Problém s popraskanou dlažbou na podlahovke
Chcela by som sa spytat, ci niekto nemal problem s popraskanou dlazbou na podlahovke??jednemu znamemu sa to prihodilo, vyrobca dlazby tvrdil, ze to moze byt aj v lepidle, ktorym bola dlazba lepena. Rozhodujeme sa prave nad otazkou ci podlahovka alebo radiatory, a dost by ma to asi nastvalao, ak by mi nejaka draha dlazba popukala. stretli ste sa s tym niekto z vas??,akujem
@andyika tiež sa to znamemu stalo ale to bol asi problem v dilataciach kedže išlo o velku plochu a nijak to nezdilatovali,, ano použiva sa na to špec. lepidlo
do noveho domu len podlahovka :))).
ja si tiez myslim, ze je problem v dilatacii, nie v lepidle ani v dlazbe...
@andyika ukladanie dlažby musí byť v súlade s dilatačnými zónami, kedže do každej zóny môže ísť rôzny prietok a dilatácia prebieha iným spôsobom, tým pádom sú tam rôzne dilatácie. Zdroj obrázku:univenta.sk
Problém môže byť aj v lepidle.Najčastejšie však nedoržanie dilatačných špár.
Ak Vám nalepia dlažbu na obyčajné lepidlo,tak nepomôže ani dilatačka.Postup od dilatačky a len na flexibilné lepidlo na podlahové kúrenie.Cena lepidla od 8€ za 25kg vrece.
@andyika Tak ja by som velmi rada vyvratila tieto famy o dilatacnych sparach - podla mojho nazoru to nebude v nich (ale vychadzam len z nasej skusenosti, ziadnu inu nemam). Mame v celom dome podlahovku, vsade len dlazbu a dilatacie sme nedavali nikde. Vsetky dilatacie sme odmietli, nemienili sme si spatit krasnu dlazbu dilataciou stredom izby - mozno dopomohlo k tomu aj to, ze mame anhydrid a nie cementovy poter, v tom sa az tak nevyznam. Ten sa vylieval taktiez bez dilatacii (neratam tie po popri stenach, ale to je samozrejmost). Kazdopadne, kurime uz druhu zimu, vsetko je fajn, nikde ziadna prasklina a to mame teda nadstandardne velku plochu. A pouzili sme kvalitne flexi lepidlo Murexin.
1. dilatacne spary su dolezite, ale pri velkych plochach 2. dolezita je dilatacia po obvode 3. je potrebne pouzit flexi lepidlo 4. NAJDOLEZITEJSIE je nechat "sadnut" poter este pred kladenim dlazby a to tak, ze sa bude podlahovkou kurit minimalne 2 tyzdne, tak aby teplota v podlahe bola min. 33 st. Po tom case sa kurenie vypne a necha minimalne 3 dni ochladnut. Tym sa zabezpeci prvy a najvacsi pohyb poteru pri ktorom vacsinu popraska dlazba ak je uz polozena...
Suhlasim s tym ze dilatacia je nutna iba pri velkych priestoroch.najviac by som si dal pozor na lepidlo,nepozerajte iba na napis flex ale aj na jeho oznacenie.pretoze vela vyrobcou oznacuje za flexibilne lepidlo aj také ktore je urcene iba na nnarocne lepenie.na kazdom vreci je aj oznacenie jeho vlastnosti flexibilne lepidlo musi mat v znaceni znacku S1 alebo S2
Dobrý den. Dilataci nelze přehlížet. Nicméně velká část problémů vzniká nedodržením časové posloupnosti prací. Prostě beton při vyzrávání a schnutí zmenšuje objem. To je prostě fakt, se kterým se nic nedá dělat. Čili, je potřeba nejdříve stabilizovat vlhkost potěru na minimální úrovni a teprve potom nalepit dlažbu. Je jasné, že to chce kvalitní flexibilní lepidlo. Jinak velikost plochy je celkem ve velkém rozsahu. Nejdůležitější je dilatace kolem stěn a v místech, kde se plocha rozměrově zmenšuje. Čili třeba ve dveřích je to nutnost. Já mám v jednom kuse obývák ( 7,5 x 5 ) a kuchyň i s chodbou ( další patvar cca 6 x 2 a do L 7 x 2 ) a za 20 roků je to OK. Lepeno cementem do mokrého betonového potěru. Švagr to samé a ta samá dlažba a u něho katastrofa. Oba máme podlahovku, ale on tam klidně pouštěl horkou vodu, zatím co já max.40 °C. A to je skoro ten nejzákladnější problém. Malý teplotní gradient = malá roztažnost = malá pravděpodobnost destrukce dlažby. S pozdravem Laďa
súhlasím s pánom @ladajaskva
Dakujem vam velmi pekne za vase odpovede. velmi nam pomohli, nakolko sme v tejto teme este nie velmi zbehli. podlahovka nas caka okolo marca, dufame ze vtedy uz nebudu az take zimy. Ja by som bola schopna zacat hned akonahle sa otepli, ale ze vraj nie je dobre robit s tymi hadicami, ked je zima. Kedy ste robili podlahovku vy????na jar???alebo skor pred zimou??? Nejak si s manzelom nevieme predstavit postupnost prace, kt nas caka na jar. okna, podlahovka, voda, elektrika..... otazocka mimo temy - aku postupnost ste zvolili vy???? dakujem
@andyika u nas okna, voda, elektrina ( zevraj pri vode a elektrine je jedno, co sa robi prvé - to sa zasekava do steny, potom idu omietky) a podlahovka ide nakoniec.
Ak môžem poradiť,najprv okna,voda ,elektrika.Potom podlahovka,potery(beton),omietky,obklady,dlažby,maľovky a nakoniec podlahy(plavajúce drevo alebo lamino,prípadene parkety).
@ladajaskva len doplnim, bez diletacie to nejde. ano liate potery maju vacsiu odolnost voci praskaniu, je to prirodzene vdaka ich ovela vacsej tvrdosti, ale roztaznost maju v podstate rovnaku ako cementovy poter, takze "tlacia" na obvodove konstrukcie a neprospieva to ani zaliatym rurkam. po case aj tak vziknu v dlazbe mikrotrhliny kore sa nasledne zacnu zvacsovat. pri diletacie platia tieto zakladne zasady: - obvodove diletacie vsade okolo stien - prechodova diletacia (dvere miestnosti) - rozmerova diletacia - ak aspon jeden rozmer miestnosti je viac ako 8 metrov, miestnost treba predelit diletaciou -ak predelujeme diletaciou miestnost ako vo vyssie uvedenom bode, naljepsie je ju dat medzi dva okruhy, tzn tam kde jeden okruh konci a dalsi zacina. v takomto pripade nedojde k destrukcii. ak nebol dodrzany technologicky postup a kopec dalsich faktorov ktore tu boli spomenute, zial treba sa s dlzabou rozlucit a pouzit plavajucu podlahu, tej "nove-neprirodzene" diletacne medzery nevadia.
@andyika ak si date plastohlinik, je pravda ze sa nim pod 15 stupnov robi dosta tazko.. ono sa s nim tazko robi aj pri 40 stupnoch :) pouzite polybuten, tomu ani mrazy nevadia a prestupnost tepla je 96%. AL-Pex ma len okolo 60%.
@lacor vymenil by som omietky a poter, najskor ometky potom poter, ak je poter skor, vznikne po obvode kazdej miestosti spara prave kvoli roztaznosti betonu.. je to potom take pekne utocisko pre mravce a iny hmyz :)
este raz vam velmi pekne dakujem za rady :-) preto sme nevedeli postupnst, lebo sme to nevedeli ako vyriesit vchodove a balkonove dvere , ked este nemame podlahovku. Ale videla som vo viacerych albumoch, ze dvere boli akoby podoprete tehlami alebo itongom. Tak to vyriesime asi aj my tak. Vodu a elek. sme mysleil, ze treba spravit pred podlahovkou, ale s omietkami sme tiez nemali potuchy ci pred poterom, alebo po. A este otazocka. ked mam omietky spravene a potom pojde poter na podlahovku, nepospinia sa steny, ....spriechne beton, alebo robotnici to pri okrajoch nejak popackaju. Kolko casu vam trvali tieto prace. Viem, nema kazdy rovnaky dom, ale cca.My mame vacsi poschodovy, a bola by som rada keby ze uz do zimy sme sa tam mohli nastahovat. ;-)
@andyika ano exterierove dvere sa podlozia. tu by som upozornil ze montazne firmy maju tendenciu podkladat kusmi zbytkov ako su tehly, porfix, dokonca som videl aj drevo.. vtedy treba panov upozornit, ze vsetky tieto riesenia maju dve obrovske nevyhody, jednak vznika telelny most a jednak hrozi oddelenie zarubne od podlahy napr. pri zabuchnuti dvier prievanom. klasicke riesenie ktore firmy robia je osadit Ytong do rohov a mozno este cez stred dvier, ale vtedy dvere "pruzia" pri sliapani na prah a je riziko aj horizontalneho posunu. spravne osadenie: podlozit ocelovymi nozickami a ukotvit do deky! nasledne medzeru vypnit tvrdenym polystirenom (styrodur) ktory zabrani tepelnemu mostu a preteceniu poteru. pri cementovom potere je zmes relativne sucha a splechnutie ani ine zaspinenie stien nehrozi, ak aj sa niekde dostane beton, ma ine zlozenie ako omietka a po zaschnuti sa da spachtlou lahko odstranit. treba vybrat robotnikov, ktori su normalni, fuser pokasle aj to co sa neda :) cas zavisi od penazi, ak mate hrubu stavbu, da sa to stihnut do pol roka pri dodrzani vsetkych technickych prestavok.
