Privod vody k bojleru - presakujú trubky
Dobrý deň, chcel by som sa poradiť ohľadom neustáleho presakovania prívodných trubiek do bojlera Dražice. Pred rokom sa pokazil môj starý bojler a tak som ho vymenil za súčasný (OKHE SMART 160). Asi dvakrát v priebehu roka bol na ňom menený poistný ventil, keďže po pár mesiacoch začal prepúšťať vodu aj mimo zohrievacích cyklov. Prvý vodár mi odporučil montáž redukčného ventilu na prívod vody do bojlera, ktorý by redukoval prívodný tlak, a tým pádom by sa zastavilo neustálym výmenám poistného ventilu (stav po inštalácii ventilu - september 2021 - na Obr. 1). Po inštalácii redukčáku však začali presakovať spoje na prívode (Obr 2), tak sa to teda zas pretesnilo a chvíľu bol pokoj. No neskôr to začalo opäť na spojoch presakovať. Problém sa nepodarilo vyriešiť ani druhej vodoinštalatérskej firme, pretesnili všetky spoje, vymenili niektoré trubky, no voda stále slabo presakovala. Zavolal som teda tretiu firmu, ich pracovník mi odporučil montáž expanznej nádoby. Nainštaloval 12l expanznú bielu nádobu (súčasný stav - Obr. 3, vidíte tam aj prívodný tlak do bojlera; zakrúžkoval som miesta, kde to presakuje), opäť pretesnil spoje (aj na odvode teplej vody, keďže zistil, že voda jemne presakovala aj tam) a zdalo sa, že je všetko v poriadku. No pár dní po inštalácii expanzky a opätovnom pretesnení spojov som opäť na jednom mieste spozoroval jemné presakovanie vody na prívode do bojleru. Teraz (cca 1 a pol mesiaca po poslednej oprave) to začína jemne presakovať aj na iných miestach. Skutočne netuším, čo sa môže diať a ako to riešiť. Podľa vodára, ktorý vykonával posledné opravy, je zapojené všetko bezpečne a tak, ako má byť. Stretli ste sa s niečím podobným? Ak áno, v čom môže byť problém? Ako by som to mohol konečne vyriešiť? Zariadenie: Dražice OKHE SMART 160 (max teplota v móde Smart 70 °C; bojler permanentne v móde Smart s nastaveným zohrievaním počas nízkej tarify; zásuvka nie je v HDO režime) Tlak na prívode do bojlera: max 3,1 bar Namontovaný redukčný ventil na reguláciu tlaku, 12l expanzná nádoba Flamco Flofix
@problem_bojler zavolajte si tam prosím vodara alebo niekoho kto vie aspoň základ. To na obrázkoch je hrozne. -Vypustaci ventil pod poistným? -regulacny je tam z akého dôvodu keď poistný je jednosmerný? -preco vodár nepoužije konope a hydroizolaciu pastu keď nevie používať teflon? Keď chcel "vodár" riešiť časté poruchy pretlakoveho vent. Prečo nenamontoval radšej expanzku? Podľa foto údajný vodár všetko vyrieši vďaka blickam...
@profistavbari Konope do mosadznych fittingov je tiez na riadny kop do riti 😉 btw. stretol som sa s nejakou "solarnou" teflonovou nitou, zaboha nie s tym utesnit... Samozrejme klasika nit tangit na prvy sup sucho. Ale uz na to kaslem, presiel som na loxeal a to je uplne ina robota, tangitom pakujem len spoje, kde nemozem teplovzduskou zohriat pred rozobratim (blizko budikov, cidiel, atd.) Inak flexi hadica za poistakom je casovana bomba. Pani vodari zjavne nevedia tesnit zavity nitou, zato sila a blicky, v tom su dobri.
@problem_bojler prečo tak veľký a ohrievať až na 70?vtedy voda veľmi zväčší objem, exp. mala byť ihned,čo vás je v dome 10? ideál je len tak veľký aby vydržala voda 40 st aspoň 2 hod, ak dáš na 80l 3 kW ohreje z 10 na 40 za 2 hod, prakticky to tak nikdy nie je lebo dohrieva ihned ked poklesne, naviac pri malom objeme a stálej cirkulácii nehrozí legionárska choroba
@kejsix konope a mosadz je bezne. Konope sa nesmie používať na ppr.
@profistavbari Bezne a v dobe tenuckych fittingov totalne nevhodne.
@profistavbari - Aktuálny stav je na obr. 3 - teraz je vypúšťací ventil rovno pod bojlerom - Expanzná nádoba tam už je - namontovala ju tretia firma - redukčák mi tam dali kvôli vysokému tlaku vody v prívode
@kejsix Tá flexi hadica ide do expanzky
@duzu ten boljer je smart, na 70 °C ohrieva len večer, keď sa viac používa teplá voda. Inak udržiava teplotu v rozmedzi 45 - 55 °C.
@problem_bojler Redukcak sa dava na privod vody do objektu, nie pred bojler. Ak mate termostaticke hlavice, rozdielny tlak bude robit bordel. Expanzku treba napojit bud alpexom, alebo nerezom (eurotis). Spoje pretesnit. Ono sa to cele dalo poskladat o dost uspornejsie, co sa tyka fittingov a spojov.
Chlapci, nehádajte sa. Používať konope na akýkoľvek fiting nikto nikde nezakázal. Áno, @profistavbari má s tým PPR pravdu, aj to len sčasti. Pred 25 rokmi nám robili problém praskajúce PPR nástenky od Nitrianskeho SANITAS-u, do ktorých boli natesnené etažky. Ale na vonkajší závit vždy len konope 🙂 Ani mne sa dobre natesniť spoj niťou vždy nepodarí. S konope som ten problém ešte nemal. Od 1/8" do 4"... Za mňa - redukčný ventil len na TÚV , v RD, je blbosť, keď tak, na celý dom @kejsix Tenké fitingy, čiže lacné, použije majster, čo chce ušetriť a nie urobiť dobrú robotu... @problem_bojler Čiže zhrnuté - problém je v "majstrových" rukách, nie v použitom tesniacom materiáli... PS - Poistný ventil spätnú klapku má, načo ďalšia...
Ach jaj ..sami odborníci..
@problem_bojler každý ide nastaviť na iné hodnoty, ja mám stále na 40-45 a nikdy žiaden problém, lebo môže ohrievať stále,veľký zásobník sa používal niekedy ked bol výhodný tarif v noci ,ale žiadne veľké žrúty cez deň, dnes je ale kopa žrútov používaných cez deň , oplatí sa sadzba podľa distribúcie, v SSD od 3,5 MWh/rok v DD5, v ostatných minimálne od 7 pri malej spotrebe vo VT
@kejsix @dedo758 bojler len zohrieva TÚV, nekúrime ním. Ani mne sa tá inštalácia nezdala, ale vyznám sa v tom 🙂? Nevyznám. Dal som na odporúčanie ľudí, ktorí by sa v tom vyznať mali. @dedo758 boli tu tri firmy, ako píšem v pôvodnom poste. Všetky tam ten redukčák nechali, lebo vysoký tlak v prívode. Nikomu nenapadlo povedať mi "ten redukčák tam máte zbytočný, dajte to preč a vyriešte to expanzkou". V dome sú tri byty a nemôžem len tak nainštalovať redukčný ventil na hlavný prívod, musel by som to dohodnúť so susedmi. Tí problémy s tečúcim poistným ventilom nikdy nemali, lebo si dali namontovať expanzky. Záver: ak mám teda vysoký tlak vody, myslíte, že tam bude stačiť tá expanzka a mám sa zbaviť toho redukčáku? A keby sa tu našiel niekto šikovný z BA, kto by mi to vedel spraviť tak, aby s tým bol konečne pokoj, nech mi napíše, určite sa mu ozvem. Ďakujem všetkým.
@problem_bojler Keď sú 3 byty v dome, tak redukčný ventil hneď za tvoj hlavný ventil. Expanzná nádoba proti kvapkaniu poistného ventila určite pomôže, ale keď ten redukčný ventil nik premiestňovať nebude, môže zostať...
@dedo758 Dakujem. Vidím že viete o čom je reč.
@dedo758 Boze tieto prupovidky.. Naposledy kotolna u znameho, 80 spojov na tekutom tesneni, JEDEN slzil... Ano, uz bezim kupovat masivne mosadzne fittingy, aby som tam mohol pakovat konope ako v stredoveku... Ale v pohode, je to len dalsi dokaz, ze sikovny hobbik si poradi lepsie ako "odbornici" 🙂
Tekuté tesnenie, čiže teflón v tube, je príliš náročné na čistotu závitov. Skúsil som, tak ako teflónovú pásku a povedal som ďakujem, neprosím… A bez obáv, tých natesnených spojov za 25 rokov, či na konope, či na šnúrku, mi tieklo toľko, že by som ich zrátal na prstoch jednej ruky…
