Pripojenie tepelného čerpadla
Zdravím potrebujem poradiť mám doma kotol na drevo ktorý je pripojený na akumulacnu nádrž 1000l z nádrže kúri bojler 300L a celý dom kde je všade podlaha mám ešte solar na ohrev vody ten je pripojený na bojler a taktiež na akumulacku a teraz otazka chcem napojiť tepelné čerpadlo ako by ste ho napojili aby to bolo čo najlepšie cez akumulacku alebo ju obísť a ísť priamo do podlahy a bojlera ďakujem za každú radu
@ivan340 Ahoj predpokladam tč vzduch /voda, ked to pripojis do aku tak ju vies nabijat v case ked je najvyssia teplota vonku.. tu by som videl aj vyhody ohladne jednoduchsej regulacie.
Akumulacia je aká? Akumulačné nádoba k nizkoteplotnym zdrojom tepla potrebuje výmenník s veľkou plochou. Nemožno to pripojiť na ten výmenník čo je pre kotol. Ten má malú plochu, TC by s tým malo problém. Bojler to samé. Možno tak v sérii s podlahovým kúrením.
Ano TČ vzduch /voda je to monoblok 12kw keď kurim kotlom nabijam akumulacku na 90 stupňov kotol výmenník nema je napojený priamo na cely objem vody v akumulacke je možné napojiť čerpadlo tiež priamo do akumulacky.? Nebude mu vadiť keď zakurim v kotly a nahrejem nádrž na 90 stupňov?
Zapojením čerpadla na tak veľkú akumulačku zabiješ topny faktor, najlepšie to je zapojiť priamo na podlahovku pokiaľ je v nej dostatok vody na daný výkon TČ. Ak to aj nejak poprepájate, treba zamedziť aby sa pri prípadnom zakúreni v povodnej peci neprehnala tak teplá voda cez TČ
Najradšej by som tč pripojil aj na akumulacku s tym že by som nevyužil celých 1000L ale povedzme len 750L. Otázka keď cerpadlo pripojim na výstup z nádrže do podllahy bude to dobré a to isté aj na výstup k bojleru?
Zdravim Mal by dom otazocku k tejto teme.Podarilo sa mi zohnat v dobrej cene 3,5kw tepelne cerpadlo povodne k ohrevu bazena detom ale ako sme ho v lete nevyuzili.Deti sa kupali iba pocas prazdnin a vtedy ohrievat netrebalo.Napadlo mi ci by nebolo dobre a usporne pripojit ho k 200l bojleru a efektivnejsie vyuzit elektrinu ktora sa musi pouzit na ohrev cez osadenu spiralu.Ano poviete mi ze mam kupit bojler zo vstavanym tep.cerpadlom ake to nechcem ,je pomerne novy ,ma dva roky.. Mate to niekto prosim takto zapojene? Fungujeto?Ma to zmysel. ? Dakujem
Odpoveď na príspevok od jarddo:
Zdravim Mal by dom otazocku k tejto teme.Podaril…
@jarddo Tieto TC su stavane na uplne ine podmienky. Ano, principialne by to islo, ale iba v lete a do teploty mozno 40°C. Nema to funkciu rozmrazovania vyparnika, cize pol roka by si to musel mat odstavene. Nema to expanzny ventil, cize mimo idealnych teplot mizerna ucinnost. Nema to vhodne chladivo, cize pri vysokych teplotach to bude pravdepodobne vyhadzovat presostat (ak to nejaky ma). Ale treba vyskusat. Mozno mas stastie na nejaky podarenejsi kus bazenoveho TC a pojde to...
Odpoveď na príspevok od supiiik:
@jarddo Tieto TC su stavane na uplne ine podmienk…
@supiiik Ono by vlastne bolo v zime odstavene,bezalo by len v lete ked riesim TUV spiralou,ked nieje vykurovacia sezona. A cerpadlo mam toto :https://hotsplash.eu/wp-content/uploads/2023/03/HS40-Manual_402-0279-14.pdf Dik
@supiiik Ono by vlastne bolo v zime odstavene,be…
@jarddo Ten manual je celkom strucny. Nie je tam ani rozsah teplot termostatu, ten bude limitovat vystupnu teplotu. Pod vonkajsiu teplotu 10°C fungovat tiez nebude. Jediny vyznam by to malo mozno ako predohrev. Ohriat s TC na teplotu 30-35°C (podla max teploty termostatu) a nasledne dohriat spiralou
