Prevádzka tep. čerpadla v noci - nutnosť?
Zdravím vás, na tému tepelné čerpadlo vzduch - voda tu existuje už neúrekom tém, no v žiadnej sa mi nepodarilo nájsť odpoveď na moju otázku, preto som sa rozhodol založiť novú. Plánujem bungalov v okolí Žiliny, cca 100m úžitkovej plochy, tehla 30cm, izolácia 20cm polystyrén na múroch, v strope 40cm vaty. Mernú potrebu tepla zatiaľ neviem. Zvažujem typ ohrevu vody do podlahového kúrenia. Jedna z alternatív je aj tepelné čerpadlo voda - vzduch. Čo ma na ňom ale odrádza, je hlučnosť, keďže na každej strane stojí dom. Moja otázka znie. Keď je vonku napr -7° až -10°, je nevyhnutné, aby šlo aj v noci? Alebo si vie počas dňa nahriať dostatok vody a v noci (06:30-21:30) si systém vystačí s touto zásobou bez nutnosti spustenia TČ? Ďakujem.
@ralf364 Vhodným nadimenzovanim systemu TČ pri takom zatepleni ako planujes pouzit sa da nocnemu chodu takmer uplne vyhnut.
@ralf364 ak sú okolo nové domy tak pri mínusových teplotách v noci nie je z hlukom nemusí byť problém. A to preto lebo vtedy sú okná pozatvarane a novšie okná slušne izolujú hluk. Vraví m z vlastnej skúsenosti. Sused má tc 10 metrov od nás a pocujeme ho len keď v zime vetrame. V lete ide ticho tak to vôbec nevieme že tam je. Každopádne... Fajn že si sa nad tým zamyslel.
@ralf364 mám Panasonic Aquarea KIT-WXC09H3E5 a to už má priamo v menu funkciu nočného kľudu od-do a aj v ktorých dňoch A ďalšia vec je že keď si dáš v noci pokles teploty o cca 2-3 stupne tak pri dobrých izloláciach čo uvádzaš sa ti dom nemusí ani tak vychladiť
