Prieduch z krbu
Zdravim, ako by ste vyriesili prieduch na fotke? Myslym cim prekryt vatu aby som mohol urobyt podlahu okolo tej rury? Rura bude neskor v nabytku, len vyvod bude smero do izby. Nerad by som tu vatu zakril rovno podlahou. Dakujem
@lucan21 Táto vata nie je dobrá, je mäkká. Ja by som tú dieru zakryl doskou z minerálnej alebo kamennej vlny vyrezanej presne na mieru okolo rúry, napr. takouto https://www.stavbaren.sk/fasadna-dosk... https://www.tobyk.sk/izolacia-nobasil... a potom by som to zalial betónom.
@chrobak7 no taku vatu mi tam dali ked robili krb.
@lucan21 mám takú istú no upravenú v mriežkach, bola použitá i na izoláciu stien ale je v alobale a lepidle, dlhší prieduch je v izomile, ako na obostavbu ten je podstatne drahší,minerálnu nehorľavú mám v el. rozvádzači na dome smerom k múru
No najradsej by som odobral z tej vaty a zalial to betonom. Len co dat najprv na tu vatu? Aby beton nebol rovno na vate.
@chrobak7 ten nobasil je mozne pouzit na takyto ucel? Myslim koli vyssej teplote z krbu. Asi to tam dam ako pises a zalejem betonom.
@lucan21 to je nie napojené priamo na vložku ide len z obostavby aj ked je to teplé udržím tam na chvíľu ruku a prečo by si to nemohol zaliať betonom a na to dlažbu? ja mám otvor len cez stenu hadica je v malte a múr preto nepraská, alebo máš vzduch poháňaný ventilátorom? vtedy je hadica na vložke ,vložka má dve steny krabica v krabici
@duzu myslel som ze lepsie by bolo dat beton na nieco pevnejsie nie rovno na tu vatu, len preto. Ventilator tam nemam.
