Pridanie bojleru
Dobry den, mam protherm condens medved 25kks + thermolink + vonkajsie cidlo. Doteraz som mal iba elektricky bojler. Planujem ho vymenit za kombinovany bojler (DRAŽICE OKCV 200). Ku kotlu pripojim ntc cidlo od prothermu. Obehove cerpadlo mam zapojene na vystupe teplej vody z kotla . Rozmyslal som ze za obehovym cerpadlom dam trojcestny ventil ( ESBE ZRS 234 Prepínací ventil 3-cestný s pohonom DN20 ) ktory bude v zakladnej polohe (bez napatia) spajat kotol s kurenym. Trojcestny ventil planujem pripojit na svorku x13, namiesto dobijacieho cerpadla. Cize ked mi kotol zapne kurenie bojleru tak sa prepne trojcestny ventil na kotol-bojler. Moja otazka je ci v rezime kurenia bojleru bude zapnute obehove cerpadlo? Alebo je mozne niekde nastavit aby obehove cerpadlo bezalo vzdy ked kotol vykuruje (ci uz bojler alebo radiatory) ? Dakujem.
@minos treba sa drzat tovarenskeho zapojenia a nespekulovat s vecami, ktorym nerozumiem. Ak to zapojite ako chcete, budete kupovat novu riadiacu dosku, ak nie viac. https://www.protherm.sk/pdf/produkte/... strana 14. Alebo to nechajte na niekoho, kto vie co a ako...
Odpoveď na príspevok od mgx:
@minos treba sa drzat tovarenskeho zapojenia a ne…
@mgx Dakujem za odpoved, avsak prosim mozete mi vysvetlit preco by mala zhoret doska? Predpokladam, ze ak sa kotol prepne do rezimu vykurovania bojleru tak na svorke x13 sa objavy sietove napatie 230V. Neviem zistit max prud zo svorky x13, ale trojcestny ventil ma maly odber. Len ak kotol vypne obehove cerpadlo tak to nepojde (musel by som nastavit aby obehove cerpadlo fungovalo v kazdom rezime, alebo nejako inak)... Mgx ak mi viete viac pomoc, som ochotny vam zaplatit za konzultaciu, som elektrikar s par22.... Neviem sa dostat k servisnej prirucke, mam iba instalacnu a tam nepisu detsilne zapojenie.... Dakujem za rady.
Este sa chcem opytat, ako dobijacie cerpadlo mozem pouzit standartne obehove cepadlo alebo musi byt nejake specialne od prothermu? Dakujem.
@minos12 https://www.protherm.cz/files/downloa... priloha E https://www.protherm.sk/pdf/produkte/... K Vasim otazkam: 1) vyrobca nepredpoklada riadenie ako chcete vy 3CV (s PWM modulaciou), ale 2ma nezavislymi cerpadlami (kuk schema). cirkulacne cerpadlo moze byt akekolvek (bez PWM, len s PE,N,L) 2) zapojenie ako chcete vy je neschvalene a nepokryva ho zaruka. Samozrejme, fungovat to moze ale nemusi. 3) servisna prirucka je len pre autorizovane osoby protherm so skolenim. Mozete skusit napisat, mozno Vam ju daju. Na linkoch co som vam dal je vsetko potrebne, myslim ze ju nepotrebujete.
OK. Nakoniec som sa predsa len rozhodol ze to zapojim podla predpisaneho postupu cez dve cerpadla + spatne klapky. Usetrim si pripadne problemy.... Dakujem
