Prelievanie vody v radiátory-žblnkotanie, syčanie
Ahojte, Vedel by mi niekto prosím vás poradiť ako odstrániť Prelievanie vody v radiátory-žblnkotanie, syčanie ? Je to nový systém, kotol kondenzačný Protherm Panther+ nové radiátory. Radiátory sú odvzdušnené. Rúrky su staré aj nové. A tiež ,ked potočím s termostat. hlavicou všetko nie je v poriadku. neviem či je chyba v termos. hlaviciach alebo niekde inde. Vykurovanie je nastavene na na 22,5 stupňa stále. Alebo či nepoznáte niekoho-firmu , kto sa venuje iba takýmto problémov. Ďakujem, Všetko je počuť na 2 videách-dajte si zvuk na max !!!!!!!! https://www.youtube.com/watch?v=MH9Lv... https://www.youtube.com/watch?v=5DUbJ...
@mesiac1 znovu odvzdusnit
@bookeeper skusal som , hned ide voda bez vzduchu
máš správne natlakovaný systém a expanzomat? skontroluj tlaky za studena, odvzdušni pri vypnutom kotli a dopusti vodu na správny tlak stlpca
@mesiac1 ešte by mohol byť zle vyspadovany radiátor...zadná časť kde je odvzdusnovak by mala byť vyššie...nie vo vodováhe. Alebo opačne. Ak to tak nie je,dá sa odvzdusnit ak sa dvihne zadná časť radiátora (ak máš ohybné pexy) narp. Dvihnúť zadnú časť radiatoru a podložiť ho,odvzdusnit a potom ho zase zavesiť...alebo natočiť tu zadnú plastovú podložku tak aby zadná strana bola vyšie...ak sa ešte dá.
@mesiac1 zvuk mi ide slabo , ale odvzdušnuje sa tak že sa zatvára a otvara ventil , aby vytlačilo všetok vzduch , samozrejme na chvílu tak , nachvílu tak..
@daralbajda odvzdušnovat som skusal, isla hned voda ,aj ked som viac krat otvaral a zatvaral ventil.
@willinko23 vyspádovane to je k od odvzdušňovaciemu ventilu. niektore radiatory mám namontovane-vyspadovane skoro v rovine a vše je ok.
@mesiac1 Musis dlhšie odpustiť,a predtým natlakovat o 10kpa viac ako máš hydrostaticky tlak..
@daralbajda keď teraz pri chode kotla ukazuje tlak 1,3 tak tam mam dopúšťať vodu aby sa zdvihol tlak na 2,3 alebo na kolko ? ci ako si to myslel? ako zvýšim tlak?
@mesiac1 dopúšťa na 1,4
Zo vyzerá ze nás priskrtene ventily, alebo spiatočkove ventily..
Odpoveď na príspevok od mesiac1:
Ahojte, Vedel by mi niekto prosím vás poradiť ako…
@mesiac1 dobrý. Ja mam tento isty problem. Tečie voda v radiatoroch. Prišli ste nato čo to spôsobovalo? Ďakujem za odpoveď
