Prepoj medzi teplou a studenou vetvou
Poprosim o radu, vie niekto vysvetlit dovod priameho prepoja medzi teplou a studenou vetvou na rozdelovaci podlahoveho kurenia? Myslim prepoj priamo pod hlavnym regulatorom teploty.
Myslim, ze tade ide "nadbytocne teplo" do spiatocky, opravte ma ak sa mylim.
@pepemic70 asi zmiesavaci ventil aby nesla do podlahy horuca voda, ale taka, aku na nom nastavis (primiesava si studenu) ale skor nerozumiem zapojeniu toho cerpadla medzi rozdelovacmi, ze ako to funguje...
Myslim, ze tade ide "nadbytocne teplo" do spiatoc…
@cukrik25 ... ale čo tá termostatická hlavica na hornom ventile? To sníma teplo v rozdeľovači ? 🙂
@cukrik25 myslim, ze aj vdaka Vasej pripomienke to uz chapem. Na hlave sa nastavi pozadovana teplota vody do podlahovky a cez ten prepoj sa domiesava tepla voda so studenou na pozadovanu teplotu. Je to zapojenie v bytovom dome kde je centralna kotolna. Tj zrejme je to zmiesavaci ventil a nie termostaticka hlavica.
@pepemic70 asi zmiesavaci ventil aby nesla do pod…
@minoo je to v bytovke, nie v dome tj cerpadlo sluzi na precerpavanie vody v podlahovke.
Este by som potreboval vediet - na co sluzi snimac z ktoreho ide elektricky kabel - vlavo hore? Je to teplotny snimac, alebo snimac prudenia vody? Cerpadlo je predsa regulovane izbovym termostatom. Na co dalsia regulacia?
@pepemic70 zapojenie, kde je z kotolne dodavana teplota vo vysokom teplotnom spade (70/50 alebo 60/40) a v 4cestnom ventile sa "domiesava" na podlahovkovych 40/30 a pod.
