Svokor kupil na bazosi nejaky kotol na drevo. Je to znacka slovatherm. S komínom tu problém nemáme, má klasicky schiedel s keramickou vložkou, takže toto je pass.
Problém máme s vodou. Teda ani nie tak s vodou ako s výstupmi na kotle. Keďže je kotol z bazošu, dokumentácia žiadna. Na fotkách vidno dva vývody na prírubu, ale je to až 3 col. Vedľa obidvoch prírub sú však zaslepené asi 3/4'' vývody. Teraz ako to zapojiť? Do prirub ide prívod a spiatočka? A tie zaslepene 3/4'' sú potom načo?
Niekde som sa dogooglil k tomu, že to prirub by mala isť chladiaca špirála, ibaže potom nechápem, prečo sú tie príruby dve? Sme z toho na prášky...
Ďakujeme za pomoc
Na tie privody ide normálne výstup, spiatocka. Tie 3/4 môže byť dochladzovacia slučka, alebo normálny had na vodu., ods robu, fukni uvidíš... Ale na kúrenie určite tie hrubé rúry zavolaj tomu od koho to kúpil..
@arcticcode Príruby treba nejaké takéto http://www.sittek.cz/index.php?manufa...
Treba pomerať skrutky a podľa toho hľadať. Na 3/4" vývody sa vykašľať, lebo pripojiť dochladzovaciu slučku priamo na kotol, riskuješ roztrhnutie kotla...
@arcticcode už niekoľko krát mi poslúžila dochladzovacia slučka, naposledy nedávno pri tej veternej smršti. Ten ventil čo otvára, pri 97 C chladenie robí to veľmi šetrne, t.z. že nevpustí vodu naraz, ale vytvára zrejme vodnú hmlu ktorej chladiace účinky sú celkom intenzívne a bez škodlivých následkov, napríklad nič nebúcha, počuť len šušťanie.
