Pre zaciatok mam drevosplynovaci kotol attack dp25 + akumulacna nadrz 1000l + tuv. Problem spociva v tom ze ak sa v kotli nekuri, a hoci je akumulacna nadoba nahriata na 70-75 C neide tepla voda do radiatorov. Ked chytim vyvod na akumulacnej nadrzi rukou ktory ide k cerpadlu je studeny. Cerpadlo funguje pocut ako bezi.
Dokonca bolo asi pred troma mesiacmi von, nakolko sa v lete nekurilo a prilepilo sa.
Viete mi niekto poradit?
@doors454 Uvidíš o pár rokov či sa zoderie, ale možno ťa to prestane baviť furt štelovať.
Dorábal som rozdielový spínač na nabíjanie akumulačky a snímanie teploty komína. Nové to už majú, ale ja mám 4ročný.
@luxy007 ja uz nastavujem 4rok tak neprestane...ale ked ma to aj prestane bavit, kupim automat a kaslem na drevo uz aj tak je to s drevom bieda a tu robotu okolo toho....
@doors454 Ja som už dávno uvažoval o prestavbe na pelety, s drevom sú samé patálie. To ale tiež niečo stojí a nemám priestor na väčší zásobník, zatiaľ som prešiel na brikety a som spokojný. Trochu je to drahšie kúrenie, ale zase bez roboty s drevom.
Chlapi, pozeram navod a mne sa to nezda. Nemam tie klapky nastavene nejako inac ako je navod? Ta horna akoby isla na 100%. A druhom navode co mam pri kotli je to inac zobrazene.
@peterber písal si, že ti kúrenár nastavoval? Ktorý? Ja by som povedal, že to má byť ako je na str.39 v návode. Vyskúšaj ako sa zmení zvuk keď bude horieť.
Funguje to dobre, ale mne sa vidi, ze mam omnoho vacsiu spotrebu dreva ako ked boli tie riadne minusy pod nulou. Ako keby to rychlejsie zhorelo. Ked som v noci nalozil, rano som hodil tensie polena a horelo.teraz musim rano rozlozit ohen. Komin mam vysoky, od prizemia kde mam kotolnu tak hore este 2 poschodia. Priemer neviem, ale kurenari hovorili nieco o 20cm. Myslis, ze mam dat pivodne nastavenia a skusit to?
Nechapem, dal som to naspat na tie nastavenia, akumulacku nabilo za cca 3h, teplota na nej bola zhora na teplomeroch ako so zakuril 60,55,40,30. Teplota spalin priemerne 150st, a teplota vody v kotli 78st.
Co sa to same prebralo? Zahada.
Luxy, mam to nechat takto nastavene? ked som nechal horny motylik na 100% a dolny na druhej ryske, sa mi zdalo, ze to nejako nechce dvihat teplotu v kotli a ani netlacilo akumulacku.ako som to nastavil na tovarenske hodnoty, zacalo to ist hore.
@peterber daj foto splynovacej komory po vycistení plus foto vymenika tiez po vycisteni nesmies tam mat decht takto to musi vyzerat posielam foto je to ocistene len metličkou a štetcom na stenach musi byt len jemny sivý prášok
@doors454 Výmenník čistím len občas, raz za dva, tri týždne aj to len pre kontrolu. Čistiaca tyč prechádza cez rúrky výmenníka bez odporu, tak častejšie čistenie pokladám za zbytočné. Myslím si, že samotná tenká vrstva sadzí nebráni prestupu tepla do vody, vzhľadom na ich vysokú tepelnú vodivosť. Poznám však prípad, spojený s dusením kotla, že dotyčný čistí výmenník každý druhý deň, špeciálne nabrúseným krúžkom čistiacej tyče. Totiž, ináč by ten decht neprerazil a prípadné čistenie po týždni je robota na doobedie.
@peterber Nechaj to takto, prípadne skús jemne pritvoriť primár (horný motýlik). Ešte by som sa pohral s teplotou spalín (aspoň to preboha pozri na koľko sú nastavené), neviem síce koľko tepla šlo do kúrenia, ale 3hodiny sa mi zdajú byť veľa nabíjať z tých teplôt čo si napísal.
A čo spotreba dreva?
Luxy: ja to risknem pozriet tie spaliny, mas to na svedomi ;-) a snad s tym nic neprestelujem ked sa hodim do tych nastaveni? Asi sa to tam potvrdzuje nejakym sposobom. Uvidime. A tie tri hodiny, ja neviem, mam teraz pustenych 16 radiatorov, tak si to vysvetlujem tym, rozkurit pec, cakat kym to nahreje v nej...asi sa mylim, neviem.
@peterber Nič neprešteluješ, len to pozri. Ale ak dáš namňa nastav ich na 240°. Uvidíš, že sa to zlepší. Stále to môžeš dať naspať;) Pokiaľ nevieš ako to spaľuje tak ti ostáva len sa spoliehať na "Factory setting". Keď ti aj doors napíše ako to má nastavené, neznamená to, že tebe to bude tak fungovať...
S tým časom nahrievania je to relatívne, ja keby som mal akumulačku nabitú ako ty píšeš tak dohriata je za 2 hodiny (a to mám 20kW) Lenže ja z toho kŕmim 8 malých radiátorov.
Luxy: sused sa mi s tym pohral, teraz ked kurim mi to ukazuje ako kedy, lebo kurim dubom, bukom, hrabom, taj je to od 160 do 203st. Je to spravne?
A ako to ma ciste Doors, tak ja tam mam decht. Mne povedal jeden kurenar ze jedno, dve polena sa stratia so suchym drevom, tak mi to zadechtovalo... To bola asi velka hlupost pocuvnut ho, ze?
Ako sa zbavim toho dechtu? Nejako obrusit?
Ked kurim, zaliepa mi to tu klapku do komina, tak vzdy musim zvnutra pece do nej tuknut a otvori sa.
@peterber Ak tam máš zadechtované, treba zvýšiť teplotu spalín a kúriť pokiaľ možno suchým drevom. Ono to zhorí. Ak máš teplotu spalín nízku tak aj kotol ide na nižší výkon a ešte ak tam hodíš mokré poleno tak vytvorí decht. Občas aj ja prihodím mokré ale len keď sú v zásobníku žeravé uhlíky a nič sa nezadechtovalo.
A aku teplotu na tom mojom kotli nemozem prekrocit? Luxy a kolko stupnov je optimalna teplota spalin? Servisak mi spominal, ze cez 200st je uz dost. Mne sa to zda malo, nerozumiem sa tomu. Tvoj nazor?
@peterber Dnes som kúril takto- spiatočka 60° výtlačka 75-78° kotol nastavený na 85, teplota spalín 240-250° po dvoch hodinách spiatočka 70° výtlačka 85, komín 200-210°. Po hodine spiatočka 80, výtlačka 85 kotol v útlme, po pol hodine sa kotol odstavil.
Zober si z toho čo chceš.
Včera som čistil po mesiaci kotol, vo výmenníkoch som mal za hrnček sivého popola, za spaľovacou komorou asi pol vedra. So spaľovacej komory vymetám pol vedra každý druhý-tretí deň.
@doors454 Nehnevám sa 8-) Ale keď mu obmedzím výkon na spaliny do 200° tak mi spraví rozdiel 7-10° Presne ako má @peterber Tá teplota je ale tesne za ventilátorom. 1m za kotlom a jedným kolenom je už len cca 100°
A u svokra na viadruse ma infra teplomer skoro poslal do erroru tak mi nenadávaj do viadrusov :-x
@luxy007 nenadavam ti to by som si nedovolil ja som mal prave opacny problem ako ty ked som mal spaliny 220 st tak vystup z kotla pri spiatocke 70st bol max 87st teraz po pridani turbulatorov a doladeni kotla na spaliny max 180st dava kotol vystup 90 az 92st...vsetko do 200 je este v poho nad je to biedna ucinost
Dnes od poobedia sledujem teplotu spalin, kolise plus minus 2-3 stupne, ale drzi okolo 180st. Tak to asi slape ako ma. Luxy: ubral som trosku na tom primare.
Pani, moze byt, ze som drevo kombinoval s briketami, ktore boli cerstve, ze su aj vlhke? Neviem ako sa to z tych pilin robi, ale tipujem, ze pod velkym tlakom v nejakom lise. Ale ako je to s vlhkostou u briket, nemam vedomosti..
