Predpriprava na klimatizaciu
Chcel by som Vas poprosit o radu ohladom predpripravy na klimatizaciu - co vsetko je potrebne pripravit predtym ako sa moze samotna klimatizacia montovat? Hruba stavba je uz hotova, a coskoro sa budu tahat elektricke rozvody, preto by bolo najidealnejsie uz teraz vediet ake kable a kde ich je potrebne natiahnut. Takisto by som sa chcel opytat, ci sa na jednu vonkajsiu jednotku daju pripojit dve, pripadne tri vnutorne jednotky? Vnutorne jednotky by sme chceli dat do miestnosti orientovane na juh - teda obyvacka (40m2) + dve izby (kazda do 15m2). dakujem
@crosk treba natiahnut kabel 3x2,5 CYKY. niekto odvadza kondenz do odpadu, ale pokojne moze kvapkat na chodnik. Daju sa pripojit dva aj tri jednotky, ale u lacnejsich znaciek je vyhodnejsie kupit samostatne klimy. Treba si preverit cenu, a radsej priviezt kabel do kazdej miestnosti, bude to asi lacnejsie. V rozvadzaci musi mat kazda klima samostatny istic.
@peto99 dobre si to vystihol s tým že na jednu jednotku 2-3 vnútorné a tej ceny. @crosk odporúčam Vám najprv si preveriť akú značku a model v budúcnosti chcete aby Vás potom neprekvapilo že niektoré jednotky sú napájané do vnútornej jednotky ale u väčšiny je napájanie k vonkajšej jednotke. Ako hlavné Vám však treba riešiť potrubie ktoré môžete zapustiť do steny a tým pádom v budúcnosti nebudete mať žiadne lišty. Potrebujete riešiť aj odvod kondenzátu (tiež môže byť v stene - samospádom.
@ecotech @crosk ano, ak bude napojenych viac jednotiek na jednu silnu vonkajsiu, rozvod medeneho potrubia ale aj kablov musi byt hotovy pred fasadou. Kondenz odvedeny do kanalizacie moze byt uz prilis daleko, pokial sa na to nemyslelo pri zakladovej doske. Moze vsak volne kvapkat na okapovy chodnik. S tym problem nebude. Viaceri nakoniec zapojili do kazdej izby samostatnu jednotku, lebo to vyjde lacnejsie.
@crosk klimu si budes sam montovat aj plnit......???
@mimms - urcite cez firmu by som riesil, ale kedze je prilis skoro na montaz, este som nekontaktoval ziadne, skor som chcel mat predpripravu hotovu, aby bolo vsetko pod fasadou. @ecotech - znacku by som chcel Daikin (nemam ziadnu skusenost s nou, ale podla diskusii a recenzii patri medzi tie lepsie), nad modelom(mi) som sa velmi nezamyslal, ale rad si poradim ktoru znacku a model pre externu jednotku/vnutorne jednotky. @peto99 - dakujem za radu ohladom kablu a isticov, zial zakladova doska je uz hotova a odpad je dost daleko od miesta kde chceme dat klimu, preto to budeme musiet vyriesit do odkvapu/chodnik. Este sa chcem opytat, ake je najvhodnejsie miesto dat vonkajsiu jednotku - na strechu, na vonkajsiu stenu (vo vyske) alebo uplne pri zemy? Mame plochu strechu - dalo by sa to aj tam, alebo je lepsie dat na stenu v takej vyske aby bola co najblizsie k vnutornym jednotkam (teda niekde na urovni medziposchodia)? V piatok by sme chceli nahlasit zmenu v plane elektroinstalacie (kedze v povodnom projekte sa nepocitalo s klimatizaciou). Vopred dakujem
@crosk natiahni si káble ku každej vnútornej jednotke, od nej k vonkajšej, 3x2,5 CYKY, kondenz mám odvedený pod umývadlo, aj to treba urobiť pred omietkami, pošlem ti IP
@crosk ja mám na rovnej streche vonkajšiu jednotku
@topvideo ako mas upevnenu klimu? mna by nedostali na prevrtanie stresnej folie, ale umiestnenie na plochu strechu je idealne. Kondenz musi ist do odkvapu.
@crosk predpripravu si neries sam...,!!! firma co ti to bude vo finale montovat ti presne urci ake trubky a izolacia tam ide.., resp. oni ti to namontuju... takze si musis teraz vybrat cez koho to budes montovat... oni ti aj vysvetlia na zaklade obhliadky kde je najlepsie vyustit kondenz vodu.. vonkajsiu jednotku vies dat aj na stranu domu.., vid foto po pravej strane..., co sme davali... nema v tomto pripade taku hlucnost ako na streche...
@mimms vonkajšiu jednotku mám na rovnej streche a nepočujem ani ťuk, je úplne nehlučná...s tou predprípravou máš pravdu, tiež som to dal urobiť dodávateľovi klimatizácie, aby sa nemali na koho vyhovárať @peto99 vonkajšia jednotka je na betónových platniach položená na streche
Ok, asi bude naozaj najlepsie ak to predpripravy cele firma, ktora to bude aj montovat. Viete mi poradit firmu v blizkosti Bernolakova?
@crosk Urobte si viacero ponuk. Vacsina firiem kde pridete že to chcete od nich Vám super ponuku neurobí. ;-) odporúčam sa popozerať do nete kto má lacné jednotky a potom ich osloviť za koľko by realizovali prípravu.
Tiež som si dával predprípravu do 4 izieb a vyvedenie von k jednej jednotke (budúcej). Taktiež som oslovil pár firiem, vybral som si najlacnejšiu. Ja som im vysekal všetky otvory tak ako sme sa dohodli (taká podomietková plastová krabica v mieste budúcej klimatizácie v izbách) + na prívod medených trubiek a odvod kondenzátu. Oni už len prišli a všetko naťahali a osadili. Ak si dobre spomínam, stálo ma to cca 400 €. Už len pikoška na záver. Cca o týždeň mi nejaký somrák odcvakal všetky vonkajšie káble, ešte si ich na pozemku s drzosťou očistil a obal mi tam nechal...bral len meď. Ale tieto medené trubky, ktoré trčali z fasády nechal bez povšimnutia (mali na sebe izoláciu, tak asi nevedel čo to bolo). Keby aj tie pobral, tak neviem neviem ako by som ich nadpájal :(
@yogi83 medene potrubie sa tá privarit ;-) ;-) a tak ako hovorite ked si pripravite co najviac zasekavacky otvori tak tym menej Vas to bude stat (@crosk) :-)
Dobrý deň, trochu to tu oživím. Chcel by som si takisto urobiť predprípravu do novostavby, viacero vnútorných jednotiek (4) napojených na jednu vonkajšiu. Otázka znie, či musí byť táto vonkajšia jednotka hardvérovo pripravená na montáž štyroch vnútorných jednotiek, alebo podstatný je len jej výkon? Ide mi o to, že vnútorné jednotky budú síce štyri, ale štandardne budú bežať maximálne dve naraz. Nie je možné pripojiť napr. paralelne 2 + 2 jednotky? Snáď som to napísal dostatočne zrozumiteľne. Vďaka za reakcie.
@samob ono celkovy vykon vonkajsej jednotky nemu byt sucet vsetkych 4 na maxime ale myslim ze sa dava 2/3 vykonu. cize ak potrebuje napr vnutorne o vykone 2,5+2,5+3+3,5 co je 11,5 tak by mala stacit vonkajsia jednotka 7,6kw a najblizisia silnejsia je k tomu 8kw cize asi tak.
@samob ... a čo sa týka "hardvéru", tak každá vnútorná jednotka musí byť na vonkajšiu pripojená samostatne, čiže vonkajšia musí mať 4 samostatné pripojenia na 4 vnútorné jednotky.
@dedo758 @psychx Vďaka, páni.
@topvideo dobry chcela by som sa spytat ako mate zvedenu klimu zo strechy? mame hrubu stavbu ariesime okna ale chceme predpripravy na klimu a nevieme ci samostatne jednotky alebo central kedze potrebujeme vychladit 3 izby na poschodi a 3 na prizem. dakujem
@tina55 ja mám dve vnútorné klimatizačné jednotky, ktoré sú napojené na jednu vonkajšiu. Tá vonkajšia je na streche. Doporučím - spojte sa s dodávateľom klimatizácie, ja nie som odborník. Kondenz z vnútorných je zvedený do odpadu pod umývadlom v kúpeľni. Dám vám upozornenia pod fotky v mojom albume.
