Prilis velke ochladenie vnutorneho priestoru
ahoj.. len taky maly dotaz,mozno vlastne postrehy zo skusenosti.. ..v rodinnom dome v novostavbe v tomto obdobi ked este nekurim automatikou/ekohrasok/a kedze mam kombi kotol tak prekurujem len odpadovym -drevom..je to ok ak teplota z vecera do rana /za cca 8 hod/klesne v meranom priestore/obyvacka/o takmer 1,5 stupna celzia dom je zatepleny 15cm EPS a okna su v trojskle..
nie, teplota by nemala nikdy klesat, iba stupat ... a co ocakavate ? stupen je prd vo vetre ...
@shadowmilan ocakavam pokles,to je ok,ale nie az taky..
potom uz je len jedna moznost, zburat a skusit postavit nanovo, mozno to bude lepsie
@liptacik požičaj si termokameru a kontroluj kde máš najvyššie úniky, ten rozdiel tepla musíš dodať teplom podľa straty, perpetum zatiaľ nenašli
@liptacik 15cm EPS je taky klasicky podpriemer, trojskla bez m2 presklenia je informacia o nicom... ako je zateplena podlaha nic... a to co rozhoduje - zateplenie STROPU - uz vobec nic... aku odpoved cakas? Ja ked idem modrym autom do potravin, trva mi to 13 minut. A Tebe?
1,5 stupňa je nič 😄 máme zateplený drevodom.... a keď je vypnuté kúrenie čo teraz ešte bolo... tak z večera do rána klesla teplota z 21,5-22 na 19,5 ako nič 🙂
Nemáš pasívny dom, takže klesanie teploty bez kúrenia je normálne. 1.5° je nič. A ani pasívny dom sa nevykuri sam, ten vykuruje "prevádzka" domu a technické riešenia.
@zipsuliak Len na okraj - drevodomy majú menej akumulačnej hmoty. S tým asi súvisí ten pokles teploty. My máme murovaný starší dom cca 260m2 so zateplenou len severnou fasádou a pokles teploty od 23:00 do 07:00 bol z 20° na 18,3°. Vonku určite okolo nuly pretože ráno som mal námrazu na aute.
Mne sa to zda ok. Zo skusenosti v starsom porobetonovom dome, 5cm izolacia, to moze byt aj horsie. Ale teda mal by si aspon napisat na aku teplotu si to vykuril a kolko skla, otvoreneho priestoru tam je. A ak mas podozrenie, tak to treba preverit tou termokamerou.
@toky1 ale do akumulačného ťažkého domu musíš najskôr tú energiu dodať, takže sa to prejavuje oneskorene, výhoda je pri slnečných dňoch a južných oknách, získaš energiu zdarma ktorá sa akumuluje a postupne sa uvolňuje
@toky1 namrazu na aute budeš mať za jasnej noci aj pri +3 :⁠-⁠)
@duzu To mi je jasné. Ale ja som svojim príspevkom reagoval na rýchlosť zníženia teploty v dome pri ľahkej drevostavbe. Skôr sa nahreje aj skôr vychladne kvôli menšej akumulačnej hmote.
@kejsix na okne ti môže ukazovať +3 no pri zemi môže byť prízemný mráz, s fyzikálneho hľadiska je nemožné aby voda mrzla pri +3, má len anomáliu najmenší objem je pri +4, pri každej inej teplota väčší
@duzu Voda v tenkej vrstve na skle auta alebo karoserii zamrzne aj ked je okolity vzduch v plusovych teplotach vdaka radiacnemu ochladzovaniu.
Námraza sa robí aj pri plusových teplotách, ale musí byť jasná noc, pretože vtedy je ochladzovanie z oblohy, kde sú mínusové teploty. Keď je vidieť hviezdy v noci, ráno sa treba pripraviť na škrabanie skla 😉
pozrel som tu , je ochladenie ale aj mínusové teploty https://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=759 najbližšie si zoberiem i zvlášť teplomer, na aute vonkajší je asi tienené autom, teraz sú často teploty okolo nuly ak je jasno, no nasledujúci deň zamračené a +10, cez deň sa hmla väčšinou rozplynie max do obeda, u mňa nikdy nebýva celý deň , nadm v, cez 500m
@duzu Ja som 460. Auta zvyknú mať teplomer v spätnom zrkadle na spolujazdcovej strane alebo v oblasti predneho naraznika, alebo bohvie, kde este :⁠-⁠) Na dvore mám dva teplomery (ortut a bezdrot) vedľa auta na múre cca meter od zeme, mur je vonkajsi. Vcera cca 2-3°C a autá sa leskli :⁠-⁠)
@kejsix @duzu námraza sa vždy vytvorí keď je teplota pod 0°C a radiačne sa ochladzuje smerom od povrchu (zeme) alebo teda skla auta, ktorý bol predtým teplejší... to že za oknom máš +2°C alebo 2 metre nad zemou kľudne môžeš mať aj +3°C ale pri zemi bude vždy menej , a teda keď voda mení skupenstvo, musí byť vždy pod 0°C na danom povrchu , v tomto prípade keď je aj vysoká vlhkosť mení sa vodná para na studenom povrchu (pod 0°C) priamo na tuhú látku -desublimácia
@marsdm ehm fyzikálne pri jasnej noci sa neochladzuje z oblohy 🙂 Zem vyžaruje do vesmíru energiu dľa Stefan-Boltzmanovho zákona ako takmer čierne teleso... v noci, teda keď sa zem neohrieva od Slnka, ale teplo uniká, tak sa vždy ochladzuje, vodná para a skleníkove plyny spôsobujú tzv. spätné žiarenie atmosféry, takže ak je zamračené, tak sa v noci tak nechladí ako keby bolo jasno... ale nie je to tak, že ten chlad klesá akoby dole z atmosféry, práve naopak, ochladzuje sa od zeme smerom hore ... preto máš minimálne ranné teploty vždy v dolinách a nie na horách.... napr. na lomničáku môžeš mať v týchto ranných jasných dňoch teplejšie ako napr. v doline s témou to nesúvisí len sa tu trocha nesprávne interpretujú meteorologické javy, tak mám profesionálnu deformáciu to vysvetliť a uviesť na pravú mieru
@kejsix mne to hnedom trva o 10 sekund menej 😉 ale o inom..mas pravdu,neuplne info ,takze podlaha 15 cm strop 40cm vatapresklenie v m2 neodhadnem narychlo,ale nemam portal ani nic velke v skle,akurat okolo obeda v obyvacke citit to ohriatie priestoru,tam slnko spravi aj ten 1,5 stupna ak je teraz cely den jasno..zapadna strana na spodnom podlazi je tienena terasou,tam akumulacia oknami uz bohuzial nie je..
@dexter89 ďakujem za upresnenie 😉 ku mne sa dostala táto informácia len v skratke, tak som to brala ako pri otvorenej chladničke - teplo ide do nej a chlad von a oblaky sú ako dvere čo to oddeľujú 😄 Končím mimo témy ale aspoň sme sa vzdelali možno viacerí 🙂
@kejsix u mňa žiadna námraza na túto dobu stále veľmi teplo, dnes jasno od rána + teploty a kúri stále zadarmo cez južné okná, najchladnejšie bolo v septembri napadol i sneh, trochu vyššie nad najlepšie to vysvetlil @dexter89, to isté som našiel na nete
