zdravim, mame krbovu vkozku romotop 2g dynamic, ktora ma na vyrchu vyustenie 200mm (predava sa aj vo variante 150mm). Komin mame 200mm schiedel, ale musime ho pre zlu pracu krbara vyvlozkovat nerezom. Chcel by som dat do komina 150mm ruru (kvoli istej menej narocnej praci pri vlozkovani, ale to je na dlhsie..) No a na krbe sa da ten vyvod do komina premontovat z 200 na 150 tym padom to bude na rovnako s kominom. Lenze Romotop (a asi ziadny vyrobca) neodporuca zapojit dymovod 200 na 150 komin - vraj vysoka teplota spalin nemoze ist do 150mm komina az po s chladeni (pricom v norme pre danu vlozku maju uvedene komin od 150mm hore) Dokonca neodporucaju ani varianta prehodit 200mm vyvod na krba za novy 150mm a tak to vypusttit do komina 150mm - napriek tomu ze take varianty vlozky v ponuke maju.. takze sa chcem opyat ma niekto tuto vlozku alebo podobneho vykonu napjenu hore na 150mm a do 150mm komina? Lebo sa nepohnem.
Dakujem
@jolaus100 aká zlá práca krbára? poškodil napojenie?nejde ten kus vymeniť ?ak napojíš 200 na 150 správa sa ako zátka, zníži sa ťah a bude problém minimálne pri prikladaní
@jolaus100 co znamena zla praca krbara? Ze si to robil sam? Aj keby si teoreticky komin vyvlozkoval (co technicky neni problem), tak ku sopuchu sa musis dostat, takze krb minimalne vrch buras. Potom je lepsie nechat vyvlozkovat komin na 200ku alebo minimalne 180 a napojenie dymovodu bud spravit 200 alebo zmensit hned nad vlozkou 200->180. A to uz necham bokom, co za vlozka ma dymovod 200, ak ma 6kw a 12Pa.
@mgx
-nie som krbar 😁
-ako vyvlozkujes 200ku druhou 200kou?😁
-co je lepsie to viem.. pytam sa na ine 🤷♂️😁z nejakeho dovodu to potrebuejm vediet (znova, romotop to ponuka, ale zaroven neodporuca 150 -> 150 preco?)
-nasa vlozka nema 6kw (pisem 2g dynamic 200mm) = 12 kw
@jolaus100
Kedysi norma pripustala zmensenie priemeru o jednu dimenziu hned za spotrebicom.
Aktualne sa spalinove cesty overuju vypoctom. Ten upozorni na znizenie prierezu pri tuhych palivach. Avsak vypocet je tahovo v zelenom, v tomto pripade s 4,8 Pa rezervou (4m ucinnej vysky, takze cca. 6 m celkovej vysky).
Zarukou funkcionality spalinovej esty byva napojenie spotrebica na privod vzduchu a samotna tesnost vlozky. Je privod vzduchu kanalom?
Problem nastane pri rekuperacii, ak bude nastavena na podtlak. Takze ak kurit a bat sa vyronu spalin pri otvoreni dvierok pre prikladanie, tak odporucam vypnut rekuperaciu minimalne pri prikladani..
Mimochodom, ziadna z vloziek dynamic 2g nema udavany vykon. Da sa uviest kod vlozky Alebo je to starsi vyrobok?
