Krb používame denne, lebo máme elektrické podlahové kúrenie. Poznáte niekoho to by vedel teraz urobiť ten kus ktorý nám prehorel.Bolo by lepšie krb na hradiť kachľami?
liatinový krb a prehorel? aká je to značka? mám bef 9-sezonu a stále OK pri dennom kúrení ,lebo el je už len na temperovanie, vložka je ale odliata z jedného kusu to sa nedá vymeniť len časť, akurát tak rošt ,deflektor a klapka je odnímateľné
nám sa stalo podobné niečo - máme v zadnej časti steny dlhšiu prasklinu čo sa pri liatine môže niekedy stať - my sme to riešili vložením šamotovej dosky o hrúbke cca 2cm na zadnú stenu - dá sa dostať v špecializovaných predajniach - u nás to máme preverené aj prístrojom na meranie úniku CO - fungujeme takto cca 2 roky a bez problémov pri dennom kúrení. /toto je rada a skusenosť mojho manžela - ja nie som až taký odborník/
No, liatinovu vlozku sa teda ozaj podari prepalit snad 1 cloveku z miliona :-D :-D :-D
Liatina skor praska, ak sa s nou neodborne a nesetrne zaobchadza, ale prepalit???
Prezrad,ako sa vam to podarilo =-)
...teraz som si uvedomila, ze uz neprezradis, nakolko si temu zaradila do otazok, takze uz nemozes ani doplnit informacie /nechapem admina, na co je toto dobre ;-( )
Liatinove KV su zvacsa vyrabane ako odliatok jedneho kusa, takze sa neda vymenit iba zhoreny diel.
Iba niektore zelezne a plechove KV sa vyrabaju rozoberatelne, napr. Kobok,Hakr atd.
Ked sa vam "podarilo" preplit liatinu, tak kachle vam vydrzia este menej
Dobrý deň,
prepálila sa mi používaním zadná stena v krbovej vložke. Prosím viete mi poradiť kde sa dá kúpiť nová, alebo aj iná, ktorá by som mohla oprieť o existujúcu (k nej nejako upevniť - prilepiť)?
Ďakujem
@lucialea - rudokitom to nezlepis, tuto parodiu na liatinu nezvaris, lebo je to tenke ako igelit. Nuz, lacna vlozka = skora vymena. Vobec by som to neriesil, je to kazetova vlozka... vyburat a kupit novu poriadnu. Od lacnejsich Kobok, cez LaNordica az po Hoxter a spol.
MGX ma pravdu, s tou nekvalitnou vlozkou nic nespravis. Celu vymenit, s moznostou prestavat krb ( rekonstrukcia ), uvazovat o kvalitnej napr. s rozsirenim o teplovodny vemennik ( nespecifikujes elektricke kurenie)
Napr. Mijori
A posledna vec, napis prosim samostatnu temu o elektrickom kureni aby sa ludia podla moznosti vyhli predajcom priamovyhrevu ak nemaju dobre zratane prevadzkove naklady, lebo takych chytrolinov je tu dost.
Bohužiaľ liatinovú vložku sa nedá opraviť. Treba rozbúrať krb, vybrať vložku, vložiť novú (odporúčam kvalitnú) vložku a znovu postaviť krb. Lacná vložka častokrát vyjde drahšie, ako aj v tomto prípade.
@lucialea toto dobre nevyzera a nie je ani sanca to opravit len vymenit. A teraz by som ovela viacej dbal na to aby ta vlozka bola kvalitna. Osobne som viac na ocelove krbove vlozky, ktore nie su tak citlive ako liatinove napriklad aj na vlhkost.
@lucialea juj prepalena 😬 kamaratovi tomu praskla, ten menil na komplet cely krb rok dozadu asi, im zacala postupom casu aj obostavba praskat a toto uz bola posledna kvapka, tak nadaval, ze na zaciatku zgrlosil 😬 ale hadam to co najskor date do poriadku 🙂 len to nerobte samy, ale dajte si to majstrom urobit, nech uz tomuto viac celit nemusite 🙂
@janopopovec mate skusenosti a vymennikom od Mijori? Nejake vyhody/nevyhody? Pocul som ze sa da vypustit voda a pouzivat to bez ohrevu vody, za dodrzania nejakych podmienok, ktore by ma zaujimali, lebo tie podmienky uz neviem nikde najst. Dakujem
@lubomir_mesko skús tam dať keramické tehličky,alebo i celú výstielku do oceľovej vložky, idú kúpiť v OBI alebo v niektorých stavebninách, alebo v predajniach krbových potrieb a zatrieť šamotovou maltou, skontroluj či nepôjde dym do obostavby, ináč len vymeniť, moja je osadená tak že ide vybrať i bez búrania, všade dookola je pol CM medzera, ako ti vôbec praskla?prekúrením alebo mechanicky hodením polena
@kemino Ano mame ten vymennik a som s nim velmi spokojny , nebol dovod to vypustat u nas, zatial. Toto mam vyhradene pri vypadku prudu. Inak pekne napaja AN aj TUV ak sa pouziva, inak fici TC. Mame od nich aj vlozku, je velmi usporna a efektivna. Na nas A0 , nejaka brutalna rozkladacka sa nekona, staci par brikiet a je teplo na 24 hod. Tie podmienky nepoznam, na nic zvlastne som nebol pred vypustanim upozorneny, mam cislo na predajcu, skusim sa spytat.
@duzu skúsil som tmel od DB kachliarky uvidíme,ak sa to nepodarí tak skúsim ten Šámot,
Ako sa to stalo? Moja dcéra hodila mokré drevo od snehu a prasklo to.
@lubomir_mesko veľký rozdiel teploty liatina nevydrží, preto zakurujem z vrchu ,horí len vrchná časť a teplo rastie pomalšie a viac už neprikladám lebo horí i 10 hod, len sa to treba naučiť
@lubomir_mesko a Vy skúšate rady od zaručených internetových odborníkov, ktorí videli v živote jeden krb - svoj a Váš predajca sa smeje... Tak veľa tmelu želám 😉
