Ahojte, sme vo faze zhanania papierov ku stavebnemu povoleniu; projekt uz mame, rovnako aj teplotechnicky posudok, kde mi bol samozrejme odporuceny na pripravu TUV TC. Dom bude L-kovy bungalov, ciastocne podpivniceny. Kurenie bude podlahove (plocha 150m2, objem 500m3) pripojene na plyn. kondenzacny kotol. Z toho mi automaticky vychadzalo, ze bude ohrievat aj teplu vodu, ale napadlo mi aj ine riesenie - na ochladenie spiatocky z podlahovky by som do pivnice umiestnil velky radiator a tam bojler s TC. Pozeral som spotrebu teplej vody za posledne roky - 30m3, v posudku mi bola ratana potreba energie na TV 21kWh/m2 (to je nejaky standard podla osob??).
Tu su moje pro a proti:
+ v lete odstaveny plyn.kotol (dlhsia vydrz?)
+ dom by mal hodnotenie A na pripravu TV (je to potrebne, ci staci len celkove A1?)
- dalsie zariadenie, kt. bude potrebovat udrzbu
- nizsi komfort
- financen narocnejsie ?? - zaujima ma ako je to financne, ak by som zobral plyn. kotol bez zasobnika a zainvestoval do bojlera s TC, vrati sa mi to?
@simon_sez Nie neoplatí.
Ale môžeš si to vypočítať aj sám akú budeš mať návratnosť.
Na ohriate vody o 40 °C kondenzačným kotlom, budeš potrebovať 1500 kWh plynu + ročné straty cez zásobník môžu byť 250 kWh. Ceny plynu 0,031 - 0,035 EUR /kWh, Čiže ročne 54 - 61 EUR za ohrev vody.
@simon_sez Ja sám mám TČ na ohrev TUV. Ale ja celý dom mám na elektrinu - kúrim elektrickými rohožami.
Takže ja som si priplatil cca 400 € (rozdiel medzi klasickým boilerom Dražice 120 l a TČ Ariston Nuos 110 l) a vytešujem sa, že sa lacno kúpeme, sprchujeme.....
Na Tvojom mieste by som ale vôbec nešpekuloval.
Budeš fičať na plyn, budeš mať plynový kondenzačný kotol - rieš aj ohrev TUV týmto kotlom. Niet o čom. ;-)
vdaka za odpovede.
@leonardom ale ku KK aj tak budem potrebovat bojler/zasobnik, co mi cenu za kotol o nieco navysi (500e+), tak preto som myslel, ci by to za to nestalo... ale ak sa bavime o sume ako napisal hore @stastnyjim 60e rocne, tak to za to asi nestoji - jedine ten Ariston, ale ten sa uz za 600e asi neda zohnat a ako som cital - spolahlivostou tiez neoslni...
rozmyslam o tom len preto, lebo mam volny priestor s celorocne plusovou teplotou.
@simon_sez ak si kúpiš zásobník na TÚV, pri tvojej spotrebe ti stačí 80l tak je to do 200 EUR (Dražice, Tatramat) + max 50 EUR materiál za napojenie na kotol.
A dalšia vec za 20 minút ti zohreje plný zásobník o 40 °C, pri tom TČ by si musel musel čakať niekoľko 5 hodín kým by ti znova ohrial vodu. :-D
A ešte tie ročné straty 250 kWh ani nebudú. Ak budeš mať zásobník umiestnený v technickej alebo kúpeľni, tak počas vykurovacej sezóny ti to teplo ostane v dome. ;-)
