Mam otazku : druhy rok kurime do teplovzdusneho krbu v obyvacke a cca posledny mesiac pri prikladani (t.j. ked su uz len zerave uhliky na spodku) vacsieho mnozstva polienok (3 a viac) najprv jemne tleje a potom pocut taky zvuk a nastane "vybuch" :) ohen sa rozhori ale pri tom tlaku vytlaci cez uvolnene casti (aj cez mriezky dolneho suflika a pod) vzduch a tym aj prach. Ide o vlozku invicta s kominovou klapkou, nerobi to stale a je mi to divne, viete mi s tym pomoct? Komin bol pred sezonou cisteny a je vysoky cca 7 metrov
Snazim sa mat pri rozkureni vsetko otvorene (aj kominovu klapku aj privod vzduchu)
asi je mokré drevo, nechaj viac uhlíkov a tenšie drevo aby hned chytilo, nie len tlieť,potom môžeš dať hrubé, nauč sa kúriť opačne, hrubé naspodok tenké navrch
@reward nerýp zase nespálené plyny vznikajú práve z mokrého dreva a nízkej teploty ,nie len ty máš na to patent, fyzika je pre každého rovnaká tú proste neodrbeš, pýtal si si to
@duzu už ti buchla pec alebo krb??? ak áno, moja pripomienka ťa nemôže rozhodiť.... Ak nie, si len tápajúci teoretik... Zadávateľ otázky napísal aj mne IP... V tejto chvíli už asi kúri v krbe a nebude výbuch... Aspoň dúfam :-) Určite to nebolo mokrým drevom, na to dám ruku do krbu ;-)
@reward ak nekúriš pet flašov alebo rezom tak nemá prečo búchať ,od čoho sa mu zhromažďuje také množstvo plynu a prečo? to sa dá zistiť na diaľku cez sklenenú guľu
majkoj hugáni nevybuchujú, iba ak niekoho vybúchajú, dal by si ty 10 tácov radčej za pec ako za TČ?
@duzu "ak nekúriš pet flašov alebo rezom tak nemá prečo búchať" tak ver že má!!! googli, hľadaj a dočítaš sa, prečo je to tak... A ak to nevieš, nie je hanba opýtať sa...
@reward tak mi teda povedz prečo sa to mne ešte nestalo, ja kúrim len dákych 50r a vyvaruj ma aby sa mi to náhodou nestalo, výbuch môže vzniknúť nahromadením plynu, vznikne nedokonalým spaľovaním ale hromadiť by sa nemal , iba ak sa pripcháva komín občas , vetrom?
@duzu ale však ty to vieš... :-) nie pripchatý komín ale prívod vzduchu... U krbovej vložky nezvyčajná vec, obzvlášť poľská Invicta, do ktorej fučí, kadiaľ chce... V tomto prípade je vložka nejakým zázrakom naozaj tesná a prívod vzduchu upchatý plným popolníkom....Potvrdil to aj ten pán, ktorý to tu písal...
Ináč výbuch je typický hlavne pre bezroštovú kachľovú pec pri nesprávnej obsluhe. Na zopár uhlíkov sa priloží nová dávka dreva (suchého) a vzduch nie je otvorený. Potom stačí náhle otvorenie prívodu vzduchu, alebo si to samo odniekiaľ prisaje a nastáva explózia nespálených plynov. V lepšom prípade zadymená miestnosť, v horšom lietajú kachlice ....
@reward tak mne sa to nemôže stáť do vložky ide vzduch 3 cestami
1.pod rošt studený len na rozkúrenie,potom je zavretý
2.vrchom dvierok horúci -oplach skla
3.vstupuje do vložky studený,ohrieva sa v plášti vložky a horúci vstupuje zo zadu vložky dovnútra,pri horení je otvorený len tento spaľuje plyny a všetci susedia mi hovoria že nikdy nekúrim, lebo nevidieť dym, ten sa ťažko pripchá muselo by byť vo vložke 30cm popola
cez nestlačený popol prejde do vložky tak málo vzduchu , že komín nechytí ťah? na sporáku sa mi to stávalo často,plný poplník,ale nikdy nebúchal zrejme špárami prejde dosť vzduchu
@duzu no takze jedna z mojich teorii je : kedze kurim cca 12 hodin denne v KV a len velmi malo, cca raz do tyzdna beriem popol = 1 vedro, ze vzduch sa upchatimi dierkami v spodnom zasobniku tazko dostava, naozaj je to velmi divne...dnes som vycistil krb, a nerobilo to.....ani pri jednom prikladani, pozrel som do komina, ten je fakt cisty ako tanier, tiez ked hori v krbe z komina pomaly nevidiet ani dym......no neviem ci je to zoda nahod, no obcas sa mi zda ze pri prilozeni dreva pocujem jemne sycanie, ale mierne pootvorim na chvilu dvierka a je to ok....
neviem co dalej.....zda sa mi to divne, ze bolo to je len posledny tyzden a dnes zase nic - hoci je pravda ze prikladam menej dreva 2-3 polena.....
drevo mam suche 3 rocne pod pristreskom....az sa z neho prasi.....
Ci je invicta polska alebo nie, je jedno ja som zatial spokojny- v pohode vykuri cely poschodovy dom cca 180 m2 na 24 stupnov....
napada Vas este nieco?
@lavente15 to jemné syčanie počuť takmer vždy po priložený, aj drevo po 3 r. má tak 20% vody,ked tam dáš len2-3 polená vložka sa veľmi nevyhreje daj viac a po rozhorení privri vzduch aj klapku aby nešľahali 2m plamene,ak máš vzduch len pod rošt urob ešte jeden otvor na tesnení dvierok na vrchu vyrež tak 1 cm. ,alebo sklo upevni na podložky, vznikne malá medzera a ten vzduch stačí na horenie,neochladzuje vložku
@majkoj no ved najskôr by mal byť každý teoretik, ty máš zas bunky na iné, ja som skúšal v práci použiť vyradenú klímu zo zrušenej sály zapojiť opačne na kúrenie,dlho nevydržala mala už toho dosť a stačila kúriť tak do -10 a vnutri 22
Zdravím. Poprosím o radu. V krbových kachliach už kúrim nejaký ten rok. Tento rok som kúpil suché drevo, buk, o hrubke cca 4 cm. Už po druhý krát sa mi stalo, že mi buchlo v krbe a vyšiel cez všetky otvori dym. Vie mi niekto poradiť v čom asi bude chyba ?
ďakujem
