Problém s kúrením z akumulačnej nádrže
Pre zaciatok mam drevosplynovaci kotol attack dp25 + akumulacna nadrz 1000l + tuv. Problem spociva v tom ze ak sa v kotli nekuri, a hoci je akumulacna nadoba nahriata na 70-75 C neide tepla voda do radiatorov. Ked chytim vyvod na akumulacnej nadrzi rukou ktory ide k cerpadlu je studeny. Cerpadlo funguje pocut ako bezi. Dokonca bolo asi pred troma mesiacmi von, nakolko sa v lete nekurilo a prilepilo sa. Viete mi niekto poradit?
@dzovi8888 mas tam nejaky zmiesavaci ventil ? Funguje ?
@dzovi8888 skontroluj este raz čerpadlo ,nejde o to či hučí,ale či sa aj točí,pozri aj filter ak ho tam maš či nieje zanesený.
@majkoj zmiešavaci ventil neviem ako to vyzera? na kotli mam este napojeny aj oventrop @robo28w skusim sa na to pozriet, ale neviem ci to bude v tom lebo ked sa v kotli topi tak funguje, ale pomalsie nie tak ako za nova
@dzovi8888 oventrop je firma :) skus odfotit zapojenie.
Ochrana kotla a zmiesavacie zariadenie
@dzovi8888
@dzovi8888 toto je zapojene medzi kotlom a akumulackou a druhe cerpadlo, ktore ide je za akumulackou ? Za akumulackou uz nie je nieco podobne ?
ako piše majkoj,čerpadlo musíš mat aj z akumulačky,inak ti nema čo vyhnat vodu do radiatorov
@robo28w ahoj , chcem sa Ta prosim opýtat keď mám čerpadlo nie na výstupe z AN ale pri vracajúcej sa vode- spiatočke, myslíš že to tak moze byt? niekedy mi nejde voda do radiatorov a sa mi zda ze to kvoli tomu, mam aj cerpadlo hned vedla kotla a ked zvysim otacky tak sa voda zacne premiesavat a prudi z radiatorov do kotla.. vdaka robo
@majkoj ta prva fotka je za akumulackou...ta zmiesavacia sustava. a ta druha fotka je ochrana kotla co miesa vodu medzi kotllom a akumulackou ako hovoris
@colliers vsetko zaleži od napojenia,skus to pofotit ak sa ti che.Ak nemaš s akumulačky už nič okrem radiatorov napojené,tak fungovat ti to má,aj ked keby bolo čerpadlo na výstupe,určite by bola lepšia učinnost,nakolko berieš hned teplo z vrchu nadrže do radiatorov a ani tlak sa ti nestraca v AN. Práve preto sa ti može stať,že ti kotlová voda stiahne vodu z radiatorov a tým ti ju čerpadlo na spiatočke radiatorov nevýtláča do radiatorov,alebo len slabo.
@dzovi8888 tak ak ten grundfos bezi v nadrzi je teplo a nejde do radiatorov je problem s tym miesacom vpravo dole alebo jeho riadenim. Ale na to tu budu ludia co s tym robia @gkrivanek, @poliacik321 ...
ak sú za AN radiatory je akékoľvek miešanie a ovládanie zbytočné, skoro vy som povedal že aj AN, ale na noc sa dá využiť, Ochrana kotla áno,
@majkoj vykalibroval som nanovo ten ventil, vycistil cerpadlo rozobral a stale nic. voda tam ide lebo ked zavriem ventil za tym cerpadlom pocujem ako tlaci vodu...a tak isto ked zatvorim druhy ventil pred cerpadlom, resp. hned ako je vyvod z AN tiez pocut ako voda ide...tak mi neide do hlavy odkial ide studena voda...
@dzovi8888 nemaš otvorený trojcestný ventil.Možeš ho otvorit aj natvrdo ručne,zatlač kolečko a otoč doprava,ak ti to nepojde možeš ho mat zaseknutý,ale to si ohlas kurenara,treba ho rozobrat a vyčistit.
@dzovi8888 ten ventil funguje tak, ze bud berie vodu z akumulacky, alebo toci len vodu v radiatoroch. Presunom medzi tymito polohami reguluje teplotu. U teba asi z nejakeho dovodu ostal v polohe, ze len toci vodu v radiatoroch.
@robo28w cize ak to spravne chapem, ked ho otvori, je zo stupacky zaseknuty a tym padom mi miesa iba vodu na spiatocke, preto sa voda z AN nedostane do obehu?
@majkoj ano tak nejak som to pochopil...ale ked sa topi do kotla vtedy mi topi, tochu pomalsie ako obvykle ale slabo...bude to tym ze to tam tu vodu pretlaci ked sa voda v kotli zohreje? ze je tam aj vacsi tlak?
Teraz ti toci len radiatorovu vodu. @dzovi8888
@dzovi8888 s tlakom to nebude mat nic, skor z teplotou. Ak sa zasekol a miesa vodu nejakom pomere,tak samozrejme cim teplejsia voda v AN tym je teplejsia aj voda v radiatoroch. Co je vlastne ucelom toho zmiesavaca ? Udrziavat vystupnu teplotu? Ak ano , ako je to nastavene ? Mas tam aj nieco ine ako radiatory ?
@majkoj no ta zmiesavacia zostava je napojena medzi AN a radiatormi a okrem radiatorov tam uz neje nic. tu zmiesavaciu zostavu mam napojenu na jednotku a v izbe je termostat ktory si zapina a vypina cerpado a udrzuje teplotu na urcitych stupnoch cez den a v noci. dufam ze som sa spravne vyjadril, nie som odbornik :D
@dzovi8888 skusal si ho otvorit ručne?
@dzovi8888 myslim, ze to chapem :), da sa ten ventil dat do manualneho rezimu ? Ak ano skus ho posunut do krajnych poloh, ja mam dojem, ze by to malo ist povytiahnutim.
@majkoj but zatlačenim,alebo povytiahnutim.
@majkoj ano....na mojom to ide povytiahnutim...aj ho otvorim aj zatvorim.... ale nwm ako to tam dnu vyzera...tak nwm co sa tam deje...ale manuelane sa tym da pohnut
@dzovi8888 tak to daj do krajnej polohy a skus ci ide tepla voda do radiatorov, ak nejde skus druhu polohu.
@majkoj neide ani tak ani tak...
@dzovi8888 mas tam niekde filtre ?
@dzovi8888 ešte si neodpovedal na otázku @majkoj či máš aj za nádržou čerpadlo, že máš medzi pecou a nádržou čerpadlo to vieme.
@viktor811 ma, v tom zmiesavaci.
