Pripojenie termostatu
Prosím o radu. Bývame v byte, kde je elektrické podlahové vykurovanie. Bohužiaľ sa pokazil termostat a tak som bol nútený kúpiť nový, avšak ten má iné rozmiestnenie káblov a jednoducho sa mi tam všetky drôty nepomestia. Chcem sa spýtať, či sa to dá nejako zapojiť, alebo mám zohnať iný termostat. Pôvodný termostat je zapojený tak ako je zapojenie odfotené a nový termostat je elektroblock pt712, schému prikladám tiež ako obrázok. Ďakujem za radu
@peter0 Ako nemzestia sak ma takky isty pocet svoriek. L a N mas to iste, stary spinal podlahu tak ze priviedol N a L na kontakty podlahovky tento to ma spojene ze na N privedies rovno jeden koniec z podlahovky a spina L ko. Ci ti tam bude fungovat ten teplotny snimac to fakt neviem ako je riesene... takze to co mas na 3 pripojis ako keby na 2 na jeden srobik spolu
@sysell prave to, ci bude vsetko fungovat ako ma. Ale skusim teda L a N narvať vzdydo jedneho miesta. Ďakujem
@peter0 ide o ten termostat, neviem ako to je ci to je snimac v podlahe alebo tam je daky priestorovy alebo neviem co, tie termitory maju rozne charakteristiky, na novom mas ntc10k - to znamena ze ma nejaky odpor v zavislosti od teploty, ine maju ine hodnoty - nemsi to spravne vyhodnoti - ale mozno to je standard pre podlahvky fakt neviem, ak mas merak skus zmerat aky ma odpor - len to je uz troska pokrocilejsie..
@sysell to asi nedam :D
@peter0 Dáš to,len to zapoj takto...... Vodič z L1 dáš do N0 vodič z N1 daš do N ...tam budeš mat 2 vodiče jeden modrý a druhý biely /priehladný/ urobíš prepoj z L do COM vodice od senzoru zapojíš bez zmeny
@peter0
@peter0 samozrejme je spínaný kontakt bezpotenciálový, čiže do série priviesť 230V.
@peter0 Takto: (Sede na mojom obrazku su tvoje biele...)
@zmrzlina_sk @megdesing ďakujem. Len pre istotu, mam na zapojenie použiť prvý alebo druhý poslaný obrázok? :D
@peter0 druhy
Vymenili ste aj podlahové čidlo? Pozor na to. Staré čidlo nemusí spolupracovať s novym termostatovm. Presne toto sa stalo známym. Vymenili termostat a čidlo nechali pôvodne. Čidlo nespolupracovalo, čiže vykurovací kábel nikto neriadil a ten zhorel.
@1nellka Netreba menit čidlo,ale treba skontrolovať hodnotu podľa návodu.Ak by malo byť iné,tak iba upraviť vloženým odporom na svorkách jeho celkovú hodnotu. Trochu sa zmení charakteristika vykurovania,ale vždy lepšie,ako riskovať pri vyťahovaní odtrhnutie....nebodaj nemožnosť zasunutia nového.
@1nellka nie nemenil. Kupoval som len termostat. Ani neviem, kam by som to číslo dal.
@zmrzlina_sk zo by som teda mal cidlo este premerat? Aku hodnotu by to malo mat?
@peter0 10kOhm
@peter0 to com som ti pisal, v podlahe mas snimac, ma nejaky odpor, treba zmerat merakom aky odpopr ma alebo pozret navod od podlahy aky typ tam je. Tento termostat uvazuej ze tam ma byt ntc 10k. Ak to nevies fakt zavolaj elektrikara pre istotu
@megdesign @sysell Dakujem
Chcem sa spýtať, nám klimatizáciu na WiFi. Na chatke som malo a nemám tam WiFi. Nevedel b
Dodatok nevedel by my niekto poradiť či sa dá pripojiť aj manuálny termostat. Klíma Midea. Ďakujem.
