Pre stavbu plánujeme TČ vzduch-voda s podlahovým kúrením. Popritom plánujeme aj teplovodnú krbovú vložku. Moja otázka je ako je to principiálne s odstavením TČ v čase, keď je v prevádzke vložka, napr. aj na niekoľko dní? Vnútorný monoblok s tým predpokladám nemá problém. Vonkajší monoblok musí mať v mraze stále v prevádzke obehové čerpadlo a dokonca máva aj záložný zdroj, čo by napr. pri dlhšom výpadku elektriny mohol byť problém, keď sa zdroj vybije. V prípade splitu som zatiaľ nezistil, ale predpokladám, že to tiež nie je problém.
Máte niekto s takouto prevádzkou skúsenosti?
@vilo38547
ziadne z nich ti nezmrzne a nie je ziadny dovod, aby tam nejake obehove cerpadlo cirkulovalo, lebo tam nie je. Cirkulaciu chladiva zabezpecuje kompresor. Vnutorne obezne cerpadlo by sa malo raz denne pretocit, to zabezpecuje program, preto vypinanie (uplne) nie je dobry napad. Ziadny bezny zalozny zdroj ti tep.cerpadlo nepotiahne...
Vseobecne je kombinacia TC a vodneho krbu komplikovana, pretoze mas 2 rozne teplotne spady, kopec bizuterie (dochladzovacia smycka, havarijny termostat) a v podstate je AN nutnost. a ak si zratas naklady + komin + obyvackovu kotolnu,tak je to dost nerentabilne. Ak teda nemas drevo z vlastneho lesa
Do vonkajšieho monobloku ide vykurovacia voda do exteriéru. Preto sa musí spínať obehové čerpadlo pri teplotách pod bodom mrazu, a preto by malo mať aj záložný zdroj - iba na čerpadlo. Alebo je možné použiť dodatočný výmenník, čo zvýši cenu a zníži účinnosť. Alebo mať nemrznúcu zmes v celom systéme.
Mňa skôr zaujímali reálne skúsenosti, či niekto takto TČ prevádzkuje: split alebo vnútorný monoblok.
Mam monoblok a system naplneny glykolom ("nemrznuca zmes"). Nemam krb, cerpadlo len v monobloku. Ale v zime ho nepouzivam - mam ho len na chladenie. Ale nejake problemy som nezbadal ked ho v lete zase zapnem. Mam to tak 2 roky uz.
@janopopovec Ja plánujem tiež AN, to je práve dôvod odstavenia TČ - keď zakúrim, deň-dva nepotrebujem TČ. A zakúriť plánujem práve v najsilnejších mrazoch, keď je TČ málo účinné. Máte systém napustený glykolom? Alebo máte záložný zdroj pre obehové čerpadlo?
@vilo38547 Nemam zalozny ani glykol, TC je v stand by a sleduje teploty a topne krivky, ked sa rozkuri a AN ma dost tepla len stoji a caka. Nemrznucu alebo zalozak treba, inak clovek trpne ci nezlyha siet v silnych mrazoch hrozi ozaj to zamrznutie pri dlhom vypadku.
Ked krb nema dostatocny vykon a je potreba dodavky tepla zopne TC, vaetko automaticky.
