Odpoveď na príspevok od miropilot:
Ahojte, potrebujem sa poradiť v jednej veci. Pro… @miropilot Prečo by ste nemali prežiť? Akurát to bude o niečo drahšie. Kúpite nejake lacné el. konvektory (cca 25€/ks) a prežijete docela komfortne.Odpoveď na príspevok od miropilot:
Ahojte, potrebujem sa poradiť v jednej veci. Pro… @miropilot V 70-tych rokoch minulého storočia bolo štandardom stavať RD s 30 cm obvodovým murivom a ľudia z tých domov žijú dodnes. Prežiješ aj Ty. 😉Odpoveď na príspevok od miropilot:
Ahojte, potrebujem sa poradiť v jednej veci. Pro… @miropilot mali sme nezateplené tri zimy. Steny 30cm porfix. Elektrokotor, podlahovka, do podahovky šla max 32°C voda. V pohode to vykúrilo na 23°C. Celý dom na elektrinu bez plynu. Mesačne 210€ komplet elektrina. Po zateplení 24cm EPS to teraz je 120€ komplet. Ale som v dielni každý druhý deň, takže CO zváračka, uhlová brúska, stolova brúska, horná fréza a iné spotrebiče + dva konvektory na ohrev v zime.Odpoveď na príspevok od petersd:
@miropilot V 70-tych rokoch minulého storočia bo… @petersd Akurát, že mávali 30 kW kotol, 2 Tatry kalu a ešte kopu dreva. 😂 Dnes TC s bivalenciou -6°C a vykurovacým výkonom 3 kW a to ešte aj na ohrev TUV (ktorý má štandardne prednosť pred kúrením do domu).Odpoveď na príspevok od miropilot:
Ahojte, potrebujem sa poradiť v jednej veci. Pro… @miropilot to podlahovka vykúri, len treba nastaviť napr 40°C vodu ako maximum a sledovať či to stačí. Chvíľu ale bude trvať kým sa na akumuluje teplo aj do stien a ak je tam ešte vlhkosti, tak to sa bude ešte uvoľňovať a treba vetrať. Čiže nie je na škodu začať trochu skôr kúriť než až keď príde veľká zima. A keď je tam aj krb, tak s tým sa dá dokúriť v pohode. Teraz nebývali veľké mrazy a keď boli tak len pár dní.Odpoveď na príspevok od miropilot:
Ahojte, potrebujem sa poradiť v jednej veci. Pro… @miropilot Ja som býval prvý rok v nezateplenom dome 44 tehla, TČ podlahovka, a vtedy tá zima bola najsilnejšia odkedy tu bývam. -10 cez deň niekoľko týždňov a nočné -17°. Vpohode to vykúrilo, do podlahy šla 36-37° voda, vyššia spotreba ale vpohode. Pochybujem že budúca zima bude nejak chladná, tak ako nebola táto.Odpoveď na príspevok od miropilot:
Ahojte, potrebujem sa poradiť v jednej veci. Pro… @miropilot neni sa coho obavat qni po vykurovacen ci financnej stranke. Akurat treba vela vetrat pokial nie je rekuperacia. Keby sa ti na prekladoch objavil kondenz, tak pojdes do stavebnin a 10cm eps na pur penu tvoj lokalny problem odstrani do zateplenia.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@petersd Akurát, že mávali 30 kW kotol, 2 Tatry … @frantisekca od začiatku ked bola sadzba DD5 r.1992 v NT len 30hal lebo bol prebytok elektriny pre zbankrotované firmi, zrušilo sa plánované hospodárstvo RVHP pre soc. krajiny a výroba nepredajná , kotol len 7,5 kW pre 135m2, 30 kvadra a plná tehla a spotreba okolo 10MWh na všetko,vykurovanie na 22-23 v tom čase najlacnejšie a bývali zimy i -30,nikdy plesne, dnes je takmer bez zimy a po čiastočnom zateplení spotreba od 4-6 MWh a len občas krb ak je väčšia zima, niekedy bolo max obmedzenie, následne min a dnes neregulované a nie každému sa oplatí DD5,6Odpoveď na príspevok od jancikk:
Máme porotherm 30ku tehlu, nezateplené a bývali s… @jancikk píšeš: "ževraj rozdiel zateplená vs nezateplená novostavba je energeticky okolo 30%" to je pri akej strate nezateplený a nulový alebo kedy?Odpoveď na príspevok od duzu:
@frantisekca od začiatku ked bola sadzba DD5 r.19… @duzu Nechápem, kam tým smerujes, ale tu je situácia zásadne iná, lebo stávajúce TC, podlahovka je dimenzovaná na konečný stav domu, teda je predpoklad, že bude deficit v tepelnom komfortné. Preto som napísal, že možno kúpiť ohrievače a že to bude o niečo drahšie, detto v novostavbe, kde je ešte zabudovaná vlhkosť.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@duzu Nechápem, kam tým smerujes, ale tu je situ… @frantisekca zabudol si podstatny fakt, a to ze firmy instaluju co maju na sklade a nie to co dom potrebuje!>@#$ Zaroven kazde lepsie TC ma i zaloznu spiralu, takze pokial nebude -30 po dobu 5 dni nepomru ;-)Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@duzu Nechápem, kam tým smerujes, ale tu je situ… @frantisekca TC by malo byť dimenzované do -15 a kedy naposledy bolo u teba -15? u mňa žiaden, len 8 dní pod -10 túto zimu, pozrel som štatistiku s ofic. stranky mesta BROdpoveď na príspevok od duzu:
@frantisekca TC by malo byť dimenzované do -15 a… @duzu Ak má napríklad tepelko 7kW v ešte nezateplenom baráku, ktorý bude mať pri -10° vonku tepelnú stratu 14kW tak ani záložná špirála 6kW mu nebude stačiť na pokrytie tepelných strát. Ale krbom to v pohode tých pár dní v roku by to mohol asi v pohode dokúriť. Problém je že na konštatovanie istoty je málo vstupných údajov. Nedal ani m2 plochy domu, výkonovú radu tepelka atď. A rozhodne ak to je novostavba tak bude mať v sebe ešte kopu vlhkosti a o to väčšiu potrebu tepla na jej vysušovanie.Odpoveď na príspevok od toky1:
@duzu Ak má napríklad tepelko 7kW v ešte nezatepl… @toky1 nepíše akú má plochu, či poschodový a stratu,naviac podlahu , okná má už má iste nové, nepíše o zateplení povaly či strechy a cez fasádu je isto najnižšia strataOdpoveď na príspevok od duzu:
@toky1 nepíše akú má plochu, či poschodový a stra… @duzu Hej, taktak. Akoby sa pýtal, že či dojde na jednu nádrž autom z KE do BA a nazad. A neuviedol aké auto, s akým motorom, kadiaľ by mal ísť atď. Takže by som povedal, že no nejakým autom by sa to malo dať zvládnuť po najkratšej trase. Ale či jeho autom po jeho trase? Boh zna. Môžme ale krásne teoretizovať a uvádzať príklady ako kto došiel. :-)Odpoveď na príspevok od duzu:
@frantisekca TC by malo byť dimenzované do -15 a… @duzu U teba napríklad prvá polovica februára 2023 padali teploty aj pod -20°C, denné neliezli ani na cca 5 stupňov, aj celodenné mrazy boli (6 dní v rade). Ale OK, máš pravdu, ale neviem v čom teraz.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@duzu U teba napríklad prvá polovica februára 20… @frantisekca bolo i pod 30 a prežili sme i bez elektriny,ved má i krb tak isto nezamrzne, je to vždy lepšie ako ked vypadne panelák na 3 dni v zime, el. konvektor je pomerne lacný ak ho nemá v TCOdpoveď na príspevok od miropilot:
Ďakujem veľmi pekne za názory. Tak nevedel som ak… @miropilot Jednu zimu si trochu priplatíš, ale v konečnom dôsledku možno aj ušetríš. A so zatepľovaním potom kľudne počkaj až do konca leta. Prečo? Lebo dom je teraz plný vody, ktorá sa zo stien bez zateplenia dostane podstatne ľahšie. Vyzrejú omietky, nehrozia plesne, nemusíš riešiť odvlhčovače. A takto o rok to už bude sušiť slnko. A že na to občas naprší - starí ľudia hovorili "Kto zamočil, ten usuší." A mali pravdu... :-)Odpoveď na príspevok od duzu:
@jancikk píšeš: "ževraj rozdiel zateplená vs neza… @duzu to popravde neviem, no počul som to asi od troch firiem čo mi boli robiť obhliadku na zateplenie, že po ňom ušetríme v priemere 30% nákladov na vykurovanie. Či to majú vycucané z prsta, alebo je to niečím podložené netuším :)Odpoveď na príspevok od jancikk:
@duzu to popravde neviem, no počul som to asi od … @jancikk asi by som to brala trochu s rezervou, podla mna si k takymto udajom zvyknu prihadzovat (alebo uberat) nejake percenta tak, aby to lepsie vyzeralo 😀Odpoveď na príspevok od jancikk:
@duzu to popravde neviem, no počul som to asi od … @jancikk závisí či novostavba alebo starší dom, aké má okná, veľkosť, poschodia atď. Ale pre info jedna sledovaná novostavba A1 kategória. Prvá zima bez izolácie stien, strecha a podlaha mala izoláciu, asi ešte aj zabudovaná vlhkosť. Versus druhá zima už aj s izoláciou stien 20cm eps, ale kratšia zima a menšie mrazy. Rozdiel bol pokles cca 40% na kúrení počas obdobia október-apríl. Lepšie je zrátať to všetko, lebo stačí že povedia niekomu že po zateplení ušetrí 30%, ale prídu mrazy oveľa väčšie voči roku predtým a by sa sťažovali že nič neušetrili, lebo platia rovnako.Odpoveď na príspevok od miropilot:
Ahojte, potrebujem sa poradiť v jednej veci. Pro… @miropilot prezit prezijete no bude to financne nakladnejsie, to uz skor radsej cim skor zateplite.Odpoveď na príspevok od ris66:
@miropilot prezit prezijete no bude to financne n… @ris66 samozjeme, nechceme to naťahovať, no asi sme neskoro začali hľadať partiu ktorá by nám zateplila, lebo tých čo sme oslovili na základe referencii tak majú celý rok už obsadené...
