne myslím, že šťať proti vetru nie je dobrý nápad a onedlho sa nebude dať zohnať žiadny kotol s otvoreným beztlkaovým systémom.. Ak už tá doba neprišla, neviem, neskúmal som.
