Zdravím je tu niekto kto mi skutočne odborne vypočíta tepelne straty domu aby som správne určil výkon tepelného čerpadla ?? Samozrejme aj za poplatok. Dakujem
@welder nerobte si ilúzie, odborný prepočet je úplne rovnaký, ako dobrý odborný odhad, na stavbe sa nedodržia niektoré detaily, je hustejší betón v prekladoch, murivo má iné parametre ako je deklarované, atď. A naviac výpočet sa robí na jednu konkrétnu situáciu, ktorá ani nemusí nastať. Takže každý výpočet sa dá obhájiť. Preto sa kotle vyrábajú s rozsahom od -do. Pri TČ je to rovnako, rozhoduje, či zvýšené straty trvajú do roka týždeň a neoplatí sa preto mať rezervu vo výkone, alebo 3 mesiace, kde už ide o pravidelnú potrebu.
@welder Mal som ten isty problem, dost materialov sa pomenilo od projektu tak, som si to nechal vypocitat nech mam dusu na mieste. Ak chces kludne napis, dam ti na typka kontakt a vsetko vyriesis cez email a do 2tyzdnov to mas.
Zdravim, na obrazku je prepocet tepelnych strat starsieho domu ktory sme pred rokom kupili. Prepocet je z roku 95 pred zateplenim. Medzi tym pred niekolkymi rokmi bolo zateplene 20cm polystyren obvod, izolacne dvojskla a do stropu 40cm fukanej izolacie. Severna stena je bez okien. Denna cast je orientovana na juh a nocna na zapad. Dom jednopodlazne Lko. Bolo by mi ako laikovi mozne vysvetlit ake su teda tepelne straty z roku 95 a ak sa da vycitat potreba tepla na m2. A ak by to bolo mozne aspon priblizne odhadnut cca o kolko sa mohli znizit tepelne straty po zatepleni ako som pisal vyssie. Viem ze by islo len o odhad ale ak ma niekto skusenosti mozno by sa vedel priblizne vyjadrit. Dakujem
@trek11 Dobrý deň, ide o výpočet potrebný pre návrh výkonu kotla t.j. ako silno treba kúriť, čiže cca 17 kW. Zateplením, ako popisujete, ste to isto stiahli o desiatky percent.
Výpočet potreby tepla na vykurovanie sa robí za obdobie pri priemernej teplote a výsledok má jednotku kWh/rok (alebo MWh/rok).
Zdravím, možno pomôže
Vzorec
Jednoduchý no účinný výpočet tepelných strát
D = G x V x deltaT
G-starý dom bez izol. =2
-starý dom s izol. =1,5
-dom postavený po r 1990 = 1,1
-dom postavený po r 2005 = 0,8
Veľmi dobra izolácia = 0,6
Bioklimatická = 0,4
V - obytná plocha v m3
delta T - Rozdiel medzi teplotou vnútri domu a minimálnou vonkajšou teplotou v danej lokalite.
