Neviete mi nekto poradit v čom može byť problém. Mám dve vykurovane podlažia na prízemí podlahove a v podkrovie radiátory. Kotol Attack KT Plus je v pivnici od neho ide stupačka ktora sa na prízemi napaja do rozvodovej skrine z rozdelovačom s prietokormi a čerpadlom so zmiešavačom na podlahovku. Stupačka ide do podkrovia kde je rozvodova skrina s rozdelovačom na vetvy k radiatorom bez čerpadla a prietokomerov. Termostat umiestneni v podkroví ktory ovlada spustanie kotla.
Problem je v tom že ked spustim podlahove kurenie na prízemi kotol vykuri na požadovanu teplotu nastavenu na vystupe kotla 48 stupnov a po asi 5 min vypne s hlaškou ,,d2" čo znamena dokurene na vstupe do vykurovacieho telesa. Tým padom sa tepla voda vobec nedostane do podkrovia a radiatory su chladné.
V prípade že na podlahovke vypnem čerpadlo tak kotol kuri v kuse, kym nedokuri na požadovenu teplotu nadstavenu na termostate v podkrovi.
Cerpadlo do podlahovky ma velky vykon, vysoke prietoky na podlahe, tym padom pretlaci horucu vodu tak rychlo, ze sa na spiatocke kotla natolko zvysi teplota, ze kotol vypne. Uprav prietoky na podlahe/zniz vykon cerpadla na zmiesavaci podlahovky. Skus nastavit nizsi spodny vykon kotla ak sa da. Ak podlaha vtiahne vsetku vodu z vystupu kotla, nevidim dovod preco by mala ist voda do radiatorov, resp. nema aka
Este som zabudol, ak tam mas zmiesavaciu sadu, aj ta zapricinuje rychle prehriatie spiatocky, ako som napisal v prvom prispevku, znizit prietok na podlahovke, a nastavit spodny vykon kotla/obmedzit max vykon
@giant KK funguje do 60°C, zvýšte teplotu a ostatné podľa dzamino Ale kombinácia radiatory KK nie je šťastné riešenie, len ak sú radiatory špeciálne na to navrhnuté, teda majú asi dvojnásobnú plochu.
@jan45 ono dnes uz iny ako KK ani nekupite, navyse teplotu spiatocky z radiatorov ovplyvnuje primiesana spiatocka z podlahovky, v tom by som problem nevidel
@kejsix KK sú len pojem, dokážu kúriť aj na 90°C, len nevyužívajú kondenzačný efekt, takže ak mal radiatory navrhnuté na tepelný spád 75/65, pri teplote kotla 48°C bude mať len polovičný výkon
@jan45 Aha takto myslite. Tak to je samozrejme pravda, ale ak je tak navrhnuty system, taka teplota vykurovacej vody bude nutna len pocas najtuhsich mrazov. To zasa znizenou efektivitou KK tolko neutrpi.
@kejsix určite, 2/3 vykurovacieho obdobia stačí nižšia teplota aj pre radiatory, Dimenzačná (-15 až -18) je prakticky len pár dní ak nepočítame extrémne oblasti
Ahojte, mame vodnu podlahovku, chceli sme riesit zonovu regulaciu ( v 3 miestnostiach chceme refulovat teplotu) - kotol Buderus. Nainstaloval nam chlapik zonove termostaty SCHUTZ. v jednej y miestnosti je podlaha uplne studena, termostat spinalo, dali sme ho dole v rozdelovaci, ci to pojde aj bez toho - neslo.
V dalsej mietnosti je podlaha sudena v pol miestnosti a s tym termostatom digitalnym to nikdy nevykurilo na pozadovanu teplotu.
V dalsej iestnosti, kuri podlaha, aj ked je tam nastavena nizsia teplota a nemalo by spinat termostat na kurenie.
- priskrtenie ventilov sme dali vsade rovnako - otvorili sme vsetky v rozdelovaci
- v celkom studenej miestnosti sme zhodili regulator - dali teda na povodny stav
- zdvihli sme teplotu vody v podlahovke na 45 stupnov
- mali by tam byt automaticke odvzdusnovace
Je nejako zonovka prepojena s jednotkou co mame (povodne centralnu) v obyvacke a kuchyni?
Co mozu byt problemy, ze jedna vetva je celkom studena ?
Co moze byt pricina nereagujucej zonovky ?
Je pravda, ze digitalnymi termostatmi zonovej regulacie sa da teplota len priskrtit? teda ak mate v centralnej jednotke 24 stupnov, d miestnostach so zonovkov mozete mat len menej alebo tolko? (my teda nemame ano len tolko)
Ma niekto skusenosti s digitalnym termostatom SCHUTZ? Co znamena denny a nocny rezim ak sa tam neda nastavit cas? - ako ovplyvnuje kurenie?
Je tu niekto, kto by vedel skontrolovat, naladit, odskusat a pripadne navrhnut ine fungovanie riesenia zonovky? Moc dakujem za tipy a rady..pripadne profesionala...pretoze ten, co nam to sem dal...(skoda reci).. n
@giant pretoze nefunguje teplo vedenim, podlahove cerpadlo to odrezavalo ,kotlove cerpadlo pridava otacky -vykon pri zvysenej teplote a teda pretlacilo aj do radiatorov ,a pomohlo aj priskrtenie ....
