Prietoky do podlahovky
Poradi mi niekto z vypoctom prietokov do podlahovky? Projekt vykurovania sice mam, kde su prepocitane prietoky, avsak skutocne vyhotovenie nie je podla projektu (regulator podlahovky je na inom mieste a tiez iny kotol). Stav je taky, ze mam kotol Protherm Panther 12 KKO s externym zasobnikom vody, vonkajsie cidlo teploty a jeden vnutorny termostat Thermolink P2. V celom dome (bungalov) je podlahove kurenie. Vetiev je celkovo 8. Na termostate mam nastaveny denny a nocny rezim, denny na 24C (do 22:00) a nocny na 22C (do 06:00). Pripadne vie niekto poradit, ako si tie prietoky prepocitam podla neaktualneho projektu vykurovania, ak pouzijem parametre sucasneho kotla, skutocne dlzky trubiek priblizne odhadnem atd? Detaily mozem aj na mail poslat, ak sa budete zaujimat Velka vdaka
@peter8609 predtým to fungovalo?
@robo28w asi na 20% tak ako teraz
@peter8609 vyzera to ze to je zavzdusnene, je tam malo vody, ked si zrucny tak si vygoogli ako odvzdusnit podlahove kurenie alebo zavolaj instalatera.
@peter8609 najlepšie by bolo zavolať kurenara,čo to robil.moze to byť zavzdunene,alebo môže byť zalepene čerpadlo,stalo sa to aj nám na jednej montáži.
@rusty727 @robo28w Diky za info. Niekoho musím nájsť. Toho čo to robil už radšej nevolám. Bol tu a povedal že všetko je OK 🤦🏻‍♂️
@peter8609 čerpadlo je dosť silné máš tam 3 stupne výkonu tak pozri na ktorom je. A manometer tam nemáš či tam dal dosť vody.
@jumt čerpadlo je na maxime a vody je dosť. Zajtra mi to prídu odvzdušniť. Tak uvidíme. Zatial ďakujem.
Ahojte, potreboval by som poradit. Mam 3 poschodia a na kazdom mam samostatny rozvadzac podlahovky s vlastnym cerpadlom. Prietoky mam dostatocne velke. Spodne dva rozvadzace mi hreju no ten horny nehreje pricom prietoky su ked zapnem cerpadlo na 3 aj 5l/minutu. Problem je skor v tom, ze kotol umiestneny na spodnom podlazi nestiha dodavat vodu do rozvadzaca. Je jedno, na ktorom podlazi otvorim radiator, tepla voda do neho zacne doketat az za cca 60sekund co podlahovke ktora mi nehreje nestaci ( nie je to pomale ?) V kotly som teraz menil cerpadlo za 25/6-3 a mam ho pustene na 3 co by mal byt dostatocny vykon ( sytko v systeme som taktiez cistil, nebolo vobec zanesene) Aj v pripade, ze odstavym radiatory a podlahovky a necham pustenu len tu hornu, nic sa nezmeni.
@98952 chcelo by to fotku horneho rozvadzaca, ake su prietoky, aka je teplota privodu a spiatocky. Podla toho dalej...
@98952 Pridať čerpadlo na rozvod sa nedá? https://www.herz-sk.sk/cerpadlova-sku...
Vravim ze prietoky su dostatocne (momentalne 2l/min). Teplomery nemam osadene. Vsade mam rovnaku schemu zapojenia rozvadzaca takze zle to asi nebude ked to na ostatnych kuri. Mam to zapojene cez dvojcestne ventily podla R557F Miešací kolektor pre podlahové vykurovanie s prietokomermi
kazda izba ma dva okruhy takze su kratke. Ked pustim cerpadlo naplno tak prietok je taky velky, ze tie "cervene rucicky " na prietokomeroch ani nevidno nakolko su uplne dole. Ked uplne otvorim termostaticky ventil a vypnem cerpadlo, tepla voda sa do rozvadzaca dostane no trva to aj minutu dokial je horuci. Nema to byt okamzite? Termostaticku hlavicu som menil z ine rozvadzaca ktory mi funguje takze tym to nie je. Termostaticky ventil taktiez skontrolvoany a nie je zaseknuty. Ked zavriem cerveny ventil tak cerpadlo ansava teplu vodu priamo z kotla a hned sa zohreje no takymto stylom to nemozem nechat zapojene
@98952 zober kontaktny aleboi prilozny teplomer ci termokameru a odmeraj privod a spiatocku. moj predpoklad je, ze maju rovnaku teplotu, tzn. nie je tam ziadny tepelny spad. Cele toto zapojenie je podla mna o nicom, ale nenavrhoval som, takze pre istotu nesudim. Uz len to, ze privod aj odvod je len na teplej strane. Ak si za toto niekomu platil, tak si ho zavolaj, mozno ti vysvetli ako to myslel a preco to nefunguje. Ak to bol produkt vlastneho vyskumu, zauvazuj 🙂 Normalne sa to riesi tak, ze mas pri kotli cerpadlove skupiny a rozdelovac je zapojeny uplne trivialne. Ale tebe podla mna chyba polka kotolne a potom sa snazis vyriesit nevyriesitelne.
zapajal som to sam. Rozdelovace mam takto zapojene uz dva tak som predpokladal, ze treti bude taktiez ok. Je to zapojene podla navodov na Giacomini vid fotka ( termostaticke halvice a ventilymam taktiez od tohoto vyrobcu )
jediny rozdiel oproti ostatnym rozvadzacom je ten, ze privodny termostaticky ventil aj spiatocny nemam 3/4 ale 1/2. Moze to byt tym?
@98952 Na tom (treťom) poschodí je 5 miestností vyhrievaných podlahovým kúrením? ("...kazda izba ma dva okruhy..." )
@98952 Ono to niekedy fungovalo? Na desat okruhom polcol ventil? uf.
oprava- bol som do skontrolovat, je tan 3/4 ventil tak ako vsade. V suterene mam dve miestnosti podlahovku, na prizemi je rovnaka plocha ako na hornom poschodi avsak na hornom poschodi som dal 2x viac okruhov nakolko som nebol spokojny s prietokmi. Samostatne rozvadzace s cerpadlami mi vyhovuju kedze je kazde poschodie samostatne + kombinacia radiatorov Zapojene to mam urcite dobre.. Je to rovnake ako na nete http://www.sanita-shop.cz/p/smesovaci...
@98952 to ze je nieco na nete, neznamena ze je to dobre 🙂. skus zobrat kontaktny alebo prilozny teplomer a odmerat teploty v jednotlivych castiach rozdelovaca (privod, odvod, vstup do podlahovky,vystup z podlahovky). skontrolovat ci je spravne osadene cerpadlo (smer vody). Ak je spad nizky, tak skusit znizit vykon cerpadla tak, aby voda stihla ochladnut. toto zapojenie chce na vstupe vysoku teplotu(70c aspon).
Precital som si clanok https://www.modrastrecha.sk/forum/kur... Zistil som, ze problem je sposobeny, ze nemam vyregulovane prietoky na jednotlivych poschodiach. Vsetko vyriesim jednym ventilom, ktory osadim pred podlahove vykurovanie s ktorym obmedzim prietok do podlahovky na prizemi. Momentalne som to vyriesil docasne miernym priskrtenim cerveneho ventilu takze mi horny rozvadzac akoby nasava teplu vodu z kurenia. Ventil som priskrtil len mierne aby bol v podlahovke dostatocny prietok aj v pripade zatvorenia termostatu do rozvadzac
