Problem s ohrevom vody?
Zdravim. Vcera som sa sprchoval po manzelke a dosla tepla voda nie po dlhej dobe. Kotol je Attack kt small plus 2,9-19kW. Zasobnik je 100l tatramat VTH. Teplotu vody mam nastavenu na 52 stupnov. Ked dosla voda, na bojlery som videl teplotu vody 23 stupnov. Kotol vraj ma dohrievat prietokovo ked ma taky silny horny ohrev vody. Sa mi zdalo akoby nesiel na plny vykon aby ju stihol dohriat. Co s tym prosim? Aku teplotu si mam nastavit aby bola v bojlery? Dik
@lubomird Neskončila záručná doba na kotol?
@ararat6000 Kotol je novy.
Skontrolovat snimac teploty v zasobniku ci nieje vysunuty! Ak nieje tak je problem v kotli!
@lubomird Ahoj. Prosim Ta, ako to dopadlo s Tvojim kotlom ? Bola to nejaka vaznejsia zavada ? Zvazujeme jeho kupu a zachytila som, ze si ho riesil uz minuly rok tak Ta poprosim, ci by si ho odporucil ?
@peonko ahoj, vtedy po zime to servisak dosteloval a bolo to ok. Aj teraz v lete sme nemali problem. Uvidim ako v zime. S kotlom som spokojny. Za 8 mesiacov 12-08 som minul na ohrev vody a kurenie 650 m3 plynu.
@lubomird Dakujem za odpoved.
