Mozte mi prosim odporucit prenosny termostat ktory skutocne spravne funguje,mam teraz napojeny tento https://www.atria.sk/salus-t105rf/#re... a uz som zufala,mame doma zimu alebo prekurene vobec nereaguje tak ako ma,musim ho vypnut rucne ked ho vypnem sa uvedomi ze uz prekrocil nastavenu teplotu
@lanuska Aky mate kotol a ako sa sprava ked nastavite pozadovanu teplotu? Nemate tam nastavene nejake utlmove rezimy? Mate podlahovku, alebo radiatory?
@lubomird nemame podlahovku ale radiatory kotol je Beretta a ked nastavim 20°dlho po dosiahnuti 19.6°caka kym zacne kurit a ked zacne nevie prestat aj ked v dome sa uz neda dychat mal by zastavit na 20.4°no ako by ani nemeral ze uz je teplo,vypnem ho rucne a zrazu zamera skutocnu teplotu a je tam 21°aj viac.Potom samozrejme dlho trva kym zacne kurit lebo dom je prekureny,cely den len sledujem termostat,nastavene je to rozmedzie 0,4°
@lanuska asi to skor nevies nastavit.. ak mas nastavene 20° je tam nejaka hodnota ze pri akom poklese zapne kurenie. Mozno sa da nastavovat, pozri to. Ked namera pozadovamnu teplotu 20°tak je stael zopnuty? moze byt ak mas napr vysoku teplotu vody ze pri 20 vypne ale teplota dobehom este trocha stupne je to normalne
My mame tento termostat https://www.vaillant.sk/pre-zakazniko...
a sme spokojni. Ale ci by isiel aj s Berettou, to neviem. V appke vidim aj v akom casovom pasme kotol pracoval (nerozlisuje ohrev vody a kurenie).
@sysell ved tu hodnotu mam nastavenu tych 0,4°takze by mal zapnut pri 19.6 a vypnut 20.4 ak mam nastavene na termostate 20,no ta teplota na termostate potom vyskoci aj na 21 a viac ked sa vypne
Dost pravdepodobne ze to nebude tym ale nove kotly maju casto aj snimanie vonkajsej teploty a kuri aj podla toho aka je vonku teplota. Takze by som zrejme odstavil aj tuto funkciu na kotli.
@lanuska No nedavas mu teda velke rozmezie iba 0,5 stupna. Chodba je podla mna dost zle umiestnenie na termostat. Skor by som volil detsku uz ked nemoze byt v obyvacke. Chodba byva najchladnejsia miestnost v dome ( ak nepocitam komoru ) a casto je tam vytvarany prievan. Skuk nejaku samostatnu miestnost.
Len taka osobna :-) Ak pri 21 mas uz prekurene a nemozes dychat tak by som u teba doma zmrzol :-D
@sysell kotol zapol 11.50 a uz ide pol hodiny a stale je tam rovnaka teplota,neposunulo sa to ani o 0,2°v dome teplo ja tomu uz nechapem a to som chcela usetrit,takto sa skor nedoplatim
@17juraj17 to bol iba priklad tie stupne,v obyvacke tiez zamrzam pri teplote21 ale ked to kurilo v noci som v spalni naozaj nevedela dychat lebo som nebola vypnut rucne a stale to islo,to rozmedzie je nasyavene na tych 0.8 cize rozdiel pri zapnuti a vypnuti
@lanuska Skus k nemu polozit aj domaci teplomer. Mozu sa samozrejme lisit od seba malinko. Teraz pozeram na stene termostat ma 23,9 a meteostanica 24.1 ale termostat je blizucko u dveri k chodbe takze je to u mna OK. Skus nieco podobne pre orientaciu ci funfuje spravne.
@lanuska No ak zle mera stupne tak je vadny. Tam je jedine riesenie a to vymena.
Pri bezdrôtových byva problem s dosahom a kvalitou signalu ( ono 100m na volnom priestore sa vie v zastavanom radikalne scvrknut ) ale ked zle meria tak co s nim.
@17juraj17 bojim sa ze aj ked budem mat iny bude to to iste,dotetaz sme mali na stene napevno no mne vadilo presne to ze bol na chodbe a pri kazdom otvoreni dveri zapol to som si velmi nepomohla
Najlepším regulátorom a termostatom je smartfón, kde si môžete kedykoľvek nastavenia meniť. Pri viaczónom vykurovaní je to aj oveľa lacnejšia investícia
Nespoliehaj sa na to co ukazuje termostat, ale meraj teplotu aj nezavislym teplomerom. Mozno ma chudak pokazenu mozgovnu a nevie co robi, mozno "nedovidi" na kotol ako uz bola spomenute a kotol sa z neho ide zblaznit. 70° vykurovacej vody je teplota, ktora by mala byt pri vonkajsej teplote -10, mozno aj menej. Tu sa asi jedna o chybu riadiacich clenov alebo zlblo procesne riadenie
@lanuska ja som kupil ku klasickemu plynovemu kotlu prednedavnom novy bezdrotovy termostat Salus T105RF. Stal 54€ a robi presne to co ma. Tiez som mal klasicky kablovy este s kolieskom :) mne ukazuje rovnako s teplomerom na stene. Mam zatial lebo sa chystam na kk a zasobnikovy ohrev TUV.
@zita19 si to vystihla ze pokazenu mozgovnu😁ale co mam robit?hodit to na reklamaciu?a co ked to tie bezdrotove robia ked su daleko od kotla,teraz som sama na seba nastvana ze som zlikvidovala ten stary na stene mohla som mat klud a hlavne normalnu teplotu a nie tuto saunu
@lanuska co ukazuje nezavisly teplomer? Lebo ak teplomer ukazuje ine ako termostat, tak jednoznacne reklamovat. Ked drzi tichu domacnost s kotlom alebo maju komunikacne problemy, asi tiez reklamovat alebo vyskusat nejaky iny. Mne to jednoznacne vychadza, ze ti dvaja sa nevedia dohovorit (mne sa zda, ze toto bude problem a ked kotol nevie co ma robit, robi co mu kaze jeho vlastny rozum a kuri co to da a ked uz mu ide "o hubu" a voda je moc tepla, tak vypina sam)
@zita19 presne uz ked je dlho ta voda na 70 tak vypne a zrazu sa zvysi aj ta teplota na termistate,vypne pri 20.4 a za pol minuty tam skoci ze 21 to mi vadi ze uz davno mal vypnut len ta teplota to este nedosiahla az ked sa vypne,pisem ako tatar ale ty mi rozumies,len kurenar mi tento termostat odsuhlasil
@lanuska ja by som to vedela aj odbornejsie, vsak procesne riadenie je tak trosku moj odbor, mozno chlapi co to citaju sa aj dobre bavia, ale niekedy je lepsie pisat trosku polopatisticckejsie a zabavne. Podstata je jasna. Termostat je debil a treba ho vymenit alebo umravnit, lebo kotol je v pohode a maka aj za neho.
@lanuska este odsleduj kolko tam je ked vypina. Ten jeden stupen na zopnutie, to je taka celkom akceptovatelna tolerancia. Ked mas pred vypnutim jazyk ako susena makrela, tak tam bude urcite viac ako tych 20,4 (aj tych 70°na kotli hovori o tom, ze to musi vykurit vyssie)
@zita19 uz som sa chcela opytat ci si muz alebo zena lebo na kazdu otazku odbornejsieho typu vies odpoved 😁zavidim ti tvoje vedomosti a som rada ze si mi pomohla,takze musim zohnat novy a tento dam reklamovat len eviem naco mi potom budu 2termostaty😁
@lanuska ako pises. Vykuri na pozadovanu teplotu a kotol vypne. A kdeze hodinu, tych 0,8 stupna vykuri za zhruba 15min ked sa kuri ze nieje cez noc v utlme. Podla mna ti to medzi sebou nekomunikuje a kotol kuri podla teploty vykurovacej vody. Toto co mam ja je jednoduchy sposob zopne vypne rele. Krabica je dole pod kotlom a termostat je na poschodi a ked som do neho stukal manualne teploty tak reakcia kotla bola okamzita.
