Dobrý deň , začíname postupne vykurovať dom , novostavbu . Kúrime už vyše 2 týždňov , jedná sa o teplovodné podlahové kúrenie. Skladba kúrenia pozostáva s krbu s výmeníkom 13kw , akumulačnej nádrže 400 L s vnoreným ohrevným telesom 5kW. Výkon je postačujúci na ohrev vody , behom hodiny mam nabitu aku na 70 stupňov. Problém je ale , že rúrov ktorá ide k rozdeľovaču púšťam vyše 50 stupňovú vodu , ale pride k termostatickej hlavici a voda má max.25 stupňov. Akonáhle termostaticku hlavicu vymontujem , a dám tam zátku , ( blendu ) v podlahovke je do 10minut teplota 40 stupnov. Je mozne ze táto termostaticka hlavica má zlý ( malý prietok ) ??? Podotykam ze temohlavica sluzi na regulovanie prietoku teplej vody , a aj keď ju otvorim na stupen čislo 5 , podla pribaloveho letaku ma pustat vodu vyse 70 stupnov ale pusta max 25..
Teplota v dobe sa zdvihla z povodnych 14 na 17 čo sa mi zdá velmi malo za tie dni.Ďakujem
@servismadmont preco by mu to nemalo fungovat? vravi ze ked da dolu hlavicu tak cez ventil ide tepla voda. jedine co by tam nemalo byt je ten skrat ( akoze ochrana cerpadla ??) a to cidlo kapilary na pol vysunute to tiez asi nieje uplne koser. ale ako koli tomu skratu ked to bude rozoberat tak hej tvoje doporucenie je lepsie. napis prosim ta co okrem toho skratu je podla teba problem v tom zapojeni.
@rvs kapiláru som vysunul schválne len pre foto , niekto tu vyššie sa pýtal že má byť niekde zasunutá tak som ju len názorne zasunul , lebo na prvej foto ked som zakladal tému som nemal akt.fotky a kapilára bola len pohodená :-) Ináč je zasunutá na doraz a poistená červikom z boku . A áno , ak dám hlavicu preč , a dám blendu , teplota mi stúpa na 38-40 stupňov max.
Bol som pozrieť už v troch domoch s podlahovkou , ale nikto to nemá tak ako ja , myslím to cerpadlo v rozdeľovači , by pass a pod. Každy tam má len privod , spiatočku a samotný rozdeľovač s rúrkami bez akychkolvek hlavic a čerpadiel... tak neviem
Pridávam ešte schému napojenia pre moj dom. Vyhotovené a navrhnuté vo firme , odkial sa brala aj aku.nádrž. menovať nebudem , neviem či sa smie alebo nie , každopádne vo štvrtok sa prídna to pozrie ich technik ... snáď sa to pohne vpred... som už stoho nešťastný , nemôžem sa pohnúť na dome ďalej pokiaľ kúrenie nebude 100% né...
@miso3691 Zdarec,schema je ok,len rozdelovac co ti dali sa použiva na kombinaciu radiatorového vykurovnia a podlahovky.Ventil ktory tam mas sleduje teplotu v okruhu podlahovky a otvorenim si primieša vodu do podlahovky s radiatoroveho okruhu.Nebude ti nikdy fungovat ok nakolko nemas vysokoteplotný okruh.Riesenim je dat to prec a namontovat trojcestný zmiešavací ventil a čerpadlo ako maš na scheme.Trojcestak sa ti stará o pozadovanú teplotu do podlahovky,ktoru si tahá priamo s akumulacky.Myslel to dobre,ale funkcne je to cele zle. ;-)
Privod na rozdelovaci napojit priamo,takisto aj spiatocku,za zmiesavacom a cerpadlom
@rvs Podľa mňa celý ten systém že tá kapilara sníma to teplo , a tak zatvára ,alebo otvára hlavica ten ventil a tým sa aj znižuje prietok cez prívod je blbosť . Nikdy sme takéto niečo nenamontovali,lebo aj keď to bolo všetko nové, už od začiatku stým boli problémi.
Zapnem čerpadlo,pozriem či ide teplo z kotla ,pozriem či mi na prietokom Erich ukazuje prietok,dám dlavicu na 40 st,rukou chytím rúrky pokiaľ ide teplo,zistím či je teplý skrat ak áno privriem ho kľúčom,ako posledné by som hľadal chybu vo ventili,pozriem či to čerpadlo nemá veľké otáčky a nepretlačil primár....kapilara nefunkčná je úplne posledná možnosť ak idú prietoky musí kúriť..
Ahojte , tak ako ste tu pisali asi väčšina kúrenie sa prerobilo , a čuduj sa svete kúrime ;-) :-)Bez problémov dosiahnem aj 45 stupňov v privode do rozvádzača ;-) Fotil som na rýchlo , teplomer a káble už sú pekne pomotané ;-) Ďakujem všetkým ktorí sa zapojili do témy a hlavne za rady ;-)
@miso3691 A bude aj servopohon na trojcestnom ? Lebo vidim že to nieje termostaticky zmiešavač :-) takto keď sa nahrieva akumlacka a mení sa teplota vody na privode do zmiešavaca tak tým pádom mení sa aj teplota zmiešanej vody
