Ahojte. Rekonštruovali sme rodinný dom kde sme prerabali komplet druhe poschodie na samostatnú bytovu jednotku. Davali sme podlahove kurenie s kondenzacnym najnovším typom kotla Immmergas victrix zeus súperior. Kurenie je spustene 2 týždne. Doteraz bol nastavený na vystupnu teplotu vody 30 stupňov a na termostate nastavený na 15. Vlhkosť z poteru a omietok pomaličky odchadza co je citit. Kotol vzdy vykuril na 15,4 stupna vypol a aj hodinu trvalo kým sa nezapol. Teraz sme nastavili teplotu do trubiek na 35 stupnov a na termostate 20. Poschodie vykuri na 19.9 kotol vypne a za 5 minút zaszapne a stale dookola. Vonku je cca -5. Je to normálne? Preco zrazu kotol pracuje takto a nie ako ked bol nastavený na 15? Jedna sa mi o to ze uz nevykuri na 20.4 ale na 19.9 a zapina vypina vkuse. Vďaka.
Lebo teplota vody ktora sa vracia s podlahovky je takmer rovnaka alebo o malinko nizsia ako je vystupna voda s kotla a teda zhasne plamen a bezi len cerpadielko ked sa voda ochladne znova zapne horaky a vodu dohreje
Zniz vystupnu vodu na 30 a teplotu na termostate nechaj. Ocividne uz sa podlaha nestiha tak rychlo ochladzovat aby to kotol regulaciou zvladol
@sappa skúsim este raz vysvetliť. Doteraz sme nerobili tak sme mali nastavenu teplotu na 15. Vzdy vykurilo na 15.4 a zapli kotol ked padla teplota na 14.8...teraz je nastavene na 20 no je 19.9 a kotol vypne a zachvilku ho zapne zas. Kazdy chvíľku. Proste stale sa snazi udržať tych 19.9 namiesto aby vykuril na tych 20.4 a zapol ked bude 19.8 ( logicky ked tak pracoval ked bol nastavený na 15 mak by tak pracovať aj pri 20 nie?
@martinak15 logicky ano ale nemusi mozno ma vo svojej logike definovane ze do 18 odchilka 0.5° a od 18 odchilka 0.1 ° pre udrzanie vatcsej tepelnej pohody
Chcelo by to pohladat manual a vnom to bude
@sappa uvidime. Kazdopadne je to spustene krátko dom je este podstatne vlhky otvorený celý bez dverí nábytku podlah. Planovane su termostaty do kazdej izby. Nezatepleny. Uvidime co bude dalej. Vdaka za radu teplotu som skúsil znizit.
Podľa mňa skúste ešte zvýšiť teplotu vody do podlahy. Pravdepodobne nestačí 35° do podlahy aby vykúrilo miestnosť na požadovanú teplotu. Kotol vyhreje vodu na 35° a sa vypne po 5 min. voda vychladne troška a zase sa spúšťa kotol aby zohrial vodu na 35° ale miestnosť nestačí vyhriať
@martinak15 pýtam sa preto, lebo presne toto som zaznamenal aj ja.. termostat nastavený na 23 stupňov. Keď dosiahne túto teplotu, tak vypne kotol. Ale po cca 5 min opäť zopne kotol, podrží cca 1 min a potom zase vypne.. a takto cykluje.. tiež neviem či to tak má robiť termostat alebo je chybný..
No, vyhodte ten debilny termostat a kupte si Immergas SuperCAR. S nim vam bude kotol vediet plynule modulovat vykon a hlavne kotol nebude spinat niekolkokrat za hodinu ako to robi ten termostat co mate. Ludia ja vas nechapem, kupite si moderny kotol a spinate ho blbym on/off termostatom, ktory este robi cyklovanie.
@martinak15 najlepsi by bol asi taky termostat, kde sa da nastvavit teplota zapnutia, aj vypnutia (napr. zapnutie 20C, vypnutie 21C-priemerna teplota 20,5C). Este mozno skusit, ci na nocny rezim nebude spinat inak, ako na denny,
@danculd ten termostat mi tam dali docasne. Davam reguláciu do kazdej izby cize hento mi tam nechali kvoli tomu aby som zbytočne nakupoval. Idem dávať digitálne termostaty do ramiku od znacky Nico. 120 m2 obytnej plochy a 5 termostatov..
@martinak15 Ten izbovy termostat je jedna vec, ale kotol zapne vtedy, ak je zapnuty zaroven termostat v izbe a aj kotlovy termostat (teplota vody klesne). Skusil by som este znizit rychlost obehoveho cerpadla (ak sa ti da), aby voda cestou viac "vychladla" a kotlovy termostat (nie izbovy) dlhsie spinal.
Dobrý deň
Tento termostat má proporcionálnu charakteristiku regulácie teploty, t.zn. že pracuje v 10 minútovom režime a podľa aktuálnej teploty je zapnutý 10 min, ak teplota stúpne bude doba zapnutia 8 min, 2 min.bude vypnutý, keď teplota opäť stúpne doba zapnutia klesne na 6min. + 4 min vyp a tak ďalej až po 10 mi. vyp a pri poklese zapne na 2 min a 8 min.vypnuté atď.
Chcem sa spýtať keď chcem pri vykurovaní uprednostniť radiátory pred Aku nádržou tak na výstup z kotla dám T-kus? Bude to fungovať tak keď mi termostat zopne čerpadlo tak mi bude všetku vodu čerpadlo strhávať do radiátorov a nepustí ju do Akú nádrž? Nieje tam potrebný dajaký zónový ventil?
@martinak15 ja mam podlahové kúrenie na kondezacnom kotli kurim na 45s aby som mal príjemných 22.. 23s.. Aby sa kotol netrápi po na kúrení sa aj 3..4 h nezapne.. No neviem aké máte dlhé jeden okruh ale ja som dodržiaval max do 60m od rozdelovaca a spet.. Koli tepelnej strate....
