Pekny den prajem, riesim kupelnu v chate a uvazujem cim zohrievat vodu. Chatu budeme vyuzivat vacsinu roka stvrtok-nedela a 4os., pripojka len elektrika, umyvat riad bude umyvacka, cize nam ostava len sprchovanie no a rozhodujem sa medzi klasikou 60l bojler alebo prietokovy ohrievac . Ohladne prietokacov a sprchy citam vsak len negativa, posunulo sa to niekde dalej? Ked tak aky prikon/ znacku by ste pripadne odporucili?
Vzdialenost ohrievat- sprcha bude 3m a voda zo studne.
Dakujem
J.
@jakub199 jediné negatívum prietokových ohrievačov je potrebný vyšší príkon napr. na sprchu do 50l pri 3/4 rúre potrebuje asi 5 kW, to sa pripája na 400V,lebo jedna fáza by musela mať takmer 22A len pre ten ohrievač, pri 3 f pôjde každou len 7,25 A pre chatu je to výhodnejšie cez týždeň sa môže odstaviť voda a nemusí sa vykurovať,bojler by sa musel nonstop temperovať, musel by si mať kontrolu či je ozaj stále napájaný
Za mna jednoznacne boiler. Prietokovy okrievac ma pre mna jednu obrovsku nevyhodu: nezapne ohrev, pokial nie je dosiahnuty urcity minimalny pietok vody. Cize ak chces umyt zuby, alebo umyt nieco male teplou vodou pri slabom prude, pripadne si pustit slabsie vodu v sprchovom kute, nebude to mozne.
Ak vies, ze budes na chate v konkretnom obdobi, staci kupit spinacie hodiny do zasuvky alebo rovadzaca, nastavit ohrev o hodinu-dve skor ako prides a mas teplu vodu hned pri prichode. Tiez mam chatu, nad prietokovym ohrievacom som ani neuvazoval.
Jedina vyhoda prietokoveho ohrievaca je jeho rychla a lahka instalacia, ak nie su natahane samostatne rurky na teplu vodu.
@duzu@paul2 dakujem pani, tak to mame 50 na 50 🙂 z mojho pohladu vidim ze toto je idealny pripad pre prietokac, velmi obcasne vyuzivanie teplej vody, niekedy sa mozno pouzije 30l teplej vody za cely vikend, no a v nedelu sa aj tak cely system vypusti, no cely vikend sa udrziavalo zohriatych 60l. Na strane druhej chcelo by to istic uz 25A.
Je dobre nechavat vodu v bojlery ked sa tyzden nepouziva (samozrejme nezamrzne) ?
@paul2 k u každého je ohrev akurát opozdený pokiaľ sa nahreje trvá to ozaj len pár sekúnd, zuby si ozaj môžeš umyť i studenou , pre 2 dcl škoda nahrievať bojler sa oplatí ak sa využíva chata pravidelne aspoň cez víkend , v SSD je dokonca na to vhodná sadzba,na prepínacích hodinách sa môžu vybiť batérie,ak bude dlhšie bez napájania
@jakub199 na chatu rozhodne prietokáč. Zohreješ len to čo pustíš z kohútiku, zbytočne ohrievať väčší objem bojleru keď sa reálne ani nevyužije. Navyše ako písal @duzu - legionela - treba ten bojler hriať prakticky na tých 60-70°C, inak bude napitie sa takejto vody veľmi nepríjemné - neskôr. Takže za mňa prietokáč - navýšiť amperáž ističa a ohrievať len to čo potrebuješ.
Negatíva nie sú prakticky žiadne, argumentovať malým prietokom vody - že sa nespustí - niektoré sa spúšťajú mechanicky niektoré tepelným čidlom.
GL
@dominik_galaba Diky, no podobne to vidim aj ja, pozeram ziadost a projekt na distribucku a daval som 3x25, co by uz teoreticky stacit mohlo (minimalne na zaciatok potom sa uvidi realny subeh). Vies odporucit vyrobcu resp. vykon aby to stacilo na sprchu.
Dakujem
Kubo
@jakub199 mozes si dat dva prietokove ohrievace. Maly pod umyvadlo velky, ktory kapacitne vystaci na sprchu. Bojler by si musel zapinat v piatok rano aby ste v piatok vecer mali teplu vodu. Prietokac funguje takmer okamzite. Moj syn ma v dome roky prietokace v druhej kupelni, ktora je velmi daleko od kotla a funguju v pohode.
Uvaha ,
v RD mam 200L el. bojler - 2kw spirala.
Voda je stale nastavena na cca 55st aj ked sa nevyuzije.
Aktualne uz zacina vykurovacia sezona. Vodu v bojleri viem ohriat aj cez kotol na tuhe palivo, avsak bojler do rana vodu neudrzi teplu( ked je el spirala vypnuta).
Napadla ma taka vec, ze do kupelky dat iba na umyvadlo maly prietokovy ohrievac. aby sa clovek rano neumyval v studenej vode.
Je to blbost alebo ?
Teplu vodu v dome potrebujeme na sprchu potrebujeme ozaj az po 18:00
@devices ak kúriš drevom najlacnejší ohrev, niektorí šetrílkovia tak ohrievajú i v lete, ak ju nahreješ na 80st musí vydržať teplá nad 40 st i 2 dni, osprchovať sa môžeš i 10l ak si nie kominár,ak nie je slabá izolácia, studená voda ťa osvieži viac ako teplá ale malý ohrievač na umývadlo si môžeš dať , bojler by si mal mať čo najbližšie ku kúpelni kuchyni , ja ho mám rovno pod tak k výpustu len 2m, teplú vodu môžeš používať aj na práčku, či myčku no musel by si mať možnosť napájať i studenou na plákanie, má tak nastavený progr.
@jakub199
pred rozhodnutim by som si zistil
- aka je elektricka pripojka a ake mas dimenzovanie vstupneho istica/poistiek (3x25A, 3x32A? 1x25A?) v akej distribucke si a ci je to vobec mozne zvysit.
- aka je tvrdost vody. Prietokac nema velmi rad studnovu vodu, budes to musiet cistit (ale to aj boljer).
-boljer 60L znamena, ze okupe sa 1 clovek a cakas hodinu na zohriatie dalsej vody. Osprchuju sa cca 3ja ekonomicki alebo 0.5-1 aquaman (clovek co stoji 30minut pod sprchou...)
@mgx ale píše že tam už má 2 kW tá musí stačiť na dohrievanie, ved všetku vodu asi neminie naraz, nemusia sa sprchovať či kúpať všetci ihned po sebe, šetrili sme na vojne aj 5 pod jednou sprchou, to už asi nikto teraz nezažije, cena el. klesla na 100 Eur, aspoň podľa pravdy,ak má veľký bojler načo ešte prietokový?,
