Rozmýšľať je dobré.
Ale ak chce niekto niečo dostať, tak musí zadať aj údaje.
Akoby som napísal, že chcem auto, že či mi niekto poradí...
Najskôr teda, že čo vedie k takej myšlienke...
Prietokový ohrievač má aj svoje výhody, avšak aj nevýhody, ktore s rastúcimi cenami za energie rastú exponenciálne (voči tým výhodám).
Takže zatiaľ sa dá napísať, že za istých špecifických okolností bude prietokový ohrievač schodná cesta.
Avšak všeobecne to není dobrá voľba.
@hano88 Ak uvažuješ o prietokovom ohrievači, musíš mať na to prispôsobené dispozičné riešenie izieb v dome, resp. rozvodov teplej vody. Musíš mať podľa možností, čo najmenšie trasy teplej vody od ohrievača po batériu. Inak výhody prietokáča až tak moc nepocítiš.
Ja mám v dome už tretí (plynový) prietokový ohrievač a iný - zásobníkový by som ani nechcel. Najprv to bola MORA a potom 2-krát JUNKERS-y. Mám dom ale riešený tak, že od zdroja teplej vody to je na každú stranu ku poslednej batérii max. cca 2 m. Plynový prietokový ja odporúčam,... nemáš žiadnu zásobu vody, ktorá by chladla, nestaráš sa, či Ti teplú vodu vyčvachtajú decká, či nie,... či sa majú sprchovať 2 ľudia, či 20... - nevadí, stále máš dosť vody 🙂
Ja som rozmýšľal pod každé umývadlo aj vaňu dat prietokový ohrievač...tam netreba žiadne rozvody navyše...bude to montovaný dom takže si tam môžem vodu potiahnuť ako chcem...ja len ze ci bude stíhať ohrievač vodu kým sa osprchuheme napríklad...nechcem tam ohrievač bojler keď vodu pustím dva krát za deň...není to tak úspornejšie?
@petersd v tomto úplne nesúhlasím... mali sme v dome prietokový plynový ohrievač TUV... dokým sme nemali termostatické batérie tak sprchovanie bol dosť adrenalín. Teplota vody sa menila, a ked niekto si pustil TUV inde tak sprchujúci začal škriekať, lebo miesto teplej vody sa zrazu oblieval podstatne studenšou.
Pred pár rokmi sa vymenil prietokáč a plyn.kotol pre UK za kond.kotol s prípravou TUV v externom zásobníku. Vybral som si kombinovaný zásobník a mimo zimy TUV predohrievam elektrikou z FVE alebo ohrejem len FVE.
Komfort odberu TUV je teraz (s AKU) neporovnatelný oproti starému prietokovému ohrevu 😉
@antoni_sk Komfort odberu? To hej, v tomto máš pravdu...
Mám skúsenosti aj so zásobníkovou prípravou TUV aj s prietokovou. Ak som zvážil všetky ZA a PROTI, výhody - nevýhody, jednoznačne u mňa zvíťazil plynový prietokový. Vravím, mám už tretí, ak ten dôjde, bude štvrtý - a zase prietokový.
Asi nám každému ide o niečo iné. Tebe o komfort, mne o praktičnosť. Ale neberiem Ti Tvoj názor.
@petersd no mne hlavne išlo ani nie o komfort ale o ekonomiku. KK som vyberal tak aby som si vedel nastaviť žiadanú teplotu TUV a časové okno v ktorom má nahrievanie TUV bežať. Takže momentálne sa nahrieva TUV len raz za deň - podvečer. Takže "spolubývajúci" si museli zvyknúť aj trochu šetriť TUV a čas kedy sa sprchuje a kúpe.
Ked bol prietokáč tak len pri umývaní hrnčeka alebo nejakého taniera štartoval prietokáč na pár sekúnd a väčšina energie utiekla komínom.
FVE mi cca 6 mesiacov v roku plne nahreje bojler s TUV.
