Odpoveď na príspevok od terry25:
Viete mi poradiť.... Mám na rozvádzačinjeden okru… @terry25 koľko púšťaš teplotu do podlahovky? Lebo ak to je 25-35 stupňov, tak ten rebrík ti kúriť nejako extra nebude. Nevymýšľaj a nechaj tam špirálu s časovačom.Odpoveď na príspevok od terry25:
Viete mi poradiť.... Mám na rozvádzačinjeden okru… @terry25 Natiahnuť to môžeš, biť sa to nebude, aj keď to bude krátky okruh (dá sa priškrtiť na spiatočkovom ventile)...Odpoveď na príspevok od terry25:
Viete mi poradiť.... Mám na rozvádzačinjeden okru… @terry25 ja mam takto pripojeny rebrik na kazdom poschodi, len ich treba vypnut v lete pri chladeni podlahovkou, koli kondenzu.Odpoveď na príspevok od terry25:
Viete mi poradiť.... Mám na rozvádzačinjeden okru… @terry25 Mne dokonca tvrdil predajca tepelnych cerpadiel ze rebrik napojeny na teplovodne kurenie zanasa vodu a ze ju kazdy rok budem musiet nechat menit. Neviem co je na tom pravdy. Kurime necely rok, voda je zatial OK. Ale ked tak sa popytaj, aby si si zbytocny problem nevyrobil.Odpoveď na príspevok od terry25:
Viete mi poradiť.... Mám na rozvádzačinjeden okru… @terry25 Pozri si tabuľky k radiátorom. Problém je, že najmenší tepelný spád v tých tabuľkách býva 55/45 °C. Neviem ako veľký ho chceš, ale len tak odhadom pri vstupnej teplote 35°C bude aj výkon väčšieho radiátora menej než 100W.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@terry25 Pozri si tabuľky k radiátorom. Problém … @frantisekca Výkon mizerný, to je pravda ale pre sušenie osušiek myslím to pomôže.Odpoveď na príspevok od toky1:
@frantisekca Výkon mizerný, to je pravda ale pre … @toky1 V projekte mám tiež rebrík. Ale neviem, či má cenu riešiť tak drahý vešiak, nekúri sa celý rok. A s špirálou v ňom je zas problém iný... Skôr si lámem hlavu, ako lacno vyriešiť elektrické prikúrenie. Či skúsiť napr. dva tie infra panely, alebo ísť do ohrevu vzduchu cez špirálu.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@toky1 V projekte mám tiež rebrík. Ale neviem, č… @frantisekca Novinkou pre mňa sú kúpelňové rebríky s teplovzdušnou vykurovacou jednotkou. Ale netuším koľko stoja. https://www.korado.cz/trubkova-otopna...Odpoveď na príspevok od toky1:
@frantisekca Novinkou pre mňa sú kúpelňové rebrík… @toky1 S tým som sa vo FR stretával hodne často. Tam bežná vec. Napríklad za 180€: https://www.leroymerlin.fr/produits/c... Alebo iné: https://www.leroymerlin.fr/produits/c...Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@toky1 V projekte mám tiež rebrík. Ale neviem, č… @frantisekca ja som si dal take pekne termostaty ku dveram, ktore mi spinaju zasuvky na stenach, kde som chcel rebriky (s el. spiralou) nakoniec termostaty sluzia len na ukazovanie casu, datumu a teploty (a junior do toho furt daco hackuje, kym si cisti zuby), zasuvky su prazdne a rebriky som ani nezavesil... Ta podlaha uplne staci a osusky su na obyc vesiakoch a uschnu...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@terry25 koľko púšťaš teplotu do podlahovky? Lebo… @megdesign ked obcas pozorujem kotol tak 32-35. Ked je riadny mraz, na zaciatku tlaci aj 42-43°C vodu, ale vcsinu casu do 30Odpoveď na príspevok od terry25:
vdaka za rady, napokon zostanem pri elektrickom. … @terry25 v lete vyschnu uteraky same, v zime ti ftv spotrebu nepokryje.Odpoveď na príspevok od rapidek:
@terry25 v lete vyschnu uteraky same, v zime ti f… @rapidek nieco hej. Momentalne je u nas jasno a tlačí 2,1kW. Dom ma aktualne spotrebu 260W, rebrik je 600W.Odpoveď na príspevok od terry25:
@rapidek nieco hej. Momentalne je u nas jasno a … @terry25 jj a o 16:30 bude tlacit nulu a spotreba celeho domu bude vacsia :DOdpoveď na príspevok od rapidek:
@terry25 jj a o 16:30 bude tlacit nulu a spotreba… @rapidek vsak to je jasne. Pisal som, ze nieco to pokryjeOdpoveď na príspevok od terry25:
Viete mi poradiť.... Mám na rozvádzačinjeden okru… @terry25 my máme rebríkové radiátory iba cez špirálu a zapnuté boli dokopy 3krát a jeden ešte nie je stále namontovaný. Párkrát sa stalo že by bolo fajn dokúriť, ale to bolo také prechodné obdobie kedy začala byť vonku zima a ešte sa nejak nekúrilo, ale to bol len prvý pocit po vyjdení z vyhriatej sprchy. Sused to má zas tak spravené, že keď ešte nekúri, tak si zavrie na rozdelovači okruh kde je spolu rebrík aj podlahovka kúpeľne a pustí špirálu, aby mu to spolu zohrialo. Ale neviem aký veľký efekt to má. Inak občas rozmýšľam, že by bolo ideálne mať ešte pridaný okruh pomedzi klasický alebo tie rohože pod dlažbou, aby sa dala zohriať podlaha hocikedy v priebehu roka mimo kotla.Odpoveď na príspevok od jankom7:
ak sa rozhodnes napojit rebrik na podlahovkovy ok… @jankom7 Problém radiátora so špirálou napojeným na TC je jejich súbeh...
