Ahojte tento rok sme zrekonstruovali velky rodinny dom su v nom 2 byty ,odkedy ten dom mame sme spotrebovali 1900 m3 plynu co je velmi vela, dom je nezateplneny ma nove okna dlhsicas sme boli bez interierovych dveri , radiatory maju termost hlavice na termistate bola nastavena permanentna teplota 22 stupnov. Pls poradte mi kto by nam vedel pomoct s nastavenim vykur systemu na efektivne vyuzivanie. To znamena ako ma byt nastaven termostat hlavice atd , kotol ni je kondenzacny a dom je z tehly 40cm a rok vyroby je 1968
Dik
Ešte napíš za aké obdobie ste spotrebovali 1900m3. Ak je dom veľký napr. 300m2 a spotreba je za rok, na nezateplený dom je to super. Moc málo informácii si dal, aby sa to dalo posúdiť.
Od augusta je to strasne vela vtedy sa spustal kotol , ake informacie potrebujes vediet dom ma rozmery 16x12 su tam 2stvorizbove byty jeden ma 140 m2 a druhy cca 115 3 mesiace sme boli bez plastovych dveri a cca 2 mesiace bez interierovych kurilo sa stale na22 stupnov aj v noci 4 radiatorom chybaju termostaticke hlavice dnes som dal termostat na casove obdobie v noci kotol nekuril dufm ze to pomoze
@brontofuzikovia
Myslím, že veľa stým neurobíte bez zateplenie, vyriešenia detailov zateplenie a odstránení tepelných mostov.
Mal som podobný problém dom dvojposchodový + pivnica (pôdorys 11x10) a ročná spotreba bývala od 3 200m3 - 3 800m3 podľa toho aká bola zima ❄
Treba to naozaj prerobiť na NED
@brontofuzikovia okamžitá spotreba sa dá znížiť len znížením teploty, pre orientáciu, 1°C zvýšenia teploty zvýši spotrebu asi 5%, keby ste kúrili na 18°C je to 20-24%. Obmedzene kúrenia v noci bol dobrý krok.
@brontofuzikovia Prosim ta a v com teda spocivala ta rekonstrukcia? Len vo vymene okien a ventilov na radiatoroch? Na zaklade coho si myslis, ze by ste mali mat mensiu spotrebu?
@brontofuzikovia no ak ste nevymenili starý kotol tak úspory sa ani nedočkáš áno okná urobia dosť ale nie natoľko aby sa výrazne ušetrilo tak isto termostatické hlavice pri starom kotly význam veľmi nemajú lebo tam zvykne byť jednak jeden centrálny termostat a hlavica napr môže byť nastavená na 22 stupňov ale ak nemáš dostatočne nahriatu vodu v radiátore tak hlavica nepomôže a kotol bude donekonečna zapínať nahrievať a nič z toho ....nad 18-20stupňov v baráku nevytiahne ... presne takéto problémy boli u nás v rodičovskom dome oknami sa čo to vyriešilo ale definitívne spotrebou dole sa došlo až keď sa komplet vymenili radiátory a starý skoro 20ročný kotol ... investícia cca 6 tis ale efekt sa dostavil...
pokiaľ sme mali nezateplený dom sme normálka pálili za ročné obdobie aj 4200 m3 plynu. Na to čo popisuješ, je to možné. Rozmery máme detto podobné tomu, čo si udala. A ešte k tomu 40cm múr. Musím dodať, že sme mávali max. 21 stupňov. Pokiaľ poriadne nezateplíš, tak ani menšiu spotrebu nečakaj.
@zuzanale Cele zle. Uspora zacina zateplenim a oknami, vymenou kurenia moze az koncit. Lebo vymenou kotla s 80% ucinnostou na novy s 90% usetris kolko? 12%.
Ale zateplenim mozes usetrit kludne aj polovicu. A ako sa da usetrit vymenou radiatorov, to by som tiez chcel vediet..
@matorado zatepľovať sa bude až o rok dva s výmenou strechy ...riešilo sa najprv čo bolo akútne čiže okná a keďže kotol nielen zle kúril aj veľa žral a revízny technik to tiež nevidel na dlhú životnosť tak sa popri kotly urobilo komplet nové kúrenie staré radiátory boli rebrové plechové menili sa za nové doskové s vyšším výkonom .... presnú sumu ti nepoviem ale po prvej vykurovacej sezóne bola úspora na plyne okolo 30% nehovoriac o tom ako sa brat potešil preplatku a zníženiu zálohovej platby ...
@sysell Ano, mozes mat pravdu. Vacsina ludi kasle nielen na povinne revizie ale aj na elementarne cistenie. Kym nepozname konkretny pripad, vzdy sa bavime len v teor. rovine.
@zuzanale Chapem, ze najakutnejsie. Ale v zasade by sa to tak nemalo robit. Lebo po zatepleni sa vam moze lahko stat, ze zistite, ze by vam stacili aj stare radiatory, dokonca v kondenzacnom rezime kotla.
30% je pekna uspora, ale obavam sa, ze sa na nej podielali v prvom rade okna, potom ventily a az nakoniec kotol...
@brontofuzikovia: mam tiez asi podobny dom, vykurovanu plochu mam momentalne asi 250m...
predtym tu palili plynu asi 5-6tis m3 rocne.
Ja som zateplil hlavne strechu, vymenil okna, cele kurenie, KK, vodu, zateplil strop pivnice, toto je zatial a klesla mi spotreba zhruba na 1500m3 rocne...
Este ma caka zateplit obvodove mury a doladit datajly ako vchodove dvere a tak ale tam uz so znizenim prilis neratam kedze mury su az 50cm
takze, nemyslim si ze to mate nejak velku spotrebu a to zateplenie urcite prinesie este znizenie ale nie zasadne, zasadne sa vam znizi este spotreba ked zateplite strop - strechu, pripadne by mozno trocha pomohlo aj kondenzacny kotol ale to zavisi ako mate navrhnute radiatory (ja mam predimenzovane)
@matorado trochu proti logike vymeniť kotol a nechať staré 30ročné radiátory ktoré by vydržali možno 2 možno 5 rokov ... ešte k tomu ako sa dá ušetriť radiátormi tu je link a cca zhrnuté ako prepočítať a vybrať radiátor vhodný aby miestnosť dokázal vyhriať http://www.kotol-kotly.sk/radiatory-k... ale celkovo ak je dobrý plynár projekt prepočty urobí na mieru ...
@atak77 tak ako napísal @matorado , výmenou nekondenzačného kotla v dobrom technickom stave za kondenzačný ušetríš cca 12% plynu. To mi až také brutálne nepripadá :-D
@zuzanale trochu proti logike je najprv vymeniť kotol a potom zatepliť. Po zateplení zistíš, že ti stačí kotol s niekoľkonásobne nižším výkonom a nedávno vymenený kotol bude zbytočne cyklovať. A výmena starých správne nadimenzovaných radiátorov za nové je len pre estetiku, nič tým neušetríš ;-)
Takze tuto zimu si to asi musime odskakat na jar ideme zateplit 15 cm polystyrenom , len mam otazku ci musim vymenit aj ten kotol hoci myslim si ze to bude len a len dobre je mozne dostat sa pri takomto dome na 2000 m3 rocne ?
@brontofuzikovia Ako je zateplená podlaha spodného podlažia? Keď sa ja zmestím so 180 m2 a dvojsklami do 1000 m3 plynu, tak s tvojimi 255 m2 a trojsklami sa musíš zmestiť do 2000 m3 plynu ;-)
@brontofuzikovia JA chladna jesen, je to normalne neries, mas nastavenu vysoku teplotu, kotol by sa urcite zislo vymenit nam klesla spoteba po vymene mozno 20%.
@brontofuzikovia ja som zateplením,výmenou okien,termohlavíc,kotla zišiel z 5600m3(2002) na 2600(2015).Záleží aj od zím,lebo tie posledné sú určite slabšie.
Nedávaj si vysoko laťku,pri takom dome by som bol spokojný okolo 2500m3/rok.
Pri výmene kotla za kondenz+ekvitermika+bojler je neporovnateľne lepšia teplotná pohoda pri podobnej spotrebe.Neviem dôvod ale v chladnejších miestnostiach je teraz príjemne.Podľa veku by som investoval aj do výmeny kotla (nad 10rokov obyčajný).
Zateplenie pomôže bez komentárov.
@hora111 Preco je aj v chladnejsich miestnostiach prijemne? Kvoli zatepleniu. Zvysila sa povrchova teplota stien o niekolko °C a to ja za zmenou pocitovej teploty.
